Grundig CUC 5350 kódot kér.(Gyerekzár)?MEGOLDVA
14 posts / 0 new
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Üdv mindenkinek.
A készülék grundig,cuc 5350,bekapcsoláskor 3 kulcs 4 vonal jelenik meg képernyön és távkapcsolora nem reagál.Tehát négy számjegyü kódot kér.Gyerekzárra gondolok.A kérdésem hogy hogyan lehet hatástalanítni.
LAJOS
A kód egy "d"-vel írandó, valamint hosszú ó-val.
A Grundig is csak Grundig. Nem kell a második n betű. A címet javítsd a beidézettnek megfelelően, mert előbb-utóbb törlés lesz a vége!
"FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz."
csoxi
csoxi picture
Gyerekzár feloldása kód nélkül:
Push arrow keys to the right, left, down, up one after the other.( jobbra nyíl,balra,le fel, egymás után)
Fülesmester
Fülesmester picture
A szervizmanuál PDF szerinti 22. oldalán olvasható:
"Cancelling the electronic combination lock:
VOL+, VOL-, PR-, PR+,OK "
Vagyis sorba nyomd meg (írd be a rendelkezésre álló négy helyre) a hagerő plusz, a hangerő minusz, a program minusz, a program plusz gombokat, majd az egészet küldd el az OK gombbal.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Grundig%20%22CUC-5350%22&kate...
Fülesmester
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Üdv mindenkinek.A probléma a távval volt,mert csak egy csillag jelent meg a vonalak helyén .A többi gomb nem müködöt,ki takaritás után megjelent mind a négy csillag és a készülék müködni kezdet az oké gomb meg nyomása nélkül.Köszönöm mindenkinek a segitségget.LAJOS
Gépklinika
Gépklinika picture
Oksa. Mi volt a megoldás?
A címbe is írd be: Megoldva....
Add a kezed és kézen fogva végig vezetünk az élet rögös útjain... Értem már, hogy Kalex miért is sokallt be...
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Üdv.A megoldás a távirányito volt.Elenörzésként egy rádiora irányitva amely közáphuámra volt hangolva ,kiderült hogy nem müködöt hang errö- és pr növelö és csökentö gomb.Kontakt spray segitett rajta.Köszönöm még egyszer mindenkinek a segitségget .LAJOS
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem igazán erre vagyunk kíváncsiak, hanem arra, hogy melyik módszerrel, milyen kódokkal tudtad feloldani a zárat.
Érdekes, hogy ezen a téren egyformán gondolkodtok Marosival, ugyanis mindketten elfeledkeztek a távirányító rendberakásáról, mielőtt segítséget kértek itt.
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szevasz Fülesmester
Látod látod már ketten vagyunk,de szerintem többen is csak mi bevalottuk,dehát csak az nem hibázik aki nem csinál semmit :)
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez megbocsátható hanyagság, csak kissé félrevezető, mert a segítők feltételezik, hogy mielőtt segítséget kértek, már mindent átnéztetek. :hmmm:
Fülesmester
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Szevasztok.Bocsánat hogy ezt nem irtam le,az általad ajánlott moddon sikerült.Tehát hangerrö + hangerrö - program- program+ moddon és be is ugrot a kép.SZIA
Fülesmester
Fülesmester picture
Szívesen, máskor is!
Fülesmester
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Üdv.Udvariatlan voltam elfelejtettem megköszöni.Köszönöm a segitséget.Bocsánat Lajos
Gépklinika
Gépklinika picture
Elvileg a 8500 nyit mindent. De csak elvileg.
city217
city217 picture
Szia.
Ha jól sejtem a szervice belépés 8500, de ez ne vigasztaljon.
Aki bepötyögte azt kellene megkérdezni ha tényleg gyerekzárban van.
