Grundig CUC 7303 55-830 tápegység rendszeres meghibásodása, stby LED rendellenes viselkedése
23 posts / 0 new
drobi
drobi picture
Sziasztok Tanyások!
Mér egy alkalommal irtam erről a készülékről , akkor meg is oldódott a hiba.Bár azóta is 5-6 havonta visszatérő vendég ez a készülék, ugyanazzal a hibával. D621,D624 (1N4007),T665 (IRFBC40) + biztositék és már üzemel is 5-6 hónapig.Ami nem tetszik, az hogy stendby led bekapcsolás után is világit csak nem telyes fényerővel.Ennek a led-nek üzemközben nem kellene kialudni? Ha valakinek volna valami tipje megköszönném.
drobi
drobi picture
Köszönöm mindenkinek a tippeket.Majd az idő megmutatja mennyire volt hatásos a műtét.Fél év mulva úgyis kiderül!
drobi
Fülesmester
Fülesmester picture
Milyen műtét?
Csak a teljesen lényegtelen LED problémával foglalkoztál, a hozzászólásomat pedig válaszra sem méltattad!
Fülesmester
dexterke
dexterke picture
Fülesmester, viszont az én részemről nagy köszönet!!
Hasonló hiba volt, dióda, FET csere után pár kapcsolás után újból....
De ajánlásárodra jobban megnézve a a C646-ost.. (hiába, öregSzem...:-))
File csatolás:
Boldogblog
Boldogblog picture
Hogy ezentúl elkerüld a hasonlókat váljon szokásoddá a kritikus, nagy tömegű, melegedő alkatrészek automatikus újra forrasztása, majd a panel mégegyszeri átnézése rossz forrasztás után kutakodva!
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Dexterke!
Gratulálok! :oke:
Megj:
A képen nem sok látszik, ha nem mondod meg, hogy mit kell nézni rajta.
Fülesmester
dexterke
dexterke picture
Én sem azonnal láttam meg....:-)
File csatolás:
Kari
Kari picture
Hellotok!
Nomeg nagy valoszinüseggel tovabbi 2, az 1 & 3-as szamok mellett...
Kari
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Egy rossz forrasztást látok :)
Üdv Stevepapa
drobi
drobi picture
szia fülesmester!
Ne haragudj hogy nem irtam választ a te bejegyzésedre, kicseréltem az alkatrészeket, a Led továbbra is vilégit, az idő meg majd megmutatja hogy meddig birja. kösz a hozzászólást ,hasznos volt. üdvözlettel drobi
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Itt megy előttem a CUC7303.
A Standby állapotban a led teljes fénnyel megy, ha bekapcsolod, akkor is marad a standby led, de körülbelül 2/3-ad fénnyel pilákol!
fecomuvek
fecomuvek picture
Szia.
Szerintem át kellene forasztani a tápot, és az IC-t is cserélni.
a LED így viselkedik.
Attee
Attee picture
A stby LED CUC7303-nál sztem teljesen nem alszik ki...
Ami nálam van, (a sajátom) az is így megy emlékezetem szerint újkorától...
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nem alszik ki , csak halványabban világít, amikor ON - ban van, STBY-ban fényesebb.
Üdv! Miki.
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Bocs hogy ide írom a kérdést, de mivel ugyanerről a gépről van szó, nem akartam új topikot nyitni!
Aziránt érdeklődnék, hogy kell ezen vertical poziciót állítani?
Trimmerrel vagy service menüvel megy? Ha trimmerrel akkor melyikkel?
A néninek az a gondja, hogy a hír tv-n nem látja az alul futó csíknak csak a felét:D!
Bár nekem is ekkora gondjaim lennének:D
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Két trimmer SIZE és CENTER .
Üdv! Miki.
File csatolás:
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Ha jól látom R411 a méret, az R413 pedig a center?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Dá-dá-dá! :oke:
Mindkettő a IC közelében.
Üdv! Miki.
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Sikerült a beállítás, túl nagy volt a V Size!
Nem tudom mitől ment el, valószínű a forr. hibás részek átforrasztásánál.
Mindegy, lényeg hogy jó!
Köszi a segítséget!
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi!
Nincs mit . :D
Máskor is , ha tudok .
Üdv! Miki.
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Most volt nálam egy ilyen PTC hibával.
A héten megyek gariba vertical poziciót állítani megnézem neked, hogy kell viselkedjen a led.
drobi
drobi picture
Ok .Előre is kösz.
drobi
Fülesmester
Fülesmester picture
Ilyet a snubber és/vagy a clamp áramkörök hibás működése szokott okozni. (Túl nagy az impulzus amplitúdó, és/vagy a du/dt, ami minden kapcsolási periódusban kiviszi rövid időre a csopper tranzisztort a kapcsoló üzemű határ tartományból, amit a félvezetők egy ideig képesek elviselni /nem mennek tönkre azonnal/, de tartósan ezt az üzemmódot nem bírják.) (csatolmány)
Méregetés nélkül cseréld: C646, C647, D646, D647
A stby LED viselkedése lehet normális is, de tápellátási problémára is utalhat. Készüléke, illetve sasszija válogatja.
Fülesmester
