Grundig digi100 cuc1838 induláskor lefagy
12 posts / 0 new
fleza
fleza picture
Szép napot mindenkinek!
Előzmény:/Mind addig jól működik (tunerról és Euro AV-ról)amíg csatornát nem akarok állítani.KH- meg szüntetve.Táp feszek jók. Az ATS Euro plus-ra ok-z va azonnal lefagy. Csak hálózat kikapcsolása után jó. Vagy ha várok leáll készenlétre ahonnan újra indítható.
Gondoltam eeprom cserére de ebben flash eprom van.
Mivel AV-ról (beltériről) jól üzemelt haza adtam./
Fenti készülék visza kerűlt ugyan azzal a hibával + már scartról sem
működik (scartról üzemeltették)kielégítően, csatorna beállításokat
elfogadja úgy,hogy a kézi beállítást indítom és automaként végig
állítja az összes scatornát.Majd az első csatornát pillanatra indítja
és leáll.Bejön a nyelv menű. Amúgy minden bekapcsolásnál a nyelv
menűvel indít.
Visza olvasva itt a tanyán nem jutottam előrébb.
Keresgettem forr hibák után de nem találtam.(előzőleg voltak)
A modulokat viszaraktam a Sat modul kivételével. Igy be lehet állitani
a csatornákat. Az automata keresésre igy is lefagy és a
kézikereséshelyett végig állítja, de meg maradnak és válthatók (jó kép
és hang).
Mind ebből megint csak a memo hibára gondolok.
Szeretném kérni a segítségeteket hogy lehetne megoldani a flash frissítést.
Gondolom van valakinek (esetleg márka szerviz) ehez felszerelése.
Amúgy Digi100 a készülék.
Bocs a hoszú levélért.
Előre is köszönöm.
Üdv:Géza
gbenyov
gbenyov picture
Bocsika,
jobbulást kívánok!
"Grubdig digi100 cuc1838"
Dábhás vagy?
(a keresők így nem találnak rád!)
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Gbenyov!
Ezt a labdát már lentebb leütöttem, de a cím kijavításáig még nem jutott el tudatilag Fleza.
Fülesmester
Vigh Tibor
Vigh Tibor picture
Ennél a típusnál eddig mindíg bejött az átforrasztás. A digibox lábait kívűl belül átforrasztani, valamint az érintkezőket letakarítani elsősorban a tüskékre gondoltam. Én ezt az összes modúl lábával el szoktam végezni.
fleza
fleza picture
Szevasztok!
Tvguru:Valóban van egy 24c02 a "tunernél" a lap másik oldalán.
Nemtudom, ez mit tárol.Köszönöm az észrevételt.
kolya61:A feature box számkódja:29366-231.21/4B(08
Ez Elegance 72 Flat MF 723110 Dolby
Fülesmester: A csatolmányokat átnéztem.A szöveges alapján (már előzőleg) cseréltem a C53513-at 400v-os ra. Sajnos ezekkel sem jutottam előrébb.
Ui:nem dátha csak mellé ütöttem.
Mindenkinek köszönöm.Ha lenne még előremutató (vagy bármilyen) észrevétel szivesen venném.
Üdv:Géza
kolya61
kolya61 picture
Szia Géza!
Próbáld meg egy új IC-be beírni és berakni.
A processorban van gyári beírás , ha valami nem stimm, felül írja a berakottat.
Ez a tuner melletti eeprom.
Üdv! Miki.
File csatolás:
fleza
fleza picture
Szevasztok!
Át forrasztottam (újra) minden csatlakozó sort.
Cseréltem az NF modulon lévő epromot.(a tuner mellett)
Csinálhatok én ezzel bármit. Ha helyén van a SAT modul akkor rögtön
azt szorgalmazza .
Bejön a nyelt választás menű (nem lehet letörölni) ha tovább megyek a
sat tunerról keres állomásokat.Nem is funkcionál sima tv ként.
Ha kiveszem a SAT modult és csinálok egy ATS resetet,onnantól kezdve
tökéletes tv.
Igaz csak az auto ats működik.
Mivel eddig sem használták a SAT bemenetet,a modult mellé teszem és megy haza.
Üdv:Géza
Fülesmester
Fülesmester picture
A előzőleg csatolt rajzrészleteken olvashatod, hogy miket tárol a 24C02 EEPROM-ban (bele van írva!).
Fülesmester
Tvguru
Tvguru picture
Hali!
Tudtommal az eeprom a tunernél van a digi 100-nál...
kolya61
kolya61 picture
Szia Géza!
Ha pontosan leírod a FEATURE BOX számkódját és a pontos nevét a TV-nek , utána nézek a sowtnak.
29504-203.xx xxx , pl Sydney 7260 ....
Üdv! Miki.
Fülesmester
Fülesmester picture
Mi az a "Grubdig"?
Dáthás vagy?
:fun:
Én is szoftver hibára szavazok.
Hogy hogyan lehet elhárítani, azt nem tudom, de az okára van egy tippem a csatolmányban.
Fülesmester
