Grundig M70-281 IDTV/LOG A tápja nem indul
18 posts / 0 new
Küzmös Gergely
Küzmös Gergely picture
Hát ez lenne a másik masina,amely első ránézésre "táphibás". Itt a tanyán csak egy tömörített .rar doksit találtam hozzá,amelyet nem tudok megnyitni.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Grundig%20M70-281IDTV/LOG&kat...
Bekapcsolásnál a piros led felvillan,a hangszóró sercen egy kicsit,majd kialszik a stanbby led. Kikapcsolásnál megint világít a led egy kis ideig. A greatz híd egybe van építve. A középső két diódáján 27V van a földhöz képest. Két szélén semmi 0V. A TV előéletéről nem tudok semmit.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
A tévéd az CUC1826 sassi számú.
Valamint figyelmedbe ajánlom ezt a programot: http://www.winrar.hu/
Ez direkt a .rar kiterjesztésű progikhoz van............................................................................................................................................................................
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
city217
city217 picture
Szia.
A linked pedig egy eeprom-ra mutat, az nem service manual. :)
Fülesmester
Fülesmester picture
Úgy látom, hogy még mindig nem tanultad meg, hogy a tápegység primer oldalán hogyan kell mérni! A földpont a puffer kondenzátor negatív kivezetése.
A dióda hídon a "+" jelű kivezetésen (és a puffer kondi + kivezetésén) 310VDC mérhető, a "-" jelűn pedig 0V.
A két "~" kivezetés között (egymáshoz képest mérve) 230VAC mérhető.
CUC1836, vagy CUC1826 sasszi? Mindkettővel készült.
A sassziszám alapján találsz nem tömörített rajzokat is az adattárban, itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=GRUNDIG%20CUC1836&kategoria=t...
vagy itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=GRUNDIG%20CUC1826&kategoria=t...
Szerintem ez is nagy falat lesz számodra!
Fülesmester
Küzmös Gergely
Hogy a frász jöjjön rá.. :) Lent szürcsöltem a levesemet,és akkor ugrott be először az hogy tegnap is a sasszihoz mértem azt a 27.5V-ot!! Ebben a percben le is esett,és visszacsengett amit a minap mondtál ezzel kapcsolatosan.. a pufferelko "-" kivezetése a táp primer oldal föld!
Hát igen.. A diófahíd váltó bemenet 230V. A puffer elko + kivezetése és a diódahíd "+" kivezetése közt 303V(DC)-t mérek.. és így igaz a "-" -on 0V
Akkor ezek valszeg jók..
Fülesmester
Fülesmester picture
Jó-jó, de mi a sassziszáma? (A hátlapján megtalálható!)
Fülesmester
Küzmös Gergely
A hátlapon ezek találhatók:
-CUC 1826 GCF28
-BY 568/93/Rö
Azaz CUC 1826 amit Boldogblog helyesen mondott. :)
Na igen.. attól függ hogy milyen hiba produkálja a teljes állást. Ha IC,optó,eprom.. ilyen olyan védelem.. esetleg sorkimenő. Hát akkor ja. Ez sem az én tévém lesz. :)
A kollégám azt mondta idézem: "Megvárjam míg megnézed,és megcsinálod? Mert hogy lehet csak a bekapcsoló gombjának van baja.." Azt hittem hogy elejtem a tv-t annyira elkezdtem nevetni. :)
Fülesmester
Fülesmester picture
Tehát CUC1826.
Először a tápot kell bevizsgálni műterheléssel, és kényszer indítással. Ha ez jól működik mindegyik üzemállapotban, akkor jöhetnek a védelmek.
Tippeket meríthetsz a csatolmányokból, de honosítanod kell őket a konkrét sasszira.
Fülesmester
Küzmös Gergely
Ejha.. kényszerindítás? Olyat csináltam már valaha hogy a sorvégtranyó helyére 40-60W-os izzót tettem,sorvég kiköt.. és így indítottam a kütyüt. Ilyesmire gondoltál?
Fülesmester
Fülesmester picture
Igen, de még a tápot vezérlő (POWER) vonalra is mesterségesen (a processzortól függetlenül) kell adni logikai szinteket.
Fülesmester
Küzmös Gergely
Mesterségesen,logikai szinteket? Jesszusom.. de "csúnyán" hangzik.. :D :(
Fülesmester
Fülesmester picture
A tápegységet a CIC80050 (SDA5250-100) processzor pin54 vezérli az OK60046 optocsatolón keresztül. Ha az IC lába H (5V) szinten van, akkor a táp üzemben működik, és ha L (0V) szintre kerül, akkor a táp STBY-ba kapcsol.
Ha az R800085 (100R) ellenállást kiemeled, és az elmenő vonalat 5V-ra, vagy földre kötöd, ezzel mesterségesen vezérelni tudod a tápegység üzemállapotait.
Fülesmester
Küzmös Gergely
Szia! Kaptam egy jó kis kapcsolási rajzot a televízióhoz ,és azt bújom. Úgy gondolom hogy inkább 5x nézzem át mint hogy akár egyszer is bizonytalan,illetve rossz dogot lépjek meg. Azért csak mértem egy kicsit,így ebben az állapotában is. Szóval az SDA5250 pin54-en 3,5V van.. és ugye így az R800085 (100R) ellenálláson is. Először véletlenül az ellenállás felette lévő "átkötést" véltem az ellenállás másik végének.. meg is tévesztett mert ott azon a ponton 5,1V van. :) De aztán rájöttem hogy rosszat mértem.. az IC-ből 3,5V jön ki,és az ellenálláson is annyi van. Nos ez se nem 0V,se nem 5V. :) Továbbá van egy nagy fémboboz a képen,amelyet már valaki valamikor szétszedett.. lötyög,kotyog,és a panelba sincs beleforrasztva az elől lévő fém füle.. gondolom a föld. Meg ugye a matricákon is látszik hogy már "törődött" vele valaki.
File csatolás:
kocici
kocici picture
Szia Gergő.
Átnéztem a doksiját. Nem egy ilyenen vagyok már túl, de nem voltak röhögő görcseim, egyiknél sem ezért azt mondanám amit --Fülesm--- is irt, hogy "Szerintem ez is nagy falat lesz számodra!" .
Tudom nem örülsz most nekem, mint régebben, de akkor volt időm a szó legszorosabb értelmében regényt írni neked, illetve egy komplett szervízkönyvet. Az a helyzet, hogy segítek szívesen de ez tényleg húzós lesz 1 kicsit neked. Ahhoz, hogy a tápot szóra bírjad, egy csomó alkatrészt "félárbocra" kell forrasztanod, a secunder oldalán és műterheléssel ellátni őket. Arról nem is beszélve, hogy itt nem lehet úgy forrasztani, mint a "kékesnél".Szerintem jól gondold meg, hogy fejest ugrasz ebbe a tv-be vagy nem mert nem lesznek "röhögő görcseid"
kocici
Küzmös Gergely
értem.. Típushibaként említették a stab IC-k kirohadását,amely miatt 12V-ot kap az IC. Nos megnézve a hütőbordán a stabokat bizony látom hogy kökeményen meg van gyantázva és cinezve.. tehát ezt átdolgozták. Gondolom ez volt a szerelő első húzása,aztán a digiboxnál mókolt. Ezek után jöhetett vissza a készülék..
kocici
kocici picture
Amíg a táprészbe nincs rend addig a többit verd ki a fejedből.
kocici
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez a 3V5 a 3V3-as H logikai szintnek megfelel.
Ezek szerint nem 5V a H szint, hanem 3V3.
Ezzel a (kis) korrekcióval a többi igaz.
Ellenőrizd a tápot, ahogy leírtam!
Az a fémboboz a digi-box (f-box). Ha azzal van gond, akkor megint sikertelen javítás lesz a végeredmény.
Fülesmester
Küzmös Gergely
Na kissé beleásom magam,és holnap meglátjuk. :)
