Grundig MF 72-3115/8 DOLBY(CUC1838) memóriazavar helyett...
7 posts / 0 new
JancsikaMr
JancsikaMr picture
A fenti készülékkel, túl vagyok egy hiba kijavításán, a tanya fórumon fellelt hasznos információk alapján. Köszönet érte!
http://elektrotanya.com/files/forum/2012/04/CUC1838%20HFB%20hiba.txt
A "kisöreg" már jó ideje mindig elhagyta az agyát két kikapcsolás között, elfelejtette a programozott adókat, illetve időnként ki is kapcsolt minden meggondolás nélkül. Minden bekapcsoláskor alaphelyzetből indult, nyelv választással és ATS-EURO csatornakereséssel, de nem volt hajlandó megcsinálni, legtöbbször belefagyott. Olyankor kézzel sikerült egy-egy adót becsalni.
Kicseréltem a leírásban szereplő két kondenzátort és a legnagyobb örömömre a hiba a múlté lett.
Összerakás után viszont adódott egy másik probléma, ugyanis az automatikusan beprogramozott csatornák mellé ajándékba kaptam az alább mellékelt képen látható két függőleges szivárványszínű csíkot, és a képen a sorok elcsúszásából eredő függőleges hullámzást is vélek felfedezni.
Kérem szépen a sokat látott, tapasztalt hozzáértőket tegyék hozzá megjegyzéseiket a látottakhoz.
Vajon hol keressem a teendőmet "csíkelhúzásilag"? :p
Köszönettel: Jancsi
File attachment:
isti13
isti13 picture
Szia Jancsika! A csíkok nagyfesz áthúzásból adódnak, a sortrafó képcsőhöz menő kábele kicsúszott a sortafóból! Próbáld visszatolni, és máskor kevésbé feszíteni javítás közben! Üdv István
JancsikaMr
JancsikaMr picture
Szia István!
Köszönöm a tanácsod! Valóban a nagyfesz kábel érintkezésével van baj, de nem a trafónál, hanem a képcsőhöz cuppanónál. Van olyan állás amikor kézzel mozgatom, hogy eltűnnek a csíkok, viszonyt még nem tudtam úgy rögzíteni, hogy az élmény maradandó legyen. Hogyan kell annak a körmösnek állnia a képcső mélyedésében?
JancsikaMr.
isti13
isti13 picture
Szia! A köröm körben nekifeszül a mélyedésnek, ha eléggé szét van feszítve, ott áthúzás nem lehet! Neked kell tudni, a panel súlya mennyire húzta a kábelt javítás közben! Nem hiszem. hogy a képcső nagyfesz kivezetése(a mélyedés) lenne érintkezési hibás! Ha kihúzható a sortrafóból a nagyfesz kábel, nézd meg nem kormos-e a csupasz vég! Ha elég hosszú, lehet a műanyagból keveset(1-2 mm) lehúzni, akkor mélyebben süllyed a kábelvég a vezetőrétegbe a sortrafón belül. Az áthúzás képcsőnél sötétben látszódik, sortrafó oldalon zsebrádióval KH sávban sistergés erősödéssel kontrolálható! Üdv István
JancsikaMr
JancsikaMr picture
Mókolok vele, és megtaláltam a pozíciót, amikor jó! A panel kiszerelésével együtt egy zeeger fogóval kicsit összenyomtam és kihúztam a körmöt a képcsőből,hogy ne a kábelen lógva kelljen forrasztanom. Látszólag a mélyedésben vannak karcolásnyomok, így az eredeti állásában van valami áthúzás, viszont elfordítottam a tappancsot 180 fokkal és így stabilan érintkezhet, mert teljesen egyértelműen eltűntek a csíkok és a kép hullámzása is.
Még egyszer nagyon köszönöm a segítségedet
Üdvözlettel: JancsikaMr.
JancsikaMr
JancsikaMr picture
Sajnos tiszavirág életűre sikeredett a képcső nagyfesz csatlakozó áthúzási problémájának megoldása. Ugyan nem állandóan , de néha, néha mostanában is bevillan a képen látható két színes sáv.:( A kérdésem az lenne, van-e valami vezető anyag mivel a csatlakozási mélyedést kitölthetném, hogy utána úgy dugjam bele a körmös csatlakozót a megfelelő folyamatos érintkezés érdekében. Köszönöm a hozzászólásokat! Üdv:JancsikaMr.
Jaca
Jaca picture
Szia JancsikaMr!
Mielőtt bármit is beleteszel abba a mélyedésbe, ne felejtsd el kisütni a képcsövet, mert akkorát rúg, mint a ló!
Üdv: Jácint
