grundig mfw82/2510,ch22,1 képeltéritési hiba
8 posts / 0 new
zsoltika
zsoltika picture
Adott a címben szereplő 100hz ,16/9 formátumú Grundig.Képeltérítő ic stv9379 cserélve megjön a kép ,de az ic nagyon melegszik,rajzot elő ,feszültségek rendben,de a + 14 volt helyett/sorkimenő 10 láb,d510 diódáról/33v volt van.ezt a feszültséget nem tudom lejjebb tornázni,kérem a segítségeteket.A kép amúgy rendben lenne,torzítás mentes.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Zsolt!
Mivel, és mihez képest mérsz?
Milyen IC-t tettél bele?
STV9379FA kell bele, az STV9379A nem jó helyette! A két IC között a képkioltó impulzus előállításához szükséges tápfeszültség megoldási módjában jelentős különbség van.
A DMM gyakran mutat hamis értékeket, ha nem körültekintően használjuk! (Például, ha impulzusokat próbálunk mérni vele.)
A sortrafó 12-es lábához képest mérj a C537-en +14V-ot, a C533-on -14V-ot és a C534-en +45V-ot. Ezek a függőleges végfok tápfeszültségei. Ha valahol hibás értéket mérsz, akkor azt a tápfeszültség vonalat azonnal vizsgáld meg oszcilloszkóppal, mert lehet, hogy valamilyen nem kívánatos jel (pl. gerjedés) van rajta. A mérőzsinórokat tartsd távol a sortrafótól!
C537-nek 30V DC-től már tönkre kellett volna mennie.
A végfok IC melegedését okozhatja C510, C511, R506 meghibásodása (forrasztási hibája) is.
Fülesmester
zsoltika
zsoltika picture
Szia Fülesmester
A többi feszültséget a testhez mértem,azok jók ,csak a +14 volt 33 v a szűrő elkója 25 voltos ez még elviseli a
33v-ot rövid ideig ,a diódát a kondit már cseréltem,ic az eredetivel megegyező,dmm-mel,de régi csővoltmérővel is megnéztem,de akkor a többi érték is rossz lenne.Gerjedést még nem néztem szkóppal,de hamarosan sort kerítek rá.SORKIMENŐ eredeti nem cserélt gyári forrasztás,én azért átforrasztottam.Tettem bele egy bontott stv9379fa,de az is ugyan úgy melegszik.Nyomozok tovább,addig is köszönöm a segítséget,majd tudósítok,de most sajnos a kórházat járom !
Fülesmester
Fülesmester picture
Javaslom, hogy kikötött IC-vel is mérd meg a tápfeszültségeket.
Fülesmester
zsoltika
zsoltika picture
Köszönöm, neki kezdek!
city217
city217 picture
Szia.
Valamit nagyon benézel, mert ha igaz amit írsz akkor nem működne.
A -14V a +45V jó rendben? A 7-es lábra egy dióda kondi mert bírja, ha jó a negatív feszültség.
A pottyantás nem jó ötlet mert az is forrni fog.
Gépklinika
Gépklinika picture
Eredeti a sorkimenő? Lehet, hogy valaki "ügyesen" cserélte. Ha így lenne, akkor tekerj rá tizenöt voltnyi menetet és kész.
Ha eredeti vagy annak megfelelő a trafó, akkor először vizsgáld meg a trafó impulzus tekercseit, hátha "arrébb ment a földelési pont"! Ha ez sem, akkor cseréld ki az egyenirányító diódát, a puffer elkóját!
Ha ezektől nem változik, akkor marad a 7815...
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
pottyants bele egy 7815-öt, és jézus.
