Grundig model ST55-908/8Dolby saszi CUC2121 készenlétböl nem indul! Függöleges eltérités hiba lenne,??Megoldva!
7 posts / 0 new
dddemeter
dddemeter picture
Üdvözletem a Mestereknek! Hozzám került a fent nevezett tv készülék a gazdája szerint más helyen azt javasolták hogy dobja el , nem érdemes megjavitani.Tünetek:A hálozati kapcsoloval történö bekapcsoláskor 3 másodperc mulva kigyul a készenléti piros led.Az elölapi gombokkal probálom inditani a led elhalványult, kettöt pillog és ujra visszaáll készenlétbe,A sortrafon a +D feszültséget elöalitó ágon a közvetelen sortafora csatlakozo R54006 védö ellenállás töbszöri inditás után füstöl.Ez táplálja a függöleges eltéritést is amely TDA 8174A tipusu ic vel van kivitelezve.Méregettem az IC lábain az 1 és2 es lábak közt 0.6 ohmot mértem amit nagyon kicsinek találok szerintem többnek kéne lenni de majd ti megmondjátok. Hasonloképpen a test és az ic 2 és 1 es lába közt 9 ohmot mérek lehetséges hogy rossz az ic és amiatt nem engedi indulni?.Az elsö probálgatások alatt az TDA8174 Tápfeszültsége megjelent egy pillanatra és ilyenkor mintha indulni akarna de gyorsan le is áll .Késöbbiek során most már nem jelenik meg a visszanyert feszültség sem.40wattos égövel teszteltem a rendszertáp 130 volt és a többi tápfeszek is a rajzban megjelölt értéküek. Analog oszciloszkoppal probáltam nézni a sormeghajto jelet a meghajto tranzisztoron de nem láttam megjelenni egy pillanatra sem.Ha nem égövel terhelem hanem a saját áramöreivel akkora renszertáp 180 volt és nem változik a az elölapi gombok nyomogatására sem ...Megerösitésre lenne szükségem hogy hibás e ezek szerint a függöleges ic mert nincs ithon ilyenem de be tudnám szerezni.. elöre is köszönöm az észrevételeket .Üdv dddemeter!
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatolmányok!
Tápláld meg a TDA8174-et külső (védelemmel rendelkező) táppal (22-24V/2A)!
Méréseid alapján az IC zárlatos, cseréld ki!
A sorvezérlő jelet mérni azért nem tudod, mert ekkora túlterhelésnél már a HFB (L') jel első impulzusa sem megfelelő, és ezért a négyszögjel nem indul el.
Lekötött függőleges végfokkal néhány másodpercre be kell indulnia, de még mielőtt a kép (vízszintes vonal) megjelenne, letilt a függőleges védelem.
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Mester!Beszereztem a TDA8174A Ic-t be is raktam ,de most sem indul el a tv.3másodpercre elhalványodik a piros led halszik hogy megindul a sorvég , a sorkimenön ez idö alatt megjelennek a visszanyert feszültségek , a rendszertáp is 130volt megvan amikor elindul a sorvég, függöleges ic-n is megjelenik a 25 volt tápfesz , majd visszaáll a tv készenlétbe és a rendszertáp 180 voltra emelkedik készenléti állapotban..A sorkimenö trafon látszik hogy cserélve volt.Merre kellene tovább induljak ??,üdv dddemeter!
Fülesmester
Fülesmester picture
Nézd az eltérítés rajzát!
H, vagy V impulzus hiánya esetén a védelem aktiválódik.
V impulzus? L' impulzus? H impulzus? H+V impulzus? (Szkóppal 3 másodperc alatt nehéz mérni, de nem lehetetlen. Elő kell készíteni a mérést!)
CT50050?
CT50055?
CT57113?
CT57112?
C50051?
C50053?
CR53008?
CR53009?
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Mester! Egésségügyi okokbol egy kissé késön reagálok Örömmel jelentem hogy sikerült megoldani a problémát. A CT50050-BC848B SMD tranzisztor kollektorára csatlakozo C50052-4,7mikro/100 voltos kondi lába fel volt szakadva a vezetö foliárol.Valaki már elöttem nagyon összeforrasztott mindent mielött" kukára itélte" és a gyantás pacátol nem látszott hogy nem jo a forrasztás de szerencsére ugy ahogy mondtad az oszciloszkoppal pár másodpercig tudtam indikálni a jel meg/nem létét igy most már müködik a készülék ,és ujabb szerkentyü menekült meg a kukátol ,Nagyon szépen köszönöm a segitségedet . tanácsokat üdv dddemeter.
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Mester!Nagyon szépen köszönöm a gyors reagálást ,végrehajtom az általad javasoltakat és majd referálok a fejleményekröl üdv dddemeter.
