Grundig RR 670 CD (A CD üzemmód nem működik.)Tárgytalan.
12 posts / 0 new
irokéz
irokéz picture
Üdvözlet Mindenkinek!
A fent jelzett készülék CD lejátszója hibás, a rádió és magnó rész hibátlanul működik.CD üzemre kapcsolva nem pörög fel a lemez, az optika megmozdul, fókuszál, aztán csend.A spindle motor ellenállása 11 Ohm, normálisnak mondható, de a kapcsain indításkor nem mérhető feszültség különbség, mindkét ponton 3,3 V jelenik meg a testhez képest.Ugyanez a helyzet a sled motornál.A meghajtó IC /MM 1469/ MUTE bemenetén 3 V a feszültség, ez nem zárhatja le a kimeneteket.Az indító feszültségek megjelennek a 10 és 19 IC lábakon.IC hiba lenne? Nagy segítség lenne, ha megkapnám a készülék SM-ját.
Kérem a témában járatos kollégák segítségét.
irokéz
Nem tilos a címbe beírni a hibát!
Kalex
CHZ
CHZ picture
Optika hiba is lehet.
irokéz
irokéz picture
Kösz.a javaslatokat,az eredményről visszajelzek.
irokéz
Edmundson
Edmundson picture
Én is optika hibára gyanakszom. Ha nem tud fókuszálni nem pörgeti fel a lemezt.
irokéz
irokéz picture
Jó estét Mindenkinek!
A jelek szerint hibás az optika-KSM213CDM-melynek SP és SL motorja 3 V-ról működik.A HQ-ban jó áron kapható KSM213CCM komplett,külsőleg csereszabatos,de semilyen adat nincs arról, mekkora feszültséggel működik a két motorja.Ha valaki tudja a választ, kérem írja meg.
irokéz
irokéz
irokéz picture
Az egyetlen életjel a CD üzemre kapcsoláskor, hogy megmozdul az optika.Természetesen ettől még totál hibás lehet.Le tudom tesztelni a fókuszálás hibáját az optika cseréja nélkül? A motor meghajtó IC az adatlapján közölt telepítési rajztól eltérő módon van alkalmazva, nagyon kellene egy kapcsolási rajz.Megtaláltam a készülék SM-ját az "ESI serviceinfo.com" adattárában, de letöltési hibára hivatkozva nem tudom elővarázsolni az anyagot. Ebben tudnál segíteni?
irokéz
kolya61
kolya61 picture
Szia Irokéz!
Üdv a cirill betűk hazájából .
A SM megy föl a Tanyára , grundig_RR_640-670CD_service _manual néven.
Jó munkát .
Üdv! Miki.
irokéz
irokéz picture
Szia Miki!
Köszönöm, megvan!
irokéz
kolya61
kolya61 picture
Szia Irokéz!
Örülök, hogy segíthettem!
Az eredményt, azért írd majd le lécci!
Üdv! Miki.
irokéz
irokéz picture
Szép napot Mindenkinek!
Az optika hibája miatt nem hajlandó felpörögni a SP motor, ahogy erre többen utaltatok.A tulaj viszont nem kéri a javítást, inkább vesz egy új gépet.Szakmai gyakorlatnak nem volt haszontalan. :)
Köszönöm a segítségeket!
irokéz
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a motormeghajtó IC körül mérd át az SMD ellenállásokat.
Optika szalagkábele egészséges? Mozgasd meg.
kattila
kattila picture
szia
meghajto ic hiba ,vagy a meghajto ic nem kap vezerlest
