Grundig ST 55-750/CUC7350 tápegység félvezetői zárlatosak
16 posts / 0 new
ibranyitibor
ibranyitibor picture
A tápegységben rövidzárba ment a BUZ90.Vele együtt a greatz hídban két dióda.A hálózati üvegbiztosíték kiolvadt(füstös).Mi okozta a rövidzárakat? A hálózati trafó primer vagy szekunder oldalán történhetett a probléma?
A sorvég tranzisztor jó.
IT
syscon service
syscon service picture
Szeva!
CUC7350-es alaplap!
Valszeg a C60029-es kondenzátor, vagy annak lábainak forrasztási hibája miatt halt meg a fet.
Nem zárnám ki, hogy vitte magával az UC3842-es alkatrészt is. Az egyenirányító hídban mind a négy dióda csere!
Itt van nhány topik a tápról is:
http://www.elektronline.hu/wwwboard/index.php?tipus=0
ibranyitibor
Beleolvasok a topikba!
city217
city217 picture
Szia.
Az jó, csak nem tudom melyikbe. :)
De hogy hasznomat is vedd, cseréld ki a fet-et és a diódákat utána egy égő a biztosíték helyére majd indít. Ezt mindenki túléli és tudsz mérni.
syscon service
Nem lehetett megoldani másként a linket.
Az Elektronline távjavítás rovatba a keresőbe beírni: CUC7350!
city217
city217 picture
Szia.
Talán így?
ui: Így se jó. De van másik. :)
cuc7350
05.01 18:01
sándor
Sziasztok! grundig cuc7350, táp fet buz90 drót, 1u, 100u csere, bár esr-re jók voltak, 0, 56 2w csere, buz90 fet helyett irfpc50, sortáp 121v, készülék hibátlanul mőködik csak a táp fet hűtő nagyon meleg...kézzel nem fogható .Ez természetes vagy valamit még célszerű cserélni?ebben szeretnék tanácsot kérni.Előre is köszönöm!
4 válasz
Utolsó: 05.02 12:28
Megnézem , válaszolok >>
Üdv uraim!
Hoztak egy ilyen 55-ös sztereó gépet javításra, tápjában zárlatos volt a FET + Graetz diódák, meg még 1-2 dióda.Ezek cserélve, az UC3843-mal és a primer elkókkal együtt.Kiméregettem az ellenállásokat, és az smd diódákat.A következő bekapcs. pillanatában újból megtörtént volna ez, de most csak a FET Sourcéjén lévő 2db párh. 0R56 pusztult meg.A hálózati puffert mértem, 150uF helyett 130, ESR értéke jó.(Gondolom 400V-os elkónál ez a 20uF benne
Grundig ST55-801/9 text (CUC7350)
09.13 10:11
Misy
Üdv mindenkinek.
A tv tökéletesen indul, csak kép nincs, hang ok, feszek rendben, kivéve a G2-t, 48V mérek, ha lekötöm akkor is, elképzelhető, hogy trafós. A trafó tipusa (orig. szám: 29221-031.63A) kinyomoztam a hr számát is (HR7252). Köszönöm előre is a hozzászólást.
ibranyitibor
Szia !
A bizti helyére 230/60W izzó megfelelő?
Régen az Orion ajánlott hasonló javítási módot a FF tv-hez.Ez ugyanaz?
Bocs,de már rég javítottam iparszerűen, sokmindenre nem emlékszem.Néha,ismerősnek javítok.
city217
city217 picture
Szia.
Igen jó lesz, de előtte "hidegen" mindent mérjél át a diódákat ellenállásokat, és azt a "három kondit" cseréld ki. Ha ezzel végeztél akkor lesz egy új tápod és mehet az égő próba. A C60029-es /470pF1600V/ kondit élből cseréld.
ibranyitibor
syscon service
Természetesen az elkók, beleértve a nagy puffert is vizsgálat tárgyát (cseréjét) képezik!!
R60027; R60028 is csere!
city217
city217 picture
Szia.
Most nézem a rajzot pont, és melyik az a UC3842-es alkatrész, mert az én rajzomon ötjegyű számokkal szerepelnek.
syscon service
Szeva!
Az a típusa!
Poz: IC60030.
city217
city217 picture
Szia.
Á korán van még biztos, így már stim.
zoltan35
zoltan35 picture
" A hálózati trafó primer vagy szekunder oldalán történhetett a probléma?" Ugye ezt nem szántad komoly kérdésnek? A graetz hiba sokat elárul szerintem, persze zöldfülűként csak találgatok.
Üdv, Z.
city217
city217 picture
Szia Zoli.
Jól mondtad már csak annyit lehet hozzá tenni hogy, a pozitív és a negatív feszültség találkozott és ami az útjába volt azt tönkretette. Nem a trafó a ludas !
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.Józsi!
Sok forrasztás után, már csak a cirok egyenirányító tud rendet tenni!
