GRUNDIG ST-70-2500/7 TV FÜGGŐLEGES ELTÉRÍTÉSI ZAVAR
3 posts / 0 new
pistili
pistili picture
Üdvözlet a Tanyásoknak!
A következő jelenséget tapasztalni.Bekapcsolás után a képméret normális, pár perc múlva fokozatosan csökken a függőleges eltérítés mértéke.Végül egy keskeny csík marad.A doksi szerint TDA 8357 végzi a függőleges eltérítést.Javaslatot kérnék arra nézvést, hogy nagy valószínűséggel mi okozza a hibát.
Előre is köszönöm a segítőkész válaszokat.
Pistili
Fülesmester
Fülesmester picture
BEKO 14.2 sasszi.
Rajzot találsz hozzá itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=BEKO%20&megnev2=%2214.2%20C...
TDA8357J kell bele.
Nézd át a forrasztásokat, és a függőleges végfok táplálását (+15V/ R621/0R47, +35V/ R622/4R7 bizti ellenállások). Cseréld az elkókat, és mérd az IC lábak üzemi feszültségeit (a kimeneteken /pin4, pin7/ fél tápfesznek kell lenni). Ellenőrizd az eltérítő tekercset. A meghajtó vonallakkal is lehet gond (pi1, pin2). Ha kell cseréld az IC-t. (A J végződésű CMOS függőleges végfokok gyakran meghibásodnak.)
Fülesmester
pistili
pistili picture
Köszönöm szépen a tippeket.
Üdv.Pistili
