GRUNDIG T55-830/4 TEXT PIROS KÉPERNYŐ.
25 posts / 0 new
stefi
stefi picture
Sziasztok!A BFG71-Es tranyókon 7,-134,-148V-ot mértem.A bázisokon 3.89.-1.37,-1.62V van.
stefi
stefi picture
Szép reggelt Mesterek! A hiba elhárítva,köszönet mindenkinek a segítségért!
Jó kis szopacs volt!A CRT panelon volt egy rövidzár.Valaki rendesen megviccelt.
Szép napot Nektek!
Fülesmester
Fülesmester picture
A (szándékos) műhibákra nincs recept!
Megtalálásuk igen sok időbe telik.
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
A katódokon a 120-140V a normális.
A 7V miatt (amit mértél) az R ágyú teljesen nyitva van, ettől vörös a képernyő.
Vedd le a meghajtást a hibás katódról, és ha így is piros a képernyő (a katód alacsony feszültségszinten van), akkor katód-főtés zárlatos a képcső. Ezen esetleg a fűtés földfüggetlenné tételével lehet segíteni.
Ha így megszűnik a vörösség, akkor az R végfokot kell megjavítanod.
Fülesmester
stefi
stefi picture
Szia Fülesmester!Levettem.Eltünt a piros,előjött a kék.Stefi Ebben az esetben,a képnek már meg kellene jelennie?
Fülesmester
Fülesmester picture
Igen, amennyiben az RGB végfok kap vezérlőjelet. Ezt oszcilloszkóppal tudod ellenőrizni.
Fülesmester
stefi
stefi picture
Szia! Kicseréltem a tranyót.Ismét piros a dög. Az R bázisán miért olyan magas a feszkó?
Fülesmester
Fülesmester picture
Szi!
"Az R bázisán miért olyan magas a feszkó?"
Mióta van a R szinjelnek bázisa? Az R színjel erősítő fokozat T741 pozíciószámú (BF871 NPN) tranzisztorára gondolsz? Mekkora az a "magas feszkó"? Mihez képest magas?
Légyszíves precízebben fogalmazni!
Ez az erősítő DC csatolt. Bármelyik előző fokozat nyithatja T741-et. Akár az IC150 (TDA3562) 20-as lábáról is érkezhet olyan szint, amelyik kinyitja.
Nézd a rajzot! (Minden fontosabb feszültségszint föl van tüntetve rajta.)
Fülesmester
Boldogblog
Boldogblog picture
Fülesmester!
Már le írta a feszkókat, csak eddig nem tűnt fel neki...
Nem néztem az adatlapját, hogy mennyire ért hozzá, de szerintem nem nagyon...
Topik indítónak!
No tehát, ha az egyik tranyón rossz a feszkó, akkor vagy az előző fokozat billenti félre vagy valami durva alkatrész hiba van.
Itt a RGB meghalytó IC vagy valamelyik ellenállás/kondi.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
stefi
stefi picture
Szia Boldogblog!Köszönöm,keresgélek tovább.Üdv.Stefi
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia BB!
BFG71 tranzisztorról írt, olyan pedig nincs benne!
Fülesmester
stefi
stefi picture
Szia Fülesmester!Higgy nekem,BFG71 van benne!!!! Nézem a rajzot,1.8V-ot látok az IC kimenetén.Ezért írtam azt,hogy magas az általam mért érték.Üdv.Stefi BFG71:SI-N 300V 0.1A 1.8W 60Mhz VID
Fülesmester
Fülesmester picture
Nekem az is jó, de mivel a rajzon BF871 van, jobb lenne, ha pozíciószámot is adnál! A készülék előtted van, én csak a rajzot látom!
Az IC RGB kimeneteit cseréld meg, ha ekkor másik szín megy telítésbe, akkor az RGB végfok jó, az IC-ben keresendő a hiba. Ha a tápfeszültségei rendben vannak, akkor csak az IC csere segít.
Fülesmester
Tiborr
Tiborr picture
szia stefi két lehetőség RGB vagy képcsö
Tiborr
Pityesz
Pityesz picture
Ez így édeskevés :(
Csak piros semmi más nincs, vagy foltokban piros vagy halványan látszanak más színek?
Lehet képcső, vagy RGB, vagy akár valami fólia szakadás is.
Pityesz
stefi
stefi picture
Szia! Csak piros,teli képernyő.Vízszintes fehér csíkokkal.Köszi a gyors választ.Stefi
Boldogblog
Boldogblog picture
A piros katód le van ültetődve...
Oka lehet RGB végfok, színdekóder-rgb meghajtó, képcső foglalat, képcső kiszolgáló áramkör, képcső... Válassz! (Mérj, mérj....!)
stefi
stefi picture
Szia! Köszi a választ,nekilendülök.
Pityesz
Pityesz picture
Milyen cső van benne?
Toshiba/Orion 48JLL vagy samsung 48ECR pl?
Pityesz
stefi
stefi picture
SZIA!Thomson A51EFS83X191-es cső van benne.
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Uhh na akkor más lesz a bibi, mert azok a csövek baromi jók!
Képcsőhiba kizárva, nyakamat teszem rá! :)
Pityesz
proci gyilok
proci gyilok picture
Pityesz,ne kereskedj a csöveiddel. Nem minden TV csöves.
:D Mérni mérni.
stefi
stefi picture
Szia! Mértem.A BFG71-es tranyókon 7,-134,-148 Voltot mértem.A bázisokon,3.89,-1.37.-1.62 V van.
proci gyilok
Szia!!
Nézd át őket.Talán segít.
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Nem azért kérdeztem :D:D
Csak ha eme két féle cső lakik benne, azok sokszor döglenek :D
Pityesz
