GÜDE gab15A akkutöltő pwm vezérlése nem indul
9 posts / 0 new
nogebt
nogebt picture
hi.
a fenti akkutöltő nem indult-szétszedés és mérés után meglett a hiba.
a táp fet gate-jén lévő zener zárlatos--namármost cserélném,de nincs érték csak egy kék csík a zeneren.hát ez elég kevés.
a fet tipusa: TSA9N90M, a meghajtó ic 3845b smd a többi a szokásos.....
a zener nélkül működik a töltő,de ha benne volt legyen továbbra is...
valakinek lenne tippje mekkora lehet a zener értéke???
rajzról nem is merek álmodni sem...
ja persze a fet adatlapját néztem ,de nem találtam benne utalást a külső zener értékére..pedig elvileg az adatlap alapján van beintegrálva a fetbe a G-S lábakhoz zener!!
köszi.
üdv: egon
Vajk959
Vajk959 picture
Én így csinálnám:
Az adatlapokat elnézve a fet +/-30V gate feszültséget bír ki, de már 10V gate feszültségnél teljesen kinyit az eszköz.
Az IC-ben a tápfesz bemeneten egy 36V-os zener fogja meg a max. feszültséget.
Kimeneti terheléssel elindított tápnál megmérem az IC Tápfesz lábán a feszültséget, amikor már a főtrafó segéd tekercséről kapja a már jól terhelhető áramot és nem a készenléti áramkör nagy ellenállásáról. Feltehetőleg 20 - 30V között lesz valahol. Zenerként valamilyen 18 - 24V-os tipust kéne beépíteni. UC3842-es IC-vel szerelt tápoknál kb. 10ohmos soros ellenállás után 15V 0,4W-os zenert kötnek párhuzamosan +/-20V gate feszültségű fetekkel és csak akkor megy tönkre, ha a fet és/vagy az IC is zárlatos lesz a kiszáradt elkók miatt. Az ic tápfesz szűrő elkóját (10 - 47uF/50V) 105˙C low esr-re célszerű cserélni.
Üdv: Vajk959
Vagy zárlat, vagy szakadás, vagy valami...
nogebt
nogebt picture
Hi.
Van itthon 18v-os zenerem,berakom azt és átkondizom a tápot......
Meglátjuk........
Köszi.
Üdv egon
Chipmunk1960
Chipmunk1960 picture
Szia, Én is most cseréltem egy IGBT-t, abban a G-E között 20V-os VOLT benne, védelemként.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: talán segít.
SzBálint
SzBálint picture
szia: van máááááásik.
nogebt
nogebt picture
hi.
nem lettem okosabb, de azért köszi--jó lesz még..
a kék jelzés alapján 6 v-os lehetne???
mérve a gate feszültséget 1-2v körül van, tehát a 6v lehet védőszerepben..
üdv: egon
mpisti
mpisti picture
Mivel mérted azt a gate feszültséget, Univoval?!
Szkóppal kellene azt megnézni, nem kéziműszerrel. Az 1-2 V még a logikai szinttel vezérelhető kapcsolótranzisztort sem tudná kinyitni,nemhogy egy normált. A gate feszültségnek 12-15V környékén kell lennie(szkóppal mérve) és a zener 18V-os szokott lenni. Ha a meghajtójel nem több mint 12V, akkor elég a 15V-os zener is.
balage
balage picture
A hq-tól rendeltem smd 18v-os zénert pár napja, az is kék csíkos.
