Hálozati 230V-os aljzat - hatotávolság novelése ?!!
22 posts / 0 new
TAKLACO
TAKLACO picture
Hello !
Udvozollek benneteket az alabbi linkben talalhato hallozati aljzat vevojenek erzekenyseget szeretnem novelni:
http://www.ema-elektro.sk/domace-elektro--mix/zasuvka-na-dialkove-ovlada...
-tobb gyarto is gyartja , benti hatotavolsaga 20-25 meter es a kozeli pincebe csak neha sikerul a foldszintrol bekapcsolni.
http://www.anrodiszlec.hu/product_info.php?products_id=663
Elore is koszonom a valaszokat!
LACI
zsugori
zsugori picture
Üdv sziasztok
belsőség.
josef.48
josef.48 picture
Szia Laci !A vevök azok supreg (superregenerativ)vevök a szelektivitással rosszul állnak ,ha az érzékenységüket megnöveled a zavar érzékenységük is megnö .A vétel nem fog jelentösen változni a megnöt zavaró zaj miatt.A távirányitó teljesizményének megnövelése szerintem a helyes út.Én teveztem -készitettem ilyen adó-vevöt 433MHz-en .Melékelek egy képet a végfokról és egy /süritett/ antennáról a távirányitóból.Mikor ez készült még nem volt computerem de valahol megvannak a készitési feljegyzéseim és ha érdekel megkeresem.Ami fontos lesz a meglévö adó (oszcilátor) árnyékolása ,majd csak utána a tovább erösitése egy tranziszorral - antennéval.Jó lenne látni a távirányitó adó részét vagy rajzát .üdv.Jóska
File csatolás:
Reuter
Reuter picture
Szia josef.48!
Ez is egy jó megoldás,sőt biztosan a lehető legjobb, és nem igényel nagy hozzákészülést a kiegészítés.Ahogy elnézem a tied bőven tud 80 métert ezzel a plusz tranzisztorral, meg antennával. Hát, ez a biztos megoldás, én is ezt csinálnám, nem keresgélnék nagyobb hatótávú szerkezetet. Tulajdonképpen semmit nem kell átalakítani, csak egy kis teljesítményű pl. MRF 92-t be kell tenni "végfok"-nak, hozzálőni az antennát, és kész. Itt a pont!
Üdv Reuter
josef.48
josef.48 picture
Szia Reuter !Az igaz többet tud 80m-nél.A távirányitó a hozzá készitett vevövel 1km távolságon is hibamentesen müködik.Elárulom hogy kicsit eltér a magasfrekvenciás része a hagyományostól.A zavarérzékeny AM modulálás helyet keskenysávú FM-et alkamaztam.A vevö is saját elképzelés ,egy kétszer transzporált heterodin, quarz oszcilátorokkal .Nem csak érzékeny de szelektiv is.üdv.Jóska
Reuter
Reuter picture
Szia Jóska!
:D Csak azt kérdezném, mennyi az adóoldal áramfelvétele mA-ben? A vivőfreki ugyanott maradt,ahol volt régebben? tehát azon nem változtattál? Mert láttam hasonlókat, de kicsit kételkedem... 1 Km?!
Üdv András
josef.48
josef.48 picture
Szia András!Nem nagyon értem a kérdést a vivövel kapcsolatban.A távirányitó adó része 3 tranzisztoros fokozatból áll.Egy SAW szürös tranz. oscilátor,egy leválasztó fokozat és a C osztályú végfok.A moduláló, digitális szavak(impulzusok) az ic-böl egy feszültség duplázot (2x9volt) és a varikap diodákat vezérli.A SAW szürös osc.egy induktivitással és a vezérelt varikapokkal fázis és frekvencia vátozást hoznak létre , FM-et. Az ösz áramfelvétel az 46mA, 9v-os ellemröl ,4 funktiot tudok kiválasztani távirányitásra, majd egy gombnyomásra leadni.Leközlésre terveztem elég régen egy folyóiratnak, majd elmaradt,ezért az FM vevöt többféleképen készitettem el. De hogy ne kételkedj felteszek egy 2 szer és egy 1szer transzponált vevökröl egy képet.A kép job oldalán 433MHz-re alkalmazott csö rezonátorrol tettem képet ,ezek is saját ötlet szerint készültek,ma már ez sem édekes.üdv.Jóska
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia Josef!
A csö rezonatoros oszci megoldas kellöen egyszerü/kis terület igenyü, s jo stabilitasu volt_csak altalaban reszelgetni/csiszolni kellett a konkret frekidre
-ami viszont rontott a stabilitason_pl. nedvesseg behatolas miatt...
Ezert helyette magam is epitettem egy majdnem 1/4 hullamhosszu Teflon koax darabkaval par oszit 500 & 840 MHz tajekara, de kiprobaltam joval 1GHz fölöttig is a megoldast_ node az is elmult manapsagra mar.
Kari
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO JOSKA!
Koszonom a tanacsot , nem szeretnek nagyon belemerulni a dologba legrosszab esetbe kicserellem mas tipusura a keszuleket sogoromnal.
UDV.:LACI
Jaca
Jaca picture
Nekem első tippem a vastagabb vezeték lett volna, aztán utána derült ki, hogy ez egy távkapcsolható hálózati aljzat. Nem is értettem, miért bonyolult hosszabbítót csinálni.
Üdv: Jácint
Reuter
Reuter picture
vedd le a hátlapot, találni fogsz egy 12-13 cm hosszú egyerű vezetéket, az az antennája az adónak. Ugyanarra a pontra ahol csatlakozik a panelhez, forrassz még két-három ugyanolyan hosszú vezetéket, és rendezd el úgy, hogy elférjen a dobozban. Ez a legegyszerűbb módja a problémának. Ha nagyon nagy hatótávot akarsz, akkor pedig építeni kell egy végfokot hozzá :D
üdv Reuter
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Koszi az otletet , megnezem a vevot is belulrol.
UDV.:Laci
uniman
uniman picture
Hello TAKLACO.
Nézni ugyan nézheted, de nem kizárt, hogy az áramkör nincs leválasztva a fázisról...a külső antenna csatlakoztatása pont emiatt elvetendő.
Ezt arra találták ki, hogy helyiségen belül, a fotelben ülve bekapcsolhasd a a lámpádat, a "hátsód" megemelése nélkül...
"Occó" chinai kacat, örüljünk, hogy még működik!
Ez 70 "méteres" (talán csak "papíron")...és 3x annyiba kerül.
Azt meg tudjuk ugyebár, hogy a 433 MHz-hez 17 cm hosszú "drót"-antenna kell !!
Üdv: uniman
Gépklinika
Gépklinika picture
Tedd parabola tükörbe az adót! Ügyeskedni kell vele és ormótlan is lesz, de sokat tud segíteni.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nagyobb teljsítményre kell rábírni az adót, vagy jobban összehangolni
A vezetéknélküli csengők 100 m-ig is adnak.
Gépklinika
Gépklinika picture
Rosszul olvastam a topiknyitó irományát! Nekem eszembe sem jutna a VEVŐ érzékenységét babrálgatni....
Én az adót babrálnám! No ezért paraboláznám fel a komplett műanyag miskulanciát.
agressiv
agressiv picture
Húzz le egy normális LAN kábelt, vagy keress minőségi daarabokat, de azok iszonyat drágák.
agressiv
agressiv picture
Jaaa én azt hittem, ez LAN adapter xD
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Azert irtam be utolag a cimbe a 230V-ot. :)
UDV.:LACI
varga jano
varga jano picture
Szia ! Sörös dobozból vágj ki egy "parabola" tükröző felületet ! Tedd a vevő antennája mögé ! Vagy az adó rezgőtekercsére tegyél (általában a földre kell) egy 5-cm-es antennát ! Sajnos az is előállhat ezektől , hogy a környék összes kaputelefonja megszólal és a 230VAC kapcsolója bekapcsol . Üdv jano
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO JANO !
Koszi a tanacsot a plussz 5cm lehet hogy csodakat tesz , parabolaval nem probalkoznak mivel eleg csunyan mutatna a taviranyiton.
UDV.:LACI
Jaca
Jaca picture
Szia Laci!
Erről a plusz 5cm-ről a hölgyeket kell megkérdezni, de az egy másik fórum :D
Üdv: Jácint
