Hameg HM-408
Hameg HM-408
Nemrég jutottam hozzá a fenti tárolós szkóphoz. Első kipróbáláskor az előlapi LED-ek kivételével semmilyen életjelet nem adott magáról. Nyomkodva a kezelőszerveket időnként fel-felvillant a sugár.
Szétszedtem és alaposan kifújtam belőle a port. Mellékelek néhány képet a belsejéről. Az XY panel és a bemeneti osztó modul (balra). A digit panel (jobbra):
Kivettem a bemeneti osztó modult és a jackley-ket alaposan kitisztítottam kontakt WL-el (nem olajos). Az összes tolókapcsoló rendkívül kh-s volt ezért mindegyiket szétszedtem és alaposan megtisztítottam az álló és a csúszó (rézlemez) érintkezőket. A képen a bemeneti osztó panel két oldala látható.
Összerakás után már stabilan volt sugár és read-out is. Minden kezelőszerv stabilan és jól működött, de… A fényerő maximum állásba is elég gyenge volt. Jel nélkül analóg módban a sugár és a read-out minden irányban hullámzott, szőrös volt. Sajnos erről nem készítettem fotót. Az összes tápon 150-450mVpp zajt mértem ezért szemügyre vettem a tápot. Jó néhány púpos kondit találtam. Érdekes módon a primerköri (a két legnagyobb méretű) kondik nemcsak púposak voltak, de már az elektrolit is szivárgott a szétnyílt perforációnál.
Kicseréltem kétmaréknyi elkót. Jó minőségű, ipari low-ESR, Long-Life kondikat használtam (Rubycon YXF sorozat). Ettől a hullámzás és a szőrösödés megszűnt és a fényerő is jobb lett valamivel. Azonban a read-out még mindig nem volt hibamentes, mert egy sztochasztikus zavar, fényerő moduláció látszott rajta. Tárolós módba a sugár nagyon zajos volt. Ha feltoltam az ernyő tetejére, akkor elvékonyodott a zaj és a sugár 0,5mm helyett 2mm vastag volt. Ahogy tologattam az ernyő alja felé egyre vastagabb és vastagabb lett. A legalján közel 1cm (1 osztás) vastag volt. Ez így használhatatlan, mert egy négyszögjelet nézve a teteje 2mm az alja 10mm vastag volt. Háromszög jellel nézve, az élek lefelé folyamatosan vastagodtak. Az alábbi három képen jól látszik a jelenség. A képet kis záridővel készítve látszik a háromszögszerű zavarjel. Szabad szemmel ez nem volt ilyen látványos, mivel nem állt. Szinte homogénnek tűnt.
Elkezdtem méricskélni a digit panelen. A DA átalakító kimenetén már ott volt ez a zaj és a sugár mozgatására változott is. Ebből arra következtettem, hogy vagy a DA rész vagy az AD rész környékén lehet a hiba. A DA tápján 90mVpp zajt mértem ezért még kicseréltem az XY panelen 6db 1000uF/25V-os elkót (C2606, C2608, C2814, C2815, C2816, C2817). Ettől a tápzaj 30mV-ra csökkent, de a jelenség nem változott. Körbemértem az AD átalakítót és az egyik lábán (26) kb. 150mVpp háromszögjel féleséget mértem. Pont úgy nézett ki, mint ami a fenti fotón is kirajzolódott.
Az SM alapján az AD referencia fesz bemenete Vref=-2V-nak kell lennie. Ez stimmelt is. Érdekes, hogy ezt a feszültséget TL072-vel állítják elő, ami nem gerjedékeny, mert belső kompenzációval rendelkezik. Ennek ellenére mégis csak gerjedt. A kimeneti szűrő kondikat kivettem (C9225, C9175 = 10uF/16V). Kapacmérővel csak 100 nF körüli értéket mértem. Kicseréltem mind a kettőt. A Vref lábakon eltűnt ez a gerjedés és csak 7-8mVpp szélessávú zajt mértem.
A hibajelenség teljesen megszűnt. Ezen felbuzdulva kicseréltem a digitpanelen lévő összes elkót (mindegyik 10uF/16V és mérve jónak tűntek).
A fényerővel még mindig nem voltam megelégedve ezért átnéztem a képcső áramkört. A fűtése DC-ről működik. Egy dióda (D440) egyen irányítja a táptrafó feszültségét és egy 22uF/35V-os kondi (C440) szűri. A kondi kapacitását nem tudtam mérni, mert 200pF-os állásba is csak 1-2pF-et mutatott a műszer. Csere után olyan fénye lett, hogy napozni lehet előtte.
Már csak a beállítás volt hátra. Azzal is elszöszöltem egy napot. Végül lett egy nagyon jó kis tárolós szkópom. :happy:
Fórumtéma: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/hameg-hm-408
SM: http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=hm408&kategoria=&k...
Edmundson
birozsolt
birozsolt picture
Én csak megfogtam a kalapomat és megemeltem!
Köszi a részletes menetrendet. Itt van egy a kezem között, úgyhogy indul a kondi rally.
üdv,
panasonic
szoke
szoke picture
Szia Edmundson!
Egy ilyen szkóp megéri a több napi fáradozást!
Gratula hozzá!
Üdv: Szőke
Reuter
Reuter picture
Nagyon jól megcsináltad! Jó lenne nekem is egy ilyen :oke:
Üdv Reuter
gyuri50
gyuri50 picture
Szia Edmundson!
Had csatlakozzam én is a gratulálókhoz! Szép, jó munka volt!
Üdv. Gyuri
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Edmundson!
Gratulálok! Remek kis szkópot készítettél magadnak, igen nagy kitartással. Szép munka volt!
exGelkás
