Hannstar HC194DP (már működik)
8 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: keresek ehhez a monitorhoz rajzot.
syscon service
syscon service picture
Szeva Bálint!
Egy pár főbb alkatrészt, a tápból, a digitpanelről írj le lécci!
Paneleken lévő azonosításra alkalmas számok, esetleg fényképek is segíthetnek.
Tudod, a mai globális világban... :-(
Mi a gondja?
SzBálint
SzBálint picture
szia: holnap megnézem, csnálok képeket.
Tápkondik cseréje után már be lehet kapcsolni, 3-4 másodmercig megjelenik
a NO signal és check signal cabel, majd kikapcsol,a LEd zöldről sárgára vált.Inverter trafókat még nem mértem. A felirat elég fényerősnek látszik.
Gépre nem tudom kapcsolni, nincs hozzá kábel, gondolom, enélkül is folyamatosan kellene látni a NO SIGNAL feliratot.
syscon service
Szeva Bálint!
Monitorja válogatja.
Lehet, hogy semmi gondja.
Mielőtt bármit tennél, tedd rá gépre!
SzBálint
SzBálint picture
szia:Hoztak egy kábelt, ráraktam két laptopra is, kiválasztva második monitornak, nem ment.Lehet, hogy rosszul választottam ki?
A munkahelyi asztali gép monitorjából kihúzott kábelre dugva működik.
Nem értem, nem hiszem, hogy a kábel lenne rossz.
syscon service
Szeva!
A laptop esetében van balra lent egy FN feliratú gomb.
Felül található egy másik képernyő piktogramos.
A két gombot egyszerre nyomva kiválasztható a következő: egyszerre menjen a noti kijelző a moncsival, külön a monitor, vagy egyszerre mindkettő.
A gépeket kikapcsolt állapotban kell összekötni!
Ha a moncsi készenlétben van és utána kapcsolod be a notit, akkor kapásból felismeri és bekapcsolja.
Kari
Kari picture
Igy van, az enyemen a Ctrl & Alt között, ill. az F8-as-on talalhatok...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
Kösz, kipróbálom.
A Megjelenítésben próbáltam eddig.
