Hausmeister HM1017 micro korlátozó ellenállás füstöl. MEGOLDVA
19 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Talán nem veszik fejem amiért nem írtam pontos típus számot, de semmi ilyesmi nincs rajta.
Gondom ott kezdődik, hogy nagyon nem ismerem eme készülékek "lelkivilágát".
A szokásos "nincs nagy baja" jelenséggel érkezett, ami a melegítés hiányát takarta. Átnézve a készüléket pár érintkezési hiba volt benne. Ezek gyógyítása után már életre kelt, csak a magnetron nem. Méricskélés és (kolya61) tanácsokat követő ellenőrzés után kiderült, nincs feszültség a trafón, illetve minimális.
Vezérlő panelon nagy ellenállás szakadt. Értékére vonatkozóan egy majdnem teljes mértékben megegyező (garázsban találtam :D ) készüléket vettem alapul, amiben ugyanilyen vezérlő panel található. Ellenállás értéke 15ohm, 20W.
Csere után már dolgozik a magnetron, melegít... DE valami nagyon nincs rendben. Pár másodperc alatt a nevezett ellenállás "füstölésig" melegszik.
Kérdésem az lenne ahhoz aki ért az ilyen masinákhoz, hogy mi okozhatja mindezt? Gondolom az eredeti ellenállás is eme rejtélyes (számomra) hiba miatt szakadt meg.
Mellékelek képet a készülékről, talán az segít a témában járatos szakiknak.
Köszönettel: Kiss Z.
(összerakáskor jött a kegyelemdöfés... a burkolat belsején a kapcsolási rajz. :falfej: )
Raaf
Raaf picture
Ha tudod tedd már fel légyszíves a rajzát ha másképp nem hát lefotózva!
köszi: Raaf
Kalex
Kalex picture
Fent van a helyén a mikrók között. (Zoltán utólagos engedelmével.)
Üdv! Kalex
zoltan35
zoltan35 picture
Köszönöm, erre én nem is gondoltam... :taps2:
Üdv: Z.
Raaf
Raaf picture
placy
placy picture
A kapcsolási rajzon a monitor switch mit csinál, rövidre zárja a 230 V-os bemenetet?
Üdv Laci
zoltan35
zoltan35 picture
Ahogy látom igen, épp azt csinálja... gondolom azért, hogy véletlenül se lehessen nyitott ajtónál indítani.
Üdv, Z.
zoltan35
zoltan35 picture
Már feltettem. A nyitó képek közt megtalálható.
Üdv, Z.
zoltan35
zoltan35 picture
Nem tudom ki volt, de köszönet a cím javításért. :)
Raaf
Raaf picture
Szia Zoltán!
A későbbiek visszakeresése miatt legalább azt a címbeírhattad volna hogy mikró, a képről (meg írásodból) egyből kiderül de visszakeresni így nehéz! Ja és rákeresve még grillez is ha minden igaz.
Amúgy mivel van sorba a füstölgő porcelános ellenállás, valahogy rajz nélkül felkéne térképezni a területet ?!
üdv: Raaf
zoltan35
zoltan35 picture
Jogos, már javítom is a címet!
Üdv, Z.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az ellenállás egy relé kapcsain van párhuzamosan. Ha a relé nem zár rendesen akkor az ellenálláson folyik a nagyfeszűltségű transzformátor összes árama így az ellenállás elég.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló!
Ez így van, a relé vagy nem kap 12V vagy 24 V ot azon a fekete dróton ami megy a panelre,vagy rossz a relé.
Van ott egy pár mikrós kondi is az csinálja a pár sec.-es késleltetést,és utánna húz be a relé.
Amikor a mikrót indítod,akkor itt meg kell jönni a 24 V nak.
A relét söntöli az a 15 ohmos 25W os ellenállás.
A trafó árama ezen keresztűl megy,és ha a relé nem húz meg időben,akkor elég az ellenállás.
File csatolás:
zoltan35
zoltan35 picture
Ide írom, de mindenkinek jár a KÖSZÖNET és persze :beer: !
Tanulva a leírtakból, elindultam visszafelé a relétől (8v) mert kevés volt a feszültség rajta amitől persze nem húzott meg. Mérésre jónak tűnt a dióda (1N404) de kicseréltem.. és csodák-csodájára megjelent a 24v. Másnak biztos nem meglepő módon így már rendesen működik a készülék. :super:
(a címet módosítom, mert bár ez nem a hibás gép száma, de teljesen egyező a vezérlő panel(is) és így talán a későbbi keresést segíti)
kolya61
kolya61 picture
Szia Zoli!
Gratula !
Sajnos ez van, amikor egy baskír próbál segíteni, egy magyarnak ! :lol:
Üdv! Miki.
zoltan35
zoltan35 picture
Épp egészíteni akartam a bejegyzést, miszerint meg kell kövesselek hiszen Te már magánban rég leírtad, csak épp nem fogtam föl. :falfej:
"Ez az ellenállás , csak addig van kapcsolatban a hálózattal és a trafoval, amíg a fő teljesítmény kapcsoló be nem kapcsol. Tehát az ellenállás állandóan sorba van kötve a trafoval és a fő kapcsoló söntöli az ellenállást, vagyis amikor a teljesítmény kapcsoló, mondjuk 50% van, akkor 15 másodpercig az ellenálláson keresztül, 15 másodpercig pedig egyenesen a hálózatról van betáplálva a trafo.
> Ha izzik az ellenállás , akkor nem kapcsol rövidre a relé, vagyis állandóan az ellenálláson keresztül mukoggy a trafo."
:bow:
Szerencsére jó képet választottam magamnak...
Üdv, Z.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"Szerencsére jó képet választottam magamnak" :taps:
Ne is legyél telefánt ....
Üdv! Miki.
File csatolás:
zoltan35
zoltan35 picture
Következő lépésem ennek utánajárni, KÖSZÖNÖM!
(a relé amúgy jó, külső tápról szépen meghúz és zár az érintkező)
Üdv, Z.
zoltan35
zoltan35 picture
Kimaradt, hogy ezt írta "kolya" is, de sajna nem világos számomra mi kapcsolgatja a relét. Ahogy nézem annak semmi baja (tekercs, érintkező) sőt néha meg is húz...
Persze rögtön ismét ellenőrzöm, mert lehet valamit nagyon benézek.
Üdv, Z.
