Házi barkács elektronikával, ami költségcsökkentést okoz!
30 posts / 0 new
Zotyi
Zotyi picture
T. szakik, kik hozzáértők, és/vagy/ gondolkodók!
Két olyan témában kérném véleményeteket, ill. tanácsotokat, amit már megoldottam, de 1 v. több ok
miatt módosítanom, modernizálnom kell
1. Lakásomban a boyler részére külön olcsóbb, u.n. vezérelt szuflát biztosít a szolgáltató!
Néhány éve még külön vez. szállal kapcsoltak egy Dilt minden óradobozban,most már a hétköz-
napi drótra "felkent" hangfrekis vezérléssel! Azt mondták, ez a változás praktikusabbá teszi
a terhelésfüggő, rugalmas elosztást!Nos, ez "rizsa"! Nálunk már 1,5 éve minden nap azonos
időpontban, napi 9 alkalommal, 15 és 105 perc közti bekapcs. állapot van! Ezt fel is kellett
mérnem, mivel agyam kattogása oda juttatott, nem mindig vevő a boyler a szuflára, ergo az
/relative/olcsóság "pocsékba megy"! Hallottam, hogy vannak akik feltesznek a boyler elé egy dil-t, s a behúzótekercsbe
egy kis lengőkapcsolót, úgy, hogy ha megjön a vezérlés, az egész lakást az olcsóbbra teszi,
tiltható módon! Igen ám, de ennek a megoldásnak van egy negatív következménye! Ha a vezér-
lés /pláne jelentősebb!/ áram alatt szűnik meg, kellemetlen hatást tud okozni az elektr.
cuccokra, pl. bekapcsolt PC, adatvesztés a minimum! Ezt kéne átalakítani "0" átmenetben
kapcsolt triak vezérlésre, min. 16 A áramigénnyel! Igaz, már a 80-as évek elején építettem
triakos 2x3 csatornás fényorgonát, de a "0"vezérléssel még nem volt dolgom!
2. Van nekem 2db. régi, szocreál aludobozos, vasalózsinóros szendvicssütőm, elég gyakran hasz-
nálom, hurkához, kisebb sütnivaló húsokhoz kiváló! Van amihez túl erős, ezért tettem elé
egy valahonnan ellesett fényszabályozó triakos vezérlést, mindegy a triaknak, hogy lámpa
vagy fűtőszál, amper o.k., oszt ennyi! Na itt is akad gond, nem lineáris a potihoz képest
a fűtés, kisebb értéken be se óhajt indulni! / Egy poti, egy tranyo, néhány R és C van
benne!
Ha v.-ki tud hozzászólni, előre is kösz! üdv.: Zotyi!
Azért így már jobb! :)
Kalex
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A kapcsolt fogyasztásmérőn történő fogyasztásváltozást biztosan figyelik mivel amióta jelentősen lecsökkentettük a bojler fogyasztását 1 év alatt kétszer cseréltek órát és ellenőrizték a hálózatot. Azért kellemes érzés volt amikor a szolgáltató év végén visszautalt 36000 Ft-ot :)
SzBálint
SzBálint picture
szia: bátor vagy, ne reklámozd.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Nem illegális a napocska segít be ! (Ha olyan ndolog lenne nem merném kiírni.) Csak érzékelteni szerettem volna, hogy a nagy testvér figyeli a változást. Kultúrállamokban a fogyasztásmérő saját óra szerint számolja a tarifát ezzel ösztönözve a völgyidőszakban történő fogyasztást. A takarékos háziasszony beállítja a mosógépet, hogy akkor dolgozzon amikor kedvezőbb a tarifa.
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor reklámozd.
Én is terveztem volna napkollektort, de sajnos észak felé néz a házunk.Féltetős, ésszerűen nem lehet felszerelni.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A mostani gazdasági helyzet miatt egyre jobban keresik az emberek az alternatív megoldásokat. Az udvarokon újra tartanak csirkét, kacsát. A környékünkön szinte mindenki fa és vegyestüzelésre állt vissza. Persze a gázszolgáltató is jött mérőt cserélni meg vizsgálódni de sok helyen még a főcsap is el van zárva az óra elött. Otthon egy 4 lyuku tűzhely üzemel aminek a fogyasztása elhanyagolható. A Práter utcában ahol a Hajdu márkabolt volt most napkollektorokkal meg hőcserélőkkel foglalkoznak bár egy komoly rendszer arany áron van. De barkácsmódszerekkel is lehet megtakarítást elérni mint példám is mutatja. A kollektort nem feltétlenűl kell a tetőre szerelni ha van udvarod ott is felállítható.
Kalex
Kalex picture
"de sajnos észak felé néz a házunk"
Csere Fokvárosba? =vigyorog=
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem cserélek, négerek vannak itt is.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Bálint!
Akkor csak a sarki fény hasznosításának lehetősége marad Neked, de ahhoz meg kicsit délre vagyunk. :D
Üdv: Laci
BlackForce
BlackForce picture
Esetleg ha épiteni szeretnél,vannakugynevezett nulla átmeneti kapcsolók a triak elé Pl a MOC 3041 (Zero Crossing Triac Driver).
Bővebb infóért utánaézhetsz utána a neten a google barát segitségével.
sasa11
sasa11 picture
Szia Zotyi!
Na még egyszer !
A külön mért áramvételezésnek
szabályai vannak !
Amit a te leírásod alapján igen durván megszegsz !
Ez nagyon sok pénzbe kerül , esetleg a fogyasztásból
történő kizárást kockáztatod !
Arról már nem is beszélve , hogy a szolgáltatónak be sem kell
mennie hozzád és a fogyasztásból már látja is hogy mit csinálsz !
Gondold át megéri -e ?
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
isoram
isoram picture
Szia! Egyetértek "Nyaki"-val. Ma még csak játékszerként lehet használni a LED-s térvilágítást. A kapható 230-s foglalatban csavarható LED-k még nem felelnek meg igazán a térvilágítás igényeinek. Viszont a hűtők látványának (reklám célból) növelése LED-szallagos fényjátékkal a szem, a figyelem odavonása céljából jó ötlet.
A háztartási hűtők világítása csak akkor megy amikor az ajtó nyitva van és ekkor elhanyagolható a hőtermelése a kinyitott ajtó által keletkezett veszteséghez képest.
murtyi
murtyi picture
Az első pontban leírt megoldást ne nagyon reklámozd,mert az energiaszolgáltatód súlyosan bünteti!
Szaki963
Szaki963 picture
Egyet értek a többiekkel,hogy próbálnak óvni.
"úgy, hogy ha megjön a vezérlés, az egész lakást az olcsóbbra teszi"
Ezt a részt töröld amíg időben vagy,mert a szolgálltatód keményen megszekszuál,szappan nélkül és akkor már sokszorosába kerül,mit ha nem csináltál volna semmit!!
Bankot se szabad rabolni!
Még ha meg is teszik,nem verik nagydobra!!!
(Oszt még a címedet is kiírtad...) :-(
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
sanyó
sanyó picture
Hát én úgy tudom,hogy van egy limit amit egy bojler felzabál,ha ettől több jöhet a szolgáltatótól az ellenőrzés.
Kalex
Kalex picture
"ha ettől több jöhet a szolgáltatótól az ellenőrzés"
Ez csak "urban legend". A szolgáltatót nem érdekli hány bojlered és mekkora van. A csatlakozó kisautomata meghatározza a maximális áramot, a fűtési periódus pedig a maximális teljesítményt. Ennél többet úgysem tudsz elfogyasztani, bármit kötsz is rá. Az viszont igaz, hogy vezérelt áramkörre, csak helyhez kötött fűtőkészülék kapcsolható. Az egyéb létesítési előírások pedig kizárják, hogy szabályosan megoldhasd az átkapcsolást.
Üdv! Kalex
sanyó
sanyó picture
De ha az éccakai több mint a sima,azért egy kis extra profit miatt(bünti)csak érdekli őket,a mai világban?
Szaki963
Szaki963 picture
Mitől lenne több,mint a sima?
Azon is csak annyit fogyaszt mint amúgy,csak egy darabig olcsóbban.
Extra fogysztást gondolom nem fog betenni,nem égeti a villany csak mert olcsóbb..
elwo
Szaki963
Szaki963 picture
" "urban legend". "
Az sajnos a szomorú valóság,hidd el előbb utóbb megejelennek ,erre van egy külön csapat.
Ahogy írod valóban a helyhez kötött fűtőkészülékeknek van kitalállva,de lehet fent simán 32 A es biztije akkor azért bőven fogyaszthat a bojler mellett is,amit előbb utóbb kiszúrnak,mert a másik órán leesik a fogyasztás,a másikon meg éppen megnő.
Ez az elsődleges árulkodó nyom,mert elszámolásnál vissza kell fizetni.
És innentől az első hogy kimennek ellenőrízni,mielelőtt fizetnének...
És ahogy írod is szabálytalan vételezést fognak megállapítani,mert csak elkell olvasni a közüzemi szerződést amit aláírt,abban feketén,fehéren le van írva mi számít annak.
Úgy hogy,nem ajánlatos ezzel kísérletezni..
Mert könnyen akár hét számjegyű összeggel is kezdhetik a költség csökkentő művelet honoráriumát.
elwo
nokias
nokias picture
Balázs
Nos valóban így van....
Volt szerencsém az egyik legnagyobb áramszolgáltatónál "kommandós"-ként dolgoznom egy ideig.
Az a helyzet hogy a vezérelt áramot csak is kizárólag direktbe a bojlerba kötve fogathatjuk el ha konnektor vagy egyéb leágazás van az mindjárt jegyzőkönyvvel járt ami min. 200e forintos büntivel járt...
Én a helyedben nem nagyon rázogatnám a pofonfát....
Szaki963
Szaki963 picture
Nos látom ,azért akkor talán egy csapat voltál,Én meg vagyok a "legnagyobb Magyar olimpiai támogatónál."
A 2 ropis bírság még akkor aprópénz,ha ezzel megússza,ha becserkészik.
Ráadásul ugye bizonyos százalék jár a felderítőnek,ezért egész magasról indul a licit..
elwo
nokias
nokias picture
Balázs
Úgy Úgy.....
Kalex
Kalex picture
Nem amiatt mennek, hogy magas az éjszakai (vezérelt), hanem mert csökkent a nappali. Amennyiben erre figyelsz, akkor nincs gond! Mint írtam akár 10 db 200 literes bojlered is lehet, az meg pont annyit fogyaszt amennyi belefér. Esetleg a hőtárolós kályha mellé a mosógép áramköre.. Nem lehet távolról megállapítani a többlet fogyasztás tényét sem, nemhogy az okát. A bukta mindig ott van, ha valaki mohó.
Üdv! Kalex
Szaki963
Szaki963 picture
" A bukta mindig ott van, ha valaki mohó. "
Na ja,csinálja ha akarja,az Ő saját belátása,és önbecsülése.
Na de még nyílvános fórumon,nagydobra is verni...?
A kutya ott van elásva,hogy még ember se kell hogy kibukjon mert a számlák be vannak lőve egy limitre,ha azon felűl csökken autómatikusan indul a verkli.
elwo
Zotyi
Zotyi picture
T.murtyi!
Kösz, hogy hozzászóltál, de régebben egy ott dolgozó ismerősöm mondta: ha plombafeltörés,
órakerülés nem történik, a lakáson belül mindenki azt csinál, amit akar! Márpedig itt az
előzőleg említett két dolog egyike sem történt,tehát szó nincs lopásról! Üdv.:Zotyi
nyaki
nyaki picture
Hali!
Lakásban a LED-eket felejtsd el olyan gyorsan, mint ahogyan kitaláltad! Én ezt tanácsolom. Vegyél inkább drágább minőségi Osram, Philips, GE, Radium, Sylvania kompaktokat, minimum 10.000 órásat és mindenki boldog lesz! :happy:
Egyébként ha mindenképpen a LED-ekkel akarsz görcsölni, akkor amondó vagyok, hogy lehet készen kapni a feladatokhoz mérten kész áramgenerátorokat normális áron, vagy építhetsz hozzá Te is és ez sem egy bonyolult feladat. Rajzot sok helyütt találsz LED meghajtó, vagy tápegység néven. LED-ek gyanánt pedig keress CREE-típusú LED-eket, mert azoknak a legjobb a fényhasznosítása, de hűteni kell és persze figyelj a sugárzási szögekre is, mert lakásban a min.60 fokra szükség van, hogy ne szúrja a szemedet.
Ez a technológia még nagyon gyerekcipőben jár és egyáltalán nem költséghatékony.
Sok sikert!
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
murtyi
murtyi picture
T.Zotyi!
Félre értettél,szó nem volt arról,hogy lopod az áramot...Jó tanácsnak szántam,most hadd' ne kezdjem
leírni az éjszakai áram vételezésére,a fogyasztóhely kiépítésére vonatkozó összes szabványt,jogszabályt...
Igazad van,saját portádon belül azt teszel,amit akarsz,a következményeit is TE vállalod.A témát részemről lezártam.
Üdvözlettel:Tamás/murtyi/
isoram
isoram picture
Szia! A neten (Vatera, stb.)gyakran lehet kapni "0"átmenetes szilárdtest relét olcsón. Szerintem ez a legegyszerűbb, legolcsóbb megoldás.
A másik problémád meg természetes hiszen a fázishasításos szabályozás nem lineáris. Itt is szilárdtest relében gondolkodnék egy térkitöltési tényezőt változtató ütemadóval. De most már a többit, a megvalósítást gondold ki Te!!(hi-hi)
Természetesen mindenben szívesen konzultálok ha igényled.
Zotyi
Zotyi picture
T. isoram! Köszönöm a hozzászólást, vettem a lapot! Amennyiben a jövőben szükséges lesz, meg-
osztom újra a "gondjaimat" a nagyközösséggel! Mindjárt van is egy, mely időhiány miatt nem
került be az indításba!/Kicsengettek, elhívtak egy DVB-T vevő beállítása kapcsán! Úgy látszik, ez itt most ilyen nap van, megtalál minden észlény! Hazafele egy öregcsaj fölényes
mosollyal közölte, ő tudja,mi baja van a tv-jének!Érdeklődő arcot vágtam, erre közölte:
ÁRAM BAJA VAN!-
Na de vissza a következő, 3. ponthoz!
A házi villanyköltség lefaragásának van egy jelentős szegmense! Na nem az, hogy kidobni az
élettársat, bár az is lehet hatékony! A világítás modernizálása! De nem ám a kompakt fénycső-
vel, hanem a fehér LED-del! Szépséghiba, az ára! most vettem egyet, az elsőt, 2W és 1300 HUF!
Szeretném ezt több példányban itthon előállítani, mivel 65Ft/db fehér LED beszerzéssel ez
szerintem olcsóbban kijön a bolti késztermék áránál! Kérdés, hogy mit kell a foglalatba sze-
relnem? Sejtésem van róla, de ezt az egyet nem akarom szétszedni, hátha van valaki, aki már
szórakozott LED-ek hálózatról üzemeltetésével, s tudja a tuti üzembiztos, hosszú távra jó
receptet, s szívesen megosztaná az érdeklődő közönséggel! Csak azon csodálkozom, hogy egy
nyilvánvalóan kívánkozó helyen ezt a nulla hőhatású eszközt miért nem alkalmazzák? Konkrétan a hűtők világítására gondolok! Pláne a vendéglátásban üzemelő, állandóan világító
látványhűtőkben! Vagy csak még én nem láttam ilyet? Mindenesetre szívesen venném az építő
jellegű észrevételeket, javaslatokat! Üdv,.Zotyi
Transzduktor
Transzduktor picture
"Csak azon csodálkozom, hogy egy
nyilvánvalóan kívánkozó helyen ezt a nulla hőhatású eszközt miért nem alkalmazzák?"
1. Ezen nincs mit csodálkozni. Csak az utóbbi 2-3 évben jelentek meg a luminoforcsöveknél hatékonyabb fehér ledek. A hőhatás nem nulla, hanem a csövekével nagyjából megegyező és a jó hűtésre nagyon kényesek.
2. A tartós és nagy hatásfokú fehér ledek mindmáig jóval magasabb áron kerülnek kiskereskedelmi forgalomba mint a standard luminoforcsövek.
3. Manapság már igen olcsón beszerezhetőek az igencsak kiváló színvisszaadású fénycsövek ( 4000-6000K-es típusok többsége), míg a jelenleg forgalmazott ledek e paraméter tekintetében szinte kivétel nélkül problémásak. :-?
Az már nem teljesen műszaki kérdés, hogy miért magas a teljesítményledek ára mint az sem, hogy miért nehezen beszerezhetőek a luminoforcsöveket kímélő modern tápegységek amelyekkel a csövek gyakori kapcsolgatás mellett is kibírnak 10000-20000 órát. Egy zsarolási filozófiára épített gazdasági rendszerben nincs ezen mit okoskodni - a hiba nem a műszaki fejlesztőkben van. :cry:
Ja, egy Skori becenevű úriember a weblapján kínál átkapcsolórelét a fentebb meghatározott célra. :idea:
