HB PL42-1 Plazma TV - belseje Samsung S42SD-YD05 PDP lila/zöld függőlegesen csíkos/pöttyös kép
8 posts / 0 new
maxXimum
maxXimum picture
Ezzel a HB PL42-1 típusú plazma tv-vel (belseje Samsung S42SD) lenne a mellékelt képeken látható hiba, működés közben, minden előzmény nélkül zöld/lila színű lett a kép, ki-bekapcsolás után, lassan, pixelenként jelenik meg a kép, és szakadozott, függőleges zöld/lila vonalakká áll össze 10-30 perc elteltével. Hang, további funkciók működnek, OSD szintén hibás. A Logic panelen át lehet kapcsolni szerviz módba, ekkor elvileg teljesen fehér kijelző kellene legyen, ugyanúgy csíkos kijelző lesz, lassan, pixelenként megjelenő képpel.
Kérdés hogy melyik modul mehetett tönkre, ami ezt a képhibát okozhatja.
A tápfeszültségek rendben vannak, gyorsan átmérve az X,Y Main modulokat, zárlatos FET-et, leégett alkatrészt, szakadt/zárlatos diódát nem találtam, biztosítékok is rendben.
Va - 70V OK
Vsc - -70V OK
Vs - 175V OK
Ve - 165V OK
Vset - 173V OK
5V - 5V OK
3V3 - 3.3V OK
12V - 12V OK
Néhány panel típusa a TV-ből:
Kijelző
Samsung PDP Module S42SD-YD05
Model: S42SB-YB03
SMPS
PS-423-SD v3.1 Rev.01 20031030
Assy: LJ44-00068A
X-Main
Model: 42' SD S3.0 X-Main
PCB Code: LJ41-02015A
Rev No: R1.2(03/10/30)
PBA Code: LJ92-00943A
Y-Main
Model: 42' SD S3.0 Y-Main
PCB Code: LJ41-02016A
PBA Code: LJ92-00944B
Y-Buffer Lower
Model: 42'-YB-Lower
PCB Code: LJ41-02060A
Rev No: R1.0(03/10/25)
PBA Rev: LJ92-00797A,B
PBA Rev: LJ92-00960A
Y-Buffer Upper
Model: 42'-YB-Upper
PCB Code: LJ41-02059A
PBA Rev: LJ92-00796A
Logic
Model: 42' SD S3.0/S3.1 Logic Main_2A
PCB Code: LJ41-01968A
Rev No: R1.2(03/10/27)
PBA Code: LJ92-00915A (COF)
PBA Code: LJ92-00975C (TCP)
Üdv: Ádám
csecsdoki
csecsdoki picture
z-sus , y -sus modulokon cseréld ki az smd kondenzátorokat .
Mosógépek és mosogatógépek javítását vállalom.
Javítgatunk-javítgatunk és még nem néztük meg belülről...
maxXimum
maxXimum picture
Az Y-Main-en kicseréltem az SMD kondikat és bár nagy részük halott volt, 0-10uF közötti kapacitással, a helyzet nem változott, a hiba továbbra is fennáll.
Holnap folytatom az X-Main kondik cseréjével mert elfogytak az alkatrészek.
Vigh Tibor
Vigh Tibor picture
Üdvv!
Szerintem az y és z jelalakokat kéne ellenörizni. az valamivel közelebb visz a megoldáshoz. Sanszos lehet az y drive panel hibája, valamelyik ic beterhel az y susnak.
maxXimum
maxXimum picture
Szia,
Az X-Main-en is kicseréltem a kondikat, amik melegedő helyen voltak, mind sz*rok voltak, de a hiba még mindig megvan.
Szkópom sajnos nincsen, jelalakot így nem tudok nézni.
A feszültségek még mindig rendben, valami tipp esetleg?
Üdv: Ádám
maxXimum
maxXimum picture
Kösz, megpróbálom.
Az Y-Sus ennél gondolom az Y-Main panel vagy annak egy része, de a Z-Sus melyik?
X-Main panel van még, és a kijelző meghajtó panelek, E-Buffer, F-Buffer, G-Buffer és Y-Buffer alsó, felső.
Az Y-Main-en van 16 db 22uF 35V SMD elko, az X-Main-en pedig 10 db ugyanebből.
Kezdjem ezek cseréjével, ha jól értem.
stevepapa
stevepapa picture
Az Ysus a Bal oldali panel ami a kijelző meghajtókat vezérli. A Z sus a jobb oldali panel ami közvetlenül a kijelzőre csatlakozik.
Üdv Stevepapa
Hakkee
Hakkee picture
Sziasztok! Papa a Z az LGnél van a samsungnàl X.
