HDMI csatlakozó/hang/ Megoldódott!
53 posts / 0 new
formasu
formasu picture
Üdv mindenkinek!
Mit csinálok rosszul, mert nincs hang a TV-n?
Adott egy Dell XPS laptop, / Win7, 64 bit / és egy Panasonic plazma TV. Összekötöm HDMI kábellel.A laptopon van választási lehetőség 4 db: csak a laptop, másolás, mindkettő, és laptop leválasztás.
A másolásnál vízszintesen keskenyebb lesz a kép a laptopon, a TV-n semmi. A harmadiknál jó a kép a laptopon, és a TV-n is átvált, de csak egy zöld háttér van ott, képtartalom nincs. A negyedik állásban megjelenik a TV-n a jó kép, a laptopot leválasztja / kicsit nagyobb, mint kellene, de az most nem lényeges /, de nincs hang egyik állásban sem a TV-n!
Több lejátszóval próbáltam, / Media Player, KMPlayer, DIVX lejátszó / egyikkel sincs hang, csak a laptopon. Próbáltam avi-t, mpg-t, divx-et, egyikkel sincs.
Azt nem feltételezem, hogy hibás valamelyik.
Üdv: formasu
formasu
formasu picture
Ma reggel újból nekikezdtem, ill. kezdtünk! / Zódor József segítségével Skype-n / Már az elején is minden fel volt telepítve, /amit kaptam új programot, az egy újabb kiadása annak, ami fenn volt a gépen/, a beállításokon kellett változtatni a laptopon.
Aki még nem ismerné: a hangoknál akkor jön elő a HD/ TV beállítás, amikor a TV rá van dugva a gépre! Az NVidia beállításoknál is akkor kell végezni a beállításokat, amikor össze vannak dugva, különben nem is jelenik meg semmi a TV-vel kapcsolatban!
Gyakorlatilag a 4 választásból kettő működik: az első, amikor a TV le van választva, ekkor a laptop működik rendesen, és az utolsó, amikor a laptop van leválasztva. Ekkor a laptop sötét, és a TV-n látni mindent, és ha engedélyezem a laptopon a hangot, akkor a TV-n hallom is, de a laptopon nem!
Tehát: a HDMI átviszi a hangot!!!!!!!!!!!!!!!!
Amikor a laptopon átváltok a TV-re, akkor a HDMI kábel az átváltást is megcsinálja automatikusan, tehát nem kell a bemenetet sem keresni a TV-n!
Köszönök minden segítséget!
Üdv: formasu
jbussh
jbussh picture
Grat!
De ezt írtam már tegnap is, hogy összedugva próbáld.
formasu
formasu picture
Még egy dolog van, amit nem tudok, de ma már nem foglalkoztam vele tovább: Kicsit / talán 1-2 cm-rel / nagyobb a méret minden irányban a TV-n, mint kellene! Ha az asztal van ott, akkor nem látom az órát, a Start menüt, a tálcából nagyon keveset.....jobbra fönt éppen nem tudom bezárni a lejátszót....
Ez mitől van? A TV húzhatja ki a méretét, ott kell valami más beállítást keresni? Alap beállításban, amit tud a laptop, 1366x768-ban megy. Ha leveszem talán 800x600-ra, talán akkor lesz jó a méret, de nem gondolom, hogy itt kellene állítani.
Üdv: formasu
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! A TV-dnek megfelelő felbontást kell beállítani (megkell keresni a specifikációjában mit tud). Valószínű más lesz, mint a laptop kijelzőé, ezért nyúlik túl.
formasu
formasu picture
A laptop kijelzőjén a max. felbontás: 1366x768, míg a TV HD-s, azaz 1920 körüli. Ez alapján a laptopon tudom kisebbre venni a felbontást, / ekkor csökken a TV-n a méret, de nem számottevően! / de gondolom, hogy ezzel a minőség is romlik.
Kaptam egy olyan infót, hogy a laptopon, amikor rajta van a TV, akkor ott kell keresni egy külső méret állítási lehetőséget a videokártyán, és be lehet állítani a megfelelő méretre. Láttatok ilyet?
Üdv: formasu
uniman
uniman picture
Hello.
Próbald ki a HD720p felbontásban megnézni:
http://en.wikipedia.org/wiki/720p
Üdv.: uniman
formasu
formasu picture
A képméret "túllógás" minden irányba végül egy beállításon múlt!
A TV-n a képernyő beállításoknál van egy olyan menüpont, hogy: "16:9 túlpásztázás", és ez gyárilag "Be" állásban volt. Ennek kikapcsolása után beállt a kívánt méret is.
Köszönök minden hozzászólást, segítséget, végül csak sikerült működésre bírni hibátlanul ezt az összeállítást!
Üdv: formasu
jbussh
jbussh picture
Ehhez is grat. Eddig minden TV-n, amire HDMI-n dugtam szgépet, fennállt a jelenség. Olyanoknál is, amelyeknél az Általad talált üzemmód nem állítható. Ezeknél driverből veszem vissza a felbontást.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz formasu!
A pana, fogadja-e egyáltalán a HDMI-n a hangjelet?
exGelkás
jbussh
jbussh picture
Csúnya lenne, ha nem. A HDMI szabványos felület, és kezdetektől fogva tartalmazza a digitális adatcsatornában a kép mellett a hang átvitelét is.
uniman
uniman picture
Hello.
"A HDMI szabványos felület"....persze így igaz, van az 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.3a, 1.4-es verzió:
http://hometheater.about.com/od/hometheatervideobasics/qt/hdmifacts.htm
...és hang átvitelének módjában különböznek.
Üdv.: uniman
jbussh
jbussh picture
...meg még több egyéb dologban, pl. sávszélességben (így felbontástámogatásban), és a linken is csak az egyes alverziók fejlesztései vannak feltüntetve az előző verziókhoz képest.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz jbussh!
Na, ezért merült fel bennem a kérdés. Nem ismerem a pana menürendszerét, de el tudom képzelni, hogy ott is be kell állítani a hang forrást.
Nem tűnik logikusnak, hogy az engedélyezett videobemenethez külön kellene állítani a hangot, de ki tudja?
exGelkás
Edmundson
Edmundson picture
A HDMI átviszi a digitális képet és a hangot is. A PC videó kártyája csak a képpel foglalkozik. A Hangot a hangkártya állítja elő, nincs közük egymáshoz. Ezért a PC, laptop nem fog hangot kiadni a HDMI kimeneten. Olvastam, hogy egyes videokártya driverek valahogy kilopják a hangot a hangkártyából és kiadják a HDMI kimenetre, de sem én, sem a nálam jártasabb ismerőseim sem találkoztak még ilyennel. Szóval elméletileg lehetséges, de inkább kösd össze analóg kábellel.
jbussh
jbussh picture
Az újabb VGA-kártyák önmagukban tartalmaznak egy digitális hangkodeket. Nem igényelnek külön hangkártyát.
Bár, mint mondtam, az újabb nV kártyákat nem ismerem. Nekem a laptopomban a HD4330M tudja ezt a funkciót, az egyik asztali gépemben levő HD5850 is tudja, és a másikban az nV GT220 is. Önálló hangkártyaként tudnak üzemelni, úgy is, ha a "normál" le van tiltva.
999999 picture
Laptopom nincs HDMI kimenettel,viszont az asztali PC ATI radeon HD5670 VGA minden gond nélkül átviszi a hangot HDMI csatlakozóval a TV re.
Üdv: Zódor József
File csatolás:
formasu
formasu picture
Nekem az a HDMI Audio nem akar előjönni, és lehet, hogy azért nincs hang!
Azt nem tudom, hogy ehhez mit kellene még telepíteni, mivel az összes illesztő úgy tudom, fel van telepítve.
Mivel a jelenlegi állás az, hogy ezzel az újabb illesztő programmal már a kép sem megy át, vissza tettem egy olyat, amit most töltöttem le a DELL-től, de holnap tudom folytatni, mert asszony igényt tart most a TV-re.
Üdv: formasu
jbussh
jbussh picture
Tuti azért nincs hangod HDMI-n, mert az a HDMI audio nem akar előjönni.
Delléknél egyébként tudnak kavarások lenni, mert nem mindig támogatják az eredeti gyártók drivereinek telepítését.
Hogy az új illesztővel a kép sem megy át, az viszont beállítási hiba lesz.
formasu
formasu picture
Néztem telepítés közben, és a HD audio-illesztőprogram 1.2.22.1 verzió a VGA telepítésekor feltelepült. Tehát, valami HD-s audio is van a gépen!
Üdv: formasu
jbussh
jbussh picture
Az lesz az. Evvel egyidejűleg nem jelent meg új hardverről szóló ablak?
formasu
formasu picture
Nem találok újat sehol. Nem értem, majd holnap folytatom.
Köszi az eddigieket!
Üdv: formasu
jbussh
jbussh picture
A dologhoz hozzátartozik, hogy a driver részegységei hajlamosak feltelepülni akkor is, ha nincs meg hozzá a hardver. nV-ék írják, hogy ez a GPU támogatja a 7.1-es HD Audiót is... Szóval mennie kéne.
Holnap egész nap nem leszek, talán este tudok felnézni.
999999 picture
Talán még itt:
http://search.dell.com/results.aspx?c=us&l=en&s=dhs&cat=sup&cs=19&k=L502...
keress rá Service Tag számot megadva hátha van más VGA,Audio driwer.
Üdv: Zódor József
999999 picture
Saját gép/eszközkezelő/audio-video-és játék vezérlők/ itt lennie kell (GF HDMI Audio),ha ez nincs akkor telepíteni kell a megfelelő driwer a VGA hoz. Ill. az nVidia vez.panelt.
Gondolom én.
Üdv: Zódor József
formasu
formasu picture
Itt nincs ilyen. Van: Intel Megjelenitő-hang, és Realtek High Definition Audio.
Több nincs.
Üdv: formasu
jbussh
jbussh picture
formasu
formasu picture
Most töltöm ezt a Drivert, köszi.
A képet átviszi a TV-re, csak a hangot nem! Akkor is a VGA Driverrel van a gond?
Üdv: formasu
999999 picture
Már meg válaszolták,de igen mert azért is nem látható az audio- nál.Ha felraktad és újra indítottad a lapost tálcán lévő "hangszóró" ikonra jobb klikk/lejátszó ezközök között ott kell lennie a HDMI nek is,igaz ekkor még nincs csatlakozva /csatlakozz a tv hez és újra nézd meg ekkor már elérhető és ha rá klikk mennie kell a hangnak a TV.
Üdv: Zódor József
formasu
formasu picture
Köszi, megpróbálom.... 10-20 perc kell hozzá
Üdv: formasu
jbussh
jbussh picture
Egyrészt a VGA driver tartalmazza a HDMI Audio drivert is, ugyanis, mint már írtam, két teljesen független hang van a gépben - a második a videovezérlőben található. Ezért kell hozzá a driver. Másrészt ha az nVidia Vezérlőpultot sem találod, akkor biztosan nincs fent a VGA driver, és ha fent lenne, rendesen menne a hang és a kétmonitoros üzemmód. Amivel váltogatsz a megjelenítők közt, az a Windows saját kijelzőkezelője, amely csak alapfunkciókra képes, ha egyáltalán tud valamit az adott VGA-val.
Szerk.: És egy tockos az oprendszert telepítő egyénnek, mert ilyesmiket fel kell a teljesértékű használhatósághoz rakni. Főleg egy XPS esetén...
formasu
formasu picture
Feltelepítettem ezt, amit megadtál, és nem látok a Hangban újdonságot!
Megjött az NVidia vezérlőpult, a vezérlőpultban! Most itt mit csináljak?
Üdv: formasu
jbussh
jbussh picture
Hang: Eszközkezelőben nézd meg, hogy van-e a Hang-és Videoeszközöknél valami újdonság.
Vezérlőpult: Valami olyasmit keress, hogy többmonitoros üzemmód, vagy efféle.
Fejből nem tudom, és nincs nV-s gépem :(
formasu
formasu picture
A hangnál nincs új.
Itt az NVidia-nál van:
3D beállítások
1. képbeállítások megadása
2. 3D beállítások kezelése
3. PhysX konfigurácio
Megjelenítő
1. felbontások módosítása
2.asztal szinbeállítsok
3. több megjelenitő beállítása
Itt kellene észlelnie a TV-t, de nincs most csatlakoztatva.
Ehhez kis idő kell........
Video
1. itt van kettő, színre, és képre
Üdv: formasu
jbussh
jbussh picture
Több megjelenítő beállítása - igen, itt. Úgy próbáld, hogy csatlakoztatva legyen. Az újabb nV-ket e tekintetben nem ismerem, de nekem a GT220-nál aktív volt az audio akkor is, ha nem volt rádugva semmi... értelemszerűen persze azt jelezte, nincs csatlakoztatva. Nem hinném, hogy ennél csatlakoztatás nélkül nem lenne látható. Elvileg a GT540M tudja a HDMI Audio-t... Tehát ha összedugva sem látszik, akkor sajnos nincs rá több tippem, miért nem. Azt nem tudom, BIOS-ban ki lehet-e kapcsolni.
formasu
formasu picture
A fejlemény: rádugva a TV-t fel is ismeri, de....hiába választom bármelyiket a 4-ből, a TV-t nem kapcsolja át. Ha a TV-t követlenül a megfelelő bemenetre állítom, akkor fekete lesz, és semmi. Mielött ezt a Drivert telepítettem, a kép átment, már az sem, de a hangnál, és az NVidia vez pultban is ott a TV, amikor rádugom, tehát érzékeli.
Ha csak a TV-re teszem megjelenítőnek, akkor mind a kettő fekete lesz.
Üdv: formasu
jbussh
jbussh picture
Igen, feltételeztem, hogy ez már telepítve van, márcsak azért is, mert ha a Realtek driver fel van téve, akkor talán a VGA driver is (a 7 nem ismeri fel a GT540M-et alapból). Amennyiben ez nincs megtéve, akkor addig felesleges máshol kutakodni a kérdezőnek :-)
Szerk.: Úgy látszik, mégsem, vagy nem az egész.
jbussh
jbussh picture
Azt megtudhatnánk, pontosan milyen XPS, és milyen VGA-val, illetve hogy átállítottad-e az alapértelmezett hangot a HDMI audio-ra? Ugyanis magától nem fogja tudni, min szeretnéd lejátszani, ehhez meg kell mondani neki.
Egyébként ha a VGA saját kezelőpultjában (Ati Catalyst vagy nV Vezérlőpult) állítod át, akkor több esélyed van működésre bírni.
formasu
formasu picture
A gép: Dell XPS L502X-4
A VGA: NVidia GeForce GT540M
Nem tudom, hol mondhatnám meg neki, hogy min szeretném lejátszani.
A hangoknál találtam Realtek Digital Output-ot, , de ott nincs pipa, és az van írva, hogy nincs csatlakoztatva.
Valami bal oldali panel Optikai csatlakozót ír, ami engedélyezve van, de nincs csatlakoztatva.
Üdv: formasu
jbussh
jbussh picture
Na így már azért mindjárt más a leányka fekvése. Az nV Vezérlőpultbvan tudsz rendes képet állítani. A hang: Jobbra az óra mellett van a normál hangszóró ikon, nem a Realtek-es (lehet, el van rejtve). Arra jobb klikk és "Lejátszóeszközök". A megnyíló ablakban valami "nVidia HDMI Audio" sort kéne lássál; na az lesz az. A Realtek beállítópaneljén nem fogod megtalálni, mert ez minden tekintetben két teljesen külön hangkártya.
File csatolás:
formasu
formasu picture
Ott kettő van: Hangszórók, ott a zöld pipa
a másik: Realtek Digital Output. Itt egy piros nyíl van, és Nincs csatlakoztatva.
Üdv: formasu
jbussh
jbussh picture
Lásd fent József hozzászólását.
Jaca
Jaca picture
Szia formasu!
Hátha itt van számodra némi infó:
http://forums.whirlpool.net.au/archive/893098
Üdv: Jácint
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
A laptopra a vga chipset gyártójától le kell tölteni a drivert, abban lesz benne a HDMI hang vezérlő is. Valószínűleg ez nincs telepítve.
Üdv,
Oszi
Kalex
Kalex picture
Ne izélj! A videó csatlakozó hangot nem visz át. Sem a VGA sem a HDMI. Kösd össze az audio vonal/fülhallgató kimenettel a tv-t.
Szerk.: a HDMI átviszi a digitális hangot.
Üdv! Kalex
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Hááát azér ez így ebben a formában...
http://hu.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Multimedia_Interface
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
Igazad van, elkevertem valamivel. Viszont most, hogy jobban utána néztem, lehet, hogy a gép oldalán kellene beállítani az átviteli paramétereket. Itt egy részletesebb leírás az átviteli értékekről.
Üdv! Kalex
formasu
formasu picture
Ezt én is láttam, ez alapján át kellene vinnie a hangot is! Lehet, hogy mégsem?
Sajnos nincs vevőm HDMI csatlakozóval. Azt csak azzal az egy HDMI csatival kell összekötni a TV-vel, nem? Most Euro Scart-al megy.
Üdv: formasu
syscon service
Szeva!
Két próba készülék (adó és fogadó) sokat segítene a probléma kiszűrésében.
Esetleg a laptopon valami beállítás esetleg codec.
Várjunk, valakit, aki okosabb ezekben a dolgokban.
formasu
formasu picture
Az a gond, hogy nincs másik készülék, ahol próbálni lehetne. Sem adó, sem fogadó.
Üdv: formasu
Hjoco
Hjoco picture
Nekem volt hasonló gondom: DVI csatlakozóról HDMI átalakítóval ment a kép a TV-re, a hang sehogy sem ment. Hallgattuk házimozival.
Ugyanazon a gépen cseréltünk videokártyát olyanra amin már van HDMI csatlakozó. Most úgy viszi a hangot hogy a csatlakozót összekötöm a kimenetet beállítom hogy működjön a kép a tv-n, aztán gép újraindítás és már szól is a hang a TV-n a HDMI-n keresztül. DE nem szól a sima hang kimenet addig amíg kikapcsolt hdmi kimenettel újra nem indítom a gépet.
Nem túl kényelmes a váltás de így legalább működik.
jbussh
jbussh picture
Ez azért van, mert alapértelmezetté kéne tenni a HDMI Audio-t ahhoz, hogy azt használja. Amikor összecsatlakoztatva újraindítod, akkor - más digitális csatlakoztatott eszköz híján - az lesz elsődleges (a digitális kimenet előnyt élvez az analóggal szemben). Visszafele ugyanez: átállítod analógra az alapértelmezettet, és már megy is.
Buhera01
Buhera01 picture
Bocsánat, hogy beleszólok, de a kábel biztos jó? A dugóban és a TV-ben biztos be van kötve az a kivezetés?
Néha nagyon meg tudják szívatni az embert a rossz kábelek és az "anyagtakarékosság" címén kifelejtett be és átkötések...
Üdv: Laci
