Hibás hangszóró (megoldva)
20 posts / 0 new
karoly7603
karoly7603 picture
Hello.
Van egy régi Philips hangfalam, s az egyik oldal teljesen süket.
Szétszedtem, kiszereltem belőle a közép mélyet és egyáltalán nem szól. A magas az szól.
Szeretném megmenteni. Mit lehetne vele csinálni?
Karcsi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Kapard le a silikont a csatlakozásról és ott mérj .
Nekem volt már szakadt a sodrony, nem is egy hangszórónál.
Üdv! Miki.
File csatolás:
karoly7603
karoly7603 picture
Hello Miki.
Kimértem műszerrel és a lekapart felülettől egészen a kapcsokig folytonos mind a két pólus.
Viszont ha itt is mérek ellenállást, akkor semmit nem mutat a műszer.
Azt is megpróbáltam, ha ide érintem az erősítőből kijövő vezetéket, de így sem szól.
Mi lehet a baja?
Vegyem le a porvédőt?
Karcsi
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia Karcsi !
Ha az ujjal nyomkodod a porvédő közepét , akkor nem súrol a tekercs ?
A tekercselőhuzalról lekapartad a lakkot , mérés előtt. Ott mérd ahol már megy be a porvédő alá.
Üdv! Miki.
karoly7603
karoly7603 picture
Lekapartam, a képet mellékeltem.
Mértem épp a porvédő szélénél, de nem mutat ellenállást a műszer egyáltalán.
Nyomkodtam a porvédőt, egyáltalán nem súrol.
Egyáltalán nem szól.
Akkor ez valahol belül megszakadt...
Karcsi
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Sajnos igen .
Az első menet, vagyis az utolsó :D szokott leválni és a mozgástól eltörik a huzal.
Ha mindenképpen meg akarod javítani, akkor nitrót neki , bőven . Ha gyorsan száradós ragacs van rajta, 5 perc alatt fel oldja és kihúzható a membrán. Előtte forraszd ki a sodronyt .
Üdv! Miki.
karoly7603
karoly7603 picture
Késő este van, de csak nem hagyott nyugodni a dolog, s megtaláltam a hibát.
A porvédő alatt el van szakadva az egyik kivezetés szálja.
Így hozzáérintve az erősítőből kijövő vezetéket, már szól.
A képek mellékelve.
Valaki forrasztott már ilyet?:)
Karcsi
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia Karcsi !
GRATULA !!
Erről beszéltem. Ahol nincs ragacs, rezonál a derót és eltörik.
Örülj , hogy ott volt eltörve, vissza ragasztva nem sokat fog változni a rezonancia . Ha van gumiragacs , azzal ragaszd vissza, mert lejjeb lesz a rezonansz. Minél keményebb a ragacs, annál jobban csipog, vagyis kong, ami nem előnyös egy mély-közép diffozornál.
Üdv! Miki.
SzBálint
SzBálint picture
szia:melléfektetett ónozott huzalt hozzá lehet forrasztani.
Utána ragasztóval rögzíteni kell.
Mivel a a membrán is megsérült, kétséges, hogy jó lesz a javítás.
Megpróbálhatod a kiszakat darabot kétoldalról cigarettapapírral lefedve visszaragasztani.
karoly7603
karoly7603 picture
A feleségem csinálta az egészet, én csak fényképezgettem...
Ő egyébként perui és mérnök, aki mindig tele van ötletekkel.
Most már szól, de még hagyjuk száradni és holnap beépítve kipróbáljuk.
Mellékeltem a képeket a projektről.
Köszönjük mindenkinek a kommenteket és a segítséget!
Karcsi
marosi
marosi picture
Szia Károj
Le a kalappal a nejed előtt,mindig szerettem az ojan nőket ,akikbirták az elektronilát.Volt egy leningrádi mérnők csajom-hogy az mire volt képes,persze nem az elektronika terén :D
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
Hát ezt a porvédőt jól le szedted.
Ragaszd vissza, és hátulról műgyantával, egy papír réteggel erősítsd meg.
atis76
atis76 picture
szia!
ha nincs megszorulva akkor a bevezetöszálakat mérd ki teljesen a tekercskivezetésig.
nálam már volt ilyen problem,és sikerült kijavitanom.
üdv:atis
karoly7603
karoly7603 picture
Hello.
Az a furi, hogy a hangszóró olyan jó állapotban van, mintha új lenne. A papír is tökéletes.
Most rámértem a kapcsoknál, a vezetőszálaknál és folytonos.
Szintén megmértem az ellenállását a kapcsoknál ill. a szálaknál is és semmi:(
Akkor ez rossz hír...
A tekercs kivezetőszálait még nem néztem meg. Előtte meg kell picit kaparni, mert be van vonva.
Karcsi
Tranzix
Tranzix picture
"Az a furi, hogy a hangszóró olyan jó állapotban van, mintha új lenne. A papír is tökéletes."
Valószínű kapott egy maflást a nagydobtól és elfröccsent a szál.
Üdv! Tranzix
karoly7603
karoly7603 picture
Okés, megnézem akkor.
Karcsi
SzBálint
SzBálint picture
üdv:a LOMEX-ben láttam ekkora 6 Ohmos hangszórót.
karoly7603
karoly7603 picture
Hello.
Köszi. Kb. milyen árban volt?
Karcsi
LALIKA87
LALIKA87 picture
Szia én annó vettem is beölle egy párat a lomexben akkor még 500ft körül volt de most szerintem 1000ft körül lehet mekkora az átmérője ?
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem néztem.
