HIKI M330 rajzot keresek - MEGOLDÓDOTT!
18 posts / 0 new
Imyke
Imyke picture
A fenti dekadgeneratorhoz keresnek kapcsolasi rajzot, szervizleirast!
Udv!
Imre
Imyke
Imyke picture
Na, 90%-ban sikerült a végére járnom a dolgoknak! Egy délutánomba került visszarajzolni a panelt, de összejött.
Összegzésképpen:
- összes elko, trimmer és sima potik cseréje.
- tápegységben negatív táp áteresztőtranzisztor csere.
- szintén negatív tápban 723-as stab-ic csere.
- pozitív és negatív tápfeszre 220uF-os pufferkondik rátétele.
Az eredményekről képeket csatoltam, ki-ki maga döntse el, érdemes volt-e? :D
A 10kHz-es jelnél látszódik még egy kis elmosódás. Valószínűsítem, hogy az rc-tagban a kondik nem teljesen egyforma értékűek és emiatt lehet egy kis "valami" még a jelen. Majd, ha kisüt a nap, egyszer nekiállok... :D
Jelszinteket is beállítottam, azóta a műszer is szépen mutat.
Köszönöm mindenkinek a segítséget, a tippeket!
Imre
bbgames
bbgames picture
A 10Khz-en nem alacsony frekis moduláció van? Pl brumm?
Nézd meg nagyobb időalappal is a jelet.
üdv
bbgames
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Imyke!
Gratulálok, jól elfoglalt egy ideig, de Te nyertél.
A 10K-s jelet, nézd meg egy másik szkóp-zsinórral is.
exGelkás
Kari
Kari picture
Szia ExG!
De biz` a; szinte tuti-tipikus AM jel kinezet- mikor a vivöt nezed...
Kari
Imyke
Imyke picture
Köszönöm a sok hasznos hozzászólást, tippet!
Megmértem a diódákat, OA1180-asok és jók. A hozzá tartozó két kondi ki van cserélve újra. Nézegettem egyenszinteket is szkóppal, 0,26V egyen megy a műszer felé. Azonban most lettem csak figyelmes rá, hogy a kimenőszintem az 'csak' 0,8Vcs-cs, ami nem igazán felel meg az 1Veff kimenő fesznek. Holnap nyomozás lesz, meg szintbeállítások és bízom benne, hogy a műszerre menő jelszint is helyre fog állni.
Holnap délután-estefele referálok a fejleményekről! Addigis kellemes utószilveszterezést!
Imre
Imyke
Imyke picture
Sziasztok es BUEK mindenkinek!
Fejlemenyek a generatorral kapcsolatban: sikerult a kontakthibakat es egyeb formedvenyeket megszuntetni benne. Egyik 723-as cseres volt meg. Erdekesseg, hogy a -6V-os tapra tenni kellett egy pufferkondit, mert a tapfeszen egy kb 1,5-2V nagysagu negyszogjelhez hasonlo meghatarozatlan "valami" volt rajta. Kondi ratetel utan stabil, tiszta tapfesz, gyonyoru tiszta szinusz a kimeneten. :D
Azonban egyetlenegy problemat talaltam meg a szerkezetben, a jelszintmero muszer nem akarja a jelszintet mutatni. Latszik, hogy probalkoztak ezen az aramkoron is javitgatni, mert a ket OA.... dioda a forrasztasi oldalon foglal helyet. Lenyege, hogy dekadvaltaskor az oszci szintje meglebeg, majd kis ido mulva stabil szintre all be. A muszeren annyi latszik, hogy a nulla es a vegtelen kozott lengedezik lassan, majd amikorra beall a szint, a muszer leesik nullara. Pedig akkor kellene a normalis jelszintet mutatnia...hjajj...
Visszarajzoltam a muszer kornyezetet, a szkopos meresek alapjan a tranzisztor bazisan es emmiteren megkozelitoleg 0,8V csucstol-csucsig jel van. A D4 dioda katodja es a test kozott is megkozelitoleg 0,8Vcs-cs jelet merek, egyenaramu osszetevot nem neztem, AC-ban volt a szkopom. Viszont a D5 utani kondin szinte semmit nem tudok merni, megkozelitoleg nulla a fesz, ebbol pedig nem lesz jelszintmutogatas :(
A Tina sokszor segitett mar ilyen esetekben, ha valami nem igazan akar menni (analizis) de most a Tina is azt mondja, hogy a C19 kondin 600pV kornyeken kell lennie, ami azert elkeserito. A tobbi helyeken, T19-B, T19-E es D4-K ugyanazokat a jelalakokat mutatja a Tina, mint a valosagos szkop is.
Rovid leszek, mert megint szofosasom van:
- akkor miert nem mer ez a vacak?
Mi lehet az, ami csak nem oke benne?
Koszike!
Buek!
Imre
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Nézd meg, DC-ben ugyanott van-e a tranzisztor, ahol a Tina mutatja, és cseréld a két elkót. A diódák sokszor tudnak viccelődni, ha van megbízhatód, inkább cseréld. A műszert is ellenőrizd.
Üdv: Jácint
bbgames
bbgames picture
Most nézem 36-os gyári szám, ez igazi régiség. A piros doboz egyébként is egy korábbi fazon volt, utána egy kék színű korszak jött a HIKI-nél. Ez a műszer működési elvében megegyezik a TR0107-el (ami itt fenn van), csak IC helyett tranzisztoros erősítők vannak benne.
üdv
bbgames
Kari
Kari picture
Szia bbgames!
"...működési elvében megegyezik a TR0107-el..IC helyett tranzisztoros erősítők vannak benne."
Meglehet; amennyiben mindkettöben vannak erösitök & oszci, s tapok.
Imre kollega azonban mintha az analog szintmerövel küzdene, s egesszen konkretan, amit legjobb akaratom ellenere sem latok a Tanyasi gepkönyvben :-(
Ha közze tudnad tenni a gepkönyvet, massziv köszönet erte_ marmostan is_ nomeg persze esetleg egyeb HiKi-s gepkönyvekert is, BUEK! :bow:
Kari
bbgames
bbgames picture
A működési elvre gondoltam, ami a Wien-híd itt alkalmazott szabályozási mechanizmusában nyilvánul meg. Ez segítség lehet a műszer esetleges ilyen jellegű problémáinak megértésében. Ha találok, teszek fel gépkönyvet. Jelenleg egy gépkönyv van függőben, a TR1666, amiből egy lepedő rajzom hiányzik. A többit a Tanyán HIKI címszó alatt meg lehet találni. (A TR1660C-t "Beka" jóvoltából).
Az szintindikátor műszerről már írtam tippet korábban.
üdv
bbgames
bbgames
bbgames picture
üdv
bbgames
bbgames
bbgames picture
Ha a diódák jók, akkor akad a műszer esetleg. A rajzot én is keresem, ha lesz, felteszem a pdf-et.
Valamikor ott dolgoztam, ahol többek között ez is készült.
üdv
bbgames
Kari
Kari picture
Hello Imre!
Mond az alapmüszered rendben lenne- ha pl. az elötetellenallasan kersztül meghajtanad?
Kari
jakyg
jakyg picture
Szerintem nincs sok lehetőség... szerintem vagy a D5 szakadt - hibás, vagy a kondenzátor száradt ki -utóbbi gyanúsabb
lhanzi
lhanzi picture
Képet róla! És keress egy TR számot! Lehet, hogy hamarabb megoldódik!
Leiszt Jani
Régi Magyar Műszerek
Imyke
Imyke picture
No, keszitettem hozza fotokat is, hatha igy konnyebb lesz. TR-szamot nem talaltam sehol sem rajta.
Udv!
Imre
File csatolás:
lhanzi
lhanzi picture
Ez eléggé hasonlít rá! TR-0460. Van belőle egy A-s verzió amit már kerestek itt a tanyán! Kinézetre doszta ugyan az!
Leiszt Jani
File csatolás:
