Himage HT-1250 DVD folyton megy a tálcakiadó moci (kalapács?) :(
31 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Hiányzott belőle és beletettem egy másik, panelhibás gépből, de folyton
megy, ha hagynám a tálcát a világ végére kitolná :(
Van 5let? Bocs sosem foglalkoztam DVD-kel, de ez olyan szép állapotú és
csicsás darab, gondoltam ne legyen ez is az enyészeté :)
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Megnéztem de nem jutok előrébb :(
A moci ahova mehet, ott 3 érintkező van. Akármit csinálok, akárhogy kötöm, vagy egyáltalán nem megy vagy folyton.
Mikrokapcsolót rövidrezárja a mechanika, illetve két pici kallantyúja van és csak az egyiket.
Másikat, gondolván hátha az a gond, kézzel benyomom, de semmi változás, mindenhogy végigpróbáltam.
szelektív hulladék? :(
Majdnem elfelejtettem, 3 pólusú a mikrokapcsoló.
Pityesz
Jaca
Jaca picture
Szia Pityesz!
Azt azért nézd meg, mi hajtja a motort. Lehet, hogy a meghajtó fokozat zárlatos?
Üdv: Jácint
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Lent leírtam miképpen vannak a stekker bekötések. Ha tálca előre néz, balról jobbra, értettem.
Üdv Stevepapa
Pityesz
Pityesz picture
köszi :)
Azthiszem lefotózom majd, h. hogy is van, sztem minden ok a bekötéssel, minden a helyén van, egyedül a motort kellett forrasztva bekötni, mert az eredetin lehetett csati, viszont az nincs meg.
Pityesz
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Ez ebben a formában kissé zavaros. Mit cseréltél tulajdonképpen, motort, mechanikát, elektronikát. A motor stekkerén vannak a végállás kapcsoló vezetékei is, ami együtt megy a panelra 5szál vezetékkel.
Üdv Stevepapa
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Nemnem :)
Kizárolólag a motort, mert az hiányzott belőle :)
A mikrokapcsolók ennél külön madzagon vannak :)
Pityesz
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Ha csak motort cseréltél akkor eleve a vezérlése volt rossz azért szanálták. Egyébként itt van előttem egy ugyan ilyen gép fejhibával ebben 5 pines csati van 3 a kapcsolóé 2 a motoré.
Üdv Stevepapa
Pityesz
Pityesz picture
Halika!
Háát ez olyan akkor mint az orionok, 51 centis TV 5 féle béllel :)
Akkor kukázzam? :(
Azért lefotózom ha elöl van a gép.
Pityesz
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nem kell!
"Azért lefotózom" Inkább, lődd meg!
Miki.
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Majd az is eljő :)
No de csatolom a képeket.
Mecha1, ezen jól látszik a tálcamozgató mechanizmus, azt a mocit tettem bele, sarokban felette meg a mikrokapcsolók.
Mecha2 pedig hátulról ( mint a lányokad :D ) bal sarokban van odaforrasztva a moci zsinóórja.
Pityesz
File csatolás:
stevepapa
stevepapa picture
Szia
A motor a kapcsoló mellé volt kötve!! Nem abba a stekkerbe ahová kötötted!!
Üdv Stevepapa
syscon service
syscon service picture
Szeva Csőmester!
Ebben tipikusam kontakthibára hajlamos mikrokapcsoló van.
Jól mondja Yoci, hogy egy ellenállásmérő csodát tehet.
Azt sem, hagynám figyelmen kívül. hogy a moci cserénél, mikot kivetted a tálcát, akkor rossszul lett pozicionálva a tálca a fogaskerékkel.
Vaprosz: a kibuherált lézereket a kiépítés előtt antisztatikus előírásoknak mekkfelelően rövidre zártad?
Egyébként, ami energia benne van ebben a topikban, azzal két Tecsós gépet meg lehetne vásárolni.
Regenerálót neki!!
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Már írtam neki nem abba stekkerbe volt a motor amibe kötötte. A végállás kapcsoló mellé van kötve eredetileg.
Üdv Stevepapa
F-Yoci
F-Yoci picture
Hi! Rákéne mérni szakadásvizsgálóval a kapcsolókra a tálca két végállásában, bent, egyiknek rövidzárt, a másiknak szakadást kell mutatnia, kint meg fordítva . Még az is lehet, hogy a tálca aljáról van letörve egy kis pöcök, ami megnyomná a kapcsolót
Kalex
Kalex picture
"Majd az is eljő"
Egy másik topikban azt írták, hogy "a 9mm-es megfelelő" =vigyorog=
Üdv! Kalex
Pityesz
Pityesz picture
Ma már nem, de vmelyik nap meglesem amiket írtatok köszi :)
Pityesz
city217
city217 picture
Szia.
Szia.
Ne add fel ilyen hamar. Húzd le a panelról ezt a vezetéket, keresd meg a close állást és egy Jamper-el zárd rövidre. Utána kapcsold be és nézd meg mit csinál a fej és a spindle motor. Ha az egyik forogna a másik pulzálna, akkor marad a hiba a kazetta nyitogató micróknál.
Még a motor szabályzó IC-t os átforraszthatod.
stevepapa
stevepapa picture
OK
Üdv Stevepapa
city217
city217 picture
Szia.
Nézd meg az öt pin-es csatlakozót /kettő a motor, három az open/close kapcsoló/, mert ha nem bele való mechanikát raktál bele akkor itt lehet eltérés.
Edison212
Edison212 picture
Szia pityesz
Az ékszíjat sem árt lecsekolni mert ha csúszik,laza, vagy meg van nyúlva, akkor tálcabehúzáskor nem fogja tudni fölemelni a mechanikát alaphejzetbe aminek következtében záródna a mikrokapcsoló, és ennek következtében vissza ki fogja dobni a tálcát.
edison212
zoltan35
zoltan35 picture
Teljes mértékben igazad van, és gyakori hiba...DE mint pityesz írta, kifelé vannak gondok, nem befelé. :hmmm:
Üdv, Z.
zoltan35
zoltan35 picture
Ugye a Lemeztálca mechanikát összerakott állapotban próbáltad?
(van a tálcán egy kis "bigyó" ami a kapcsolót mozgatja, ha le van véve a felső rögzítés, nem a helyén megy és akkor...)
Üdv, Z.
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Igen össze van rakva, köszi :)
Megyek most el, ha visszajöttem nekiesek aztán meglátjuk.
Pityesz
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Kell lenni végálláskapcsolónak! Általában egy mikrokapcsoló azt kell ellenőrizni!
Üdv,
Oszi
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Pityesz!
Cseréld meg, a motor polaritását (forgásirányt)
exGelkás
Pityesz
Pityesz picture
Köszike, polaritást cseréltem, nem az a gond, viszont a végálláskapcsolóra nem gondoltam ::)
No meglessük majd ::)
Pityesz
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Nézd meg, hogy a motorok egyformán vannak e bekötve. Mert lehet, hogy ennél fel vannak cserélve o motor bekötések!!!
Üdv Stevepapa
city217
city217 picture
Szia.
A motorok kábele hat pin-es amit ha kisimítasz egy az egyben vagy 180 fokkal elforgatva használnak. De neki nem azzal van a baja hanem ami a lemeztányért mozgatja. No itt már láttam több megoldást, a lényege amit fentebb írtam. Ha fel van szitázva a panelon, akkor a close-t rövidre zárja, betesz egy lemezt és bekapcs. Load-al kell indulnia. Én ha mechanikát cserélgetek akkor ezt csinálom, és utána keresek megfelelő kábelt.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Igen, ez5 pines. Balról az 1 kapcsoló egyik pontja, a2 .kapcsoló közepe, 3. a kapcsoló másik pontja.Majd moci + 5. moci-. Hogy melyik kapcsoló pont melyik állás azt nemtudom mert nincs meg a tálcája, de az már könnyen kitalálható. Nem lapkábeles tehát könnyen variálható.
Üdv Stevepapa
Pityesz
Pityesz picture
Mindegyikőtöknek köszönöm :)
Most értem haza, nemsoká nekiesek.
Nem cseréltem mechanikát, csak egy működő cuccból ami panelbajos volt, átraktam a tálcamozgató motort.
Amint fejlemény van referálok :)
Pityesz
