HITACHI G13SS Flex csapágy csere
17 posts / 0 new
bacsiimre
bacsiimre picture
Üdv Mindenkinek!
Nem bírom leszedni a csapágyat a kúpfogaskeréknél.
Le lehet ezt egyáltalán szedni?
Üdv Mo
Gépklinika
Gépklinika picture
Persze, hogy le lehet szedni. Szaktudás és szerszám kérdése.
Az, hogy te nem bírod leszedni, nem mérvadó.
uniman
uniman picture
Hello.
Bővebben írd le, hogy mit tettél (vagy mit nem) ez idáig...utána megmondjuk, hol a hiba. Nem mellesleg, mindkettő benne lévő fogaskerék "kúpos"...és mindkettő fogaskerék tengelyén van csapágy is!
(...persze, hogy le lehet szedni, de a nagyobb csapágy be van öntve a műanyag csapágyházba! Azt is ki lehet "varázsolni" kalapáccsal, fémhulladékba-dobás céljából...)
http://www.hitachipowertools.com/PDF/All/G12SS_BD.pdf
Üdv.: Uniman
bacsiimre
bacsiimre picture
bacsiimre
bacsiimre picture
mindigehes
mindigehes picture
Meg fognak lincselni, de leírom..
Satuba be, lötyögősen, fölül a tányérkerék, kilóg a vége. Végére pici csapágy golyó, majd kalapács, ki fog jönni. Vagy csapágylehúzó, ha van. Az mondjuk elegánsabb.. 100%, hogy nem fogja semmi, csak a menetes részt lehűtik, a kúpkereket melegítik, és szépen rácsusszan, összerakáskor... Van benne pici ék..
Visszafele ráhúzol egy megfelelő méretű (lötyögős) dugókulcsot, és azt ütve szépen össze lehet tolni..
Bosch is ilyen.. Ess neki nyugodtan..
Gépklinika
Gépklinika picture
Ha ütöd, akkor nagy valószínűséggel deformálódik. Nem arra a terhelésre lett kitalálva.
De már azt írta, hogy több gépet felcsapágyazott. Tehát kell lennie lehúzónak. Ha nincs, akkor már régóta sok gépet rongál. De ezt nem gondolhatjuk.
Vica-verza. Te ütöd...
slaszlo
slaszlo picture
Mivel se zéger gyűrű, se ék nincs,( spórolnak az alkatrészekkel, és kevesebb gyártási művelet), szerintem marad a szoros illesztés.
A Husqvarna pl. el. láncfűrészeknél szintén szoros illesztéssel rakja fel a kis kúpkereket, akár 2 kW-ot is átvisz egy 8-as tengelyen!
Melegítsd fel pár száz fokra, majd nyomasd ki a tengelyt a tányérkerékből. Attól még nem fog kilágyulni.
Laci
Gépklinika
Gépklinika picture
Nos. Én a helyedben nem ütném. Az árt neki!
A fogaskeréknek és a csapágynak is le kell jönnie. A fogaskereket egy zener szokta tartani.
Amint leszeded a fogaskereket, azonnal látszik, hogy a csapágy merre tud lejönni.
Az éket ne veszítsd el és használj megfelelő méretű lehúzót! Tengelyvégét óvd a túlzott erőhatásoktól! Ha kell használj csapágy golyót közdarabnak.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
A fogaskereket egy zener szokta tartani.""Végül is...ha elveszted a zeger-t betekerhetsz a nútjába egy zener diódát is.....csak megfogja. :p
Üdv:András.
bacsiimre
bacsiimre picture
Az enyémen nincs zeger gyűrű, vagy azért mert soha nem is volt vagy valaki már levette.
Reteszpálya nem látszik akárhogy nézem.
Egy-pár flexet már csapágyaztam ,de ilyennel még nem találkoztam, ami ennyire ragaszkodott volna az "egybenmaradáshoz".
A tárcsa fogaskerék egyáltalán meg se mozdul a tengelyen.
Gépklinika
Gépklinika picture
Mosd le a tengely azon részét és nézd meg, hogy tényleg nincs-e ott semmi! Ha nincs, akkor leszedhető. Egy darabból nem csinálják.
Vagy már igen? De akkor hogy kerül oda a csapágy?
Gépklinika
Gépklinika picture
Majd, ha úgy linkeled be a képeidet, hogy a "view/" kifejezés nem lesz benne a linkben, akkor meg is nézem. Addig viszont nézegesd te!
Kari
Kari picture
Mi a gondod velük-nalam eppugy latszanak azok is, söt nagyithatok is...
Kari
city217
city217 picture
Szia.
https://www.google.hu/search?q=hitachi+g13ss&tbm=isch&tbo=u&source=univ&...
A satu kalapács nálad van, mi csak szurkolni tudunk.
bacsiimre
bacsiimre picture
Próbáltam de nem akarja az igazságot.
Te csapágyaztál már ilyet?
Úgy értem hogy konkrétan ezt a típust?
mindigehes
mindigehes picture
Van hely a nagy tányérkerék, és a ház között? Bosch műanyag házasnál edzett 2db laposvasat dugtam a résbe, és satu két pofája közé tettem, majd kalapáccsal kapott párat... Lejött...
