H/K DVD5 nem kapcsol be, kondik cserélve, táp ok
25 posts / 0 new
szvictor
szvictor picture
Hozzájutottam egy a címben említett DVD lejátszóhoz. Előző tulaj elmondása szerint egyik napról a másikra nem kapcsolt be. STBY LED világít narancssárgán, proci lábán +4.8V megvan, táp panelen minden fesz. rendben van.
A lézerfej, a főkapcsoló után egyből kitér, és kis idő múlva kattogva ugrál az alsó és felső pontjai között.
Itt akadtam el, nem tudom merre tovább..
Szeretném a segítségeteket kérni.
Köszönöm!!
A moderátori beírást ne töröld ki!
petyka2
petyka2 picture
Szia! Átkondiztad? Ha nem, akkor tedd meg!
szvictor
szvictor picture
Szia! Átkondiztam, de sajna nincs változás.
agressiv
agressiv picture
Ha processzor 4.8V-ot kap, akkor nem lepődnék meg, ha az sok lenne neki, ezek inkább 3.3, vagy 2.5, esetleg 1.8V-ról mennek, nem lehet, hogy a stabkocka szimplán átvezet és ezért is van 5V helyett "csak" 4.8V?
szvictor
szvictor picture
A SONY CXP82324 procira gondoltam, ami az előlapon van, adatlap szerint +7V a maximum. Rajz szerint is 5V van rajta.
agressiv
agressiv picture
Akkor nem szóltam, a táp tisztaságát ellneőrizted?
szvictor
szvictor picture
Szkópom sajnos nincs, így nem tudom azt ellenőrizni.. Csak egy multim van.
szvictor
szvictor picture
Senki sem jár errefelé? :help:
city217
city217 picture
Szia.
Dehogy nem csak valahogy meg kellene próbálnod jobban leírni a a hibát.
"A lézerfej, a főkapcsoló után egyből kitér, és kis idő múlva kattogva ugrál az alsó és felső pontjai között." Merre tér ki, a lemez megmozdul próbál pörögni? De valójában már sikerül bekapcsolni mert az első változatnál még csak sárga volt valami.
Tálca mozog ki-be mert lehet meg van akadva valahol. Nem ismerem a gépet ez egytányéros vagy liftes? Cserélj ékszíjakat és állítsd be alapra a gépet a fejhez menő csatlakozókat ellenőrizd és ami a motorokhoz megy. A motorokat járasd be ellenőrizd műszerrel.
Persze ez az egész csak akkor igaz ha már betudod kapcsolni.
https://www.google.hu/search?q=Harman/Kardon+DVD5&source=lnms&tbm=isch&s...
Ő lenne az?
szvictor
szvictor picture
Egy tányéros változat, és pontosan az amit linkeltél.
A lemez nem mozdul meg, csak a fejet "csapkodja" az első kb 5 másodpercben felfelé, a lemez irányába tér ki, majd a korábban leírt módon viselkedik. Bekapcsolni nem tudom, mert nem reagál semmilyen gombra. A főkapcsolót hálózati kapcsolónak értettem.
Mindezt persze úgy csinálja, hogy csak a standby led világít narancssárgán, aminek zöldre kellene váltani ha bekapcsolom, már ha be tudnám.
Kijelzőn nem jelez ki semmit, de a fűtés megy.
city217
city217 picture
Szia.
Motorzúgást hallasz, mert ezek alapba állással kezdenek, Mondom nézd meg a mechanikát ékszíj vagy akadás miatt nem indul. Rajzod van?
..és a tápot is mert lehet megvannak de nem jut el ahova kellene. Standby feszt nézd végig a tasztra megy-e feszültség, egyszóval mérni mérni mérni. :)
szvictor
szvictor picture
Motorzúgás nincs, a mechanikát egybe ki is vettem, anélkül sem indul.
Proci lábán kevesellem azt a 4.6V-ot, ami szerintem nem normális, csak nem tudom mi okozza.
city217
city217 picture
Szia.
Nehéz szülés lesz már látom, pont azt írtam hogy anélkül nem indul mert mindig olvasással alapba állással kezd.
Távja megvan, lehet hogy kódot kér ez is. :) 30. oldal.
http://mobile.harmankardon.com/images/media/DVD5_OM_EN.pdf
Keresek rajzot ha sikerül.
ui: Itt a rajz már csak műszer és páka kell.
http://elektrotanya.com/harman-kardon_dvd-5.pdf/download.html
szvictor
szvictor picture
Ha bent a mechanika akkor annyi a változás, amit a lézerfejről írtam, ha gondolod tehetek fel videót a viselkedéséről. A tálcát kitekertem kézzel, amikor áram alá helyezem akkor a tálca marad kint, és a lézerfej "ugrál".
SM-em van hozzá, csak nem javítottam még ilyet, többnyire erősítőket javítottam.
city217
city217 picture
Szia.
Ez se sokban különbözik csak ebben vannak motorok és a fej ugrál.
Rajzod van mérni kellene, már adtam pár feladatot azt csináld meg, táp,stby,taszt.
Milyen proci van benne írd le megnézem az adatlapját.
szvictor
szvictor picture
Szia! Tápokat rendben vannak, gombokra is megy 4.6V, stby-nál is meg van az +5.2V.
szvictor
szvictor picture
A proci típusa: SONY CXP82324
city217
city217 picture
Szia.
Nem akarlak elkeseríteni de nagy fába vágtad a fejszéd, már fúrta az oldalam és letöltöttem. :) Inkább add nekem.
Addig amíg gondolkozol a rajzon az 55-ös oldalt tanulmányod a STi5505 IC-t. Nem kapott ez villámot?
25. oldal a táp, van mit mérni rajta, és a sok szalagkábelek amiket illene ellenőrizni.
szvictor
szvictor picture
Lehet donor után kellene néznem... :)
city217
city217 picture
Szia.
Nem tudom de valamit ügyködsz is közben mert már van faladatod bőven. Szalagkábelek stb.
Annyira nem nagy durranás hogy vegyél donort, inkább ezt javítsd meg.
szvictor
szvictor picture
Szia! Mindent megnéztem amit javasoltál, és rendben is találtam őket.
Köszönöm az eddigi segítséged. :bow:
city217
city217 picture
Szia.
..és?
szvictor
szvictor picture
Szia! A probléma továbbra is ugyanaz..
szvictor
szvictor picture
Szalagkábelekkel kezdtem, mindet le ellenőriztem szakadásra, és a forrasztásokat is ellenőriztem. Minden fesz megvan, eljut a panelekre is.
Ezért gondoltam a donor beszerzését. :)
szvictor
szvictor picture
Nincs róla tudomásom, hogy villámot kapott volna. Ami az 55. oldalon van IC annak tápjait \3.3V\ mértem, minden lábán megvan, melegszik is az ic. Ebben nem az a verziójú táp van, hanem ami a 28. oldalon van.
Tápot mértem, minden fesz megvan.
