Hogyan kell kialakitani a helyes földelést?
25 posts / 0 new
kitimi51
kitimi51 picture
Kedves Fórumtársak! Ezzel a témával kapcsolatban már mindenki másfelé jár.Mégegyszer
értelmesebben elmondom a dolgot.Tehát:bejön a 230 volt egy szabványos fémdobozba.
Ebbe a dobozba van az Eon által beszerelt mérőóra.Ez a doboz kivülről látva le van
egy vastagabb zöld-sárga rézvezetékkel földelve.AZ hogy ez a föld itt össze van e kötve az óra előőtt vagy után,a nullával, nem tudom mert meg kellene bontani hogy lássam. Ugyanis le van plombázva.
Na most. Ebből az órát is tartalmazó doboztól földkábellel van összekötve
a kb. 200 méterre lévő telkem.A telekre ugyancsak egy alu dobozba érkezik a feszkó.
Ez a telken lévő alu doboz mint korábban irtam 2db 60-as földbeásott u profilu vas-
ra van csavarozva. Ez a 60-as u vas kb 60 cm-re van leásva.Tehát ez jelentené a
földelő vasat.Az alu dobozból a fi relén és a kismegszakitón keresztül megy be a tel-
ken lévő épületbe a 230V. Az épületben lévő konektorok közös földje pedig csatlakoz-
tatva van eme alu doboz földelő csavarjához.Tehát mégegyszer a kérdésem: össze kell
e kötni az aludoboz házat illetve az ide becsatlakoztatott konektorok földelő
vezetékét ( még a fi relé előtt) az aludobozba érkező 0 vezetékkel? Mint irtam
az épületben lévő konektor földjét és a fázist egy 8 kilós ellenállásal zárva a
fi relé igy is simán leoldott
István
László54
László54 picture
Tisztelettel üdvözlök mindenkit a csoportba!
Tisztelt István!
Nem tudtam megállni, hogy ne szóljak hozzá a problémádhoz!
Minden szolgáltató, "egyénileg" határozza meg a követelményeit,a bekapcsolandó ingatlan,stb...felé!
Ezek az előirások "VÁLTOZÓ"-ak,lehetnek, helyileg, megyénként szolg-tatókként!pl; Kötelezheti a fogyasztót- szabványos védőföldeléssel együtt FI-relés
érintésvédelmi kivitelezésre! Van olyan szolgáltató amelyik eltekint az FI-relétől, és engedélyezi(elfogadja), a "0"-val való egyesitett, szabványosan kiépitett érintésvédelmi védőföldelést!!
A fogyasztó nem jogosult, az előirt, érvényben lévő, érintésvédelmi rendszer követelményeit felülbirálni! Mivel a "helyi adottságok"-at figyelembe véve határozzák meg!
Ezért én azt javasolnám, engedelmeddel, hogy ha nem bizol a "szakembered" munkájában,egyeztess mindenképpen az illetékes áramszolgáltatóddal, a probléma megoldásában!
Jobb a biztonságos ÉRINTÉSVÉDELMI RENDSZER, mint a találgatás! Sok sikert,a biztonságos megoldáshoz!
Tisztelettel, László
zsoca33
zsoca33 picture
Először szerintem azt kellene firtatni, hogy az EON (vagy alvállalkozója) által telepített mérő mellé van-e földelőszonda leütve.Mivel azt írtad, hogy van a dobozban egy vastagabb zöld-sárga vezeték is.Ha van, akkor már ott egybe van kötve a kék és a z-s vezeték.Ha így van, akkor már nem kell (sőt nem is szabad) máshol egybe kötni.
"Ez a 60-as u vas kb 60 cm-re van leásva.Tehát ez jelentené a
földelő vasat." Ez semmi! Ez nem lehet védőföld. Legalább 3-4 m 20-as vasat kell leütni. De sok függ a talajviszonyon is. Nálunk az alföldön elég szokott lenni. Nekem vitt már le nem egyszer 27A-t is. Ha egy szonda nem elég, többet kell egymás mellé leütni, a végeit összehegeszteni.
Üdv: Zsoca
Kalex
Kalex picture
Az EON-nál nem kötelező a szabadvezetékes csatlakozásnál a helyi földelés kialakítása. Amennyiben a mérőtől a házig 16mm2-nél(Al) vagy 10mm2(Cu) nagyobb kábellel megy el az energia, akkor nem kell az ötvezetős kivitel, mert a kábel nulla vezetője egyben védővezető is. (TN-C)
Az óra után, a házi kiselosztóban kell szétválasztani a PEN vezetőt PE és N vezetőre. Amennyiben ÁVK van bekötve (itt van), akkor az előtt kell a szétválasztásnak megtörténnie. A szétválasztás után nem tilos a védővezetőt földelni. Ennek értékére nincs előírás, de bármekkora értékű, csak javítja a védelmet. A fém dobozt, és általában minden nagyobb kiterjedésű fémtárgyat csatlakoztatni kell a PE vezetőhöz.
Üdv! Kalex
nyaki
nyaki picture
Bocs :) , hogy megint hozzászólok a véleményedhez, de az EON (szerintem minden hálózatengedélyes) területén minden mérős csatlakozásnál kötelező a helyi földelés kialakítása. Az lenne a szép, ha nem lenne, mert miben is különbözik villamos szempontból a földben vagy levegőben vitt villamos energia, mint veszélyforrás?
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Kalex
Kalex picture
"de az EON (szerintem minden hálózatengedélyes) területén minden mérős csatlakozásnál kötelező a helyi földelés kialakítása."
Elnézést kell kérjek, mert félrevezettem a kérdezőt. Nem az Eon, hanem a DÉMÁSZ területén nem kell földelést kialakítani a szabadvezetékes csatlakozásnál. Most volt a regisztrált szerelői vizsga. Itt a kérdés és a helyes válasz is:
"17. A DÉMÁSZ területén történő létesítés esetén kell-e földelést telepíteni a
fogyasztásmérő szekrényhez légvezetéki leágazás esetében?
a) Igen, minden esetben.
b) Nem.
c) Igen, de csak a végponton. "
Mint látod nem minden hálózati engedélyesnél kötelező. Mivel én javarészt az ELMÜ területén teékenykedem, így megcsalt az emlékezetem a másik szolgáltató kilétével kapcsolatban.
Üdv! Kalex
nyaki
nyaki picture
Semmi probléma, de muszáj volt javítanom. :)
Kb. 2 hete voltam lenn Szegeden az egyik barátomnál, mert a nyaralóját vette birtokba és ott biz ki van építve a földelő ahogyan kell, pedig légvezetéken kapja a delejt.
Akkor most mi is van? :jawdrop: Gondolom a regszer nem foglakozott volna vele, ha nem lenne kötelező, hiszen a rendelettel mossa kezeit.
Nem is értem e rendelet lényegét. Úgy értelmetlen és balesetveszélyes ahogy van.
Jó lenne egy ottani kolléga véleményét is olvasni ez ügyben, mert a vizsgán írhatnak bármit is, a valóság gyakorta más képet mutat.
Szép napot!
kitimi51
kitimi51 picture
Szevasz Kalex! Komolyan mondom már restellem ezt a sok értetlenséget de most már tényleg utoljára és hagyom a francba a dolgot.
Hozzád fordulok mert ugy látom érted a lényeget a kérdésemnek.
Tehát: Ahol a mérőóra van minden szabályosan van kialakitva. Az óránál lévő földelő vas össze van kötve a nullával.
Mivel a telkem az óra helyétől 200 m- re van, igy oda 200 m földkábellel vittem csak a fázist és a nullát.
A kérdésem tényleg utoljára: a telkemen lévő fogadó doboznál / ebben van a fi relé is / ha leverek egy normális földelő rudat és
a fi relé előtti 0- val összekötöm és ide kötöm az épület konektorainak földelő érintkezőit is akkor helyesen járok el?
Vagy ezt a földelést és az ide csatlakoztatott konektor földelést nem szükséges összekötni a 0-val.Mert jelenleg az épületben lévő
konektorok közös följe a telkemen lévő doboz testéhez van kötve, amely doboz mint irtam kb egy 60cm mélyre leásott 2 darab u vashoz
van rögzitve. vagyis telkemen most ez képezi a védőföldelést, és most ott nincs összekötve a 0-val. Egyébként a fi relé igy is
leold 27 milliampernél.Amit ugy próbáltam ki hogy az épületben lévő konektor fázisát és a öldet összezártam egy 8 kilós ellenállással.
tisztelettel várom bárki utolsó válaszát és ezzel le is zárom ezt a témát.
Üdv : István.
Kalex
Kalex picture
Akkor újból.
Amennyiben az órától a házig lefektetett kábel erei nagyobbak vagy egyenlőek, mint 16mm2(Al) és 10mm2(Cu) akkor elegendő csak a fázist és a nullát vinni a házig. Ott kell szétbontani a nullát és a védővezetőt (földet). 16mm2-nél kisebb (Al) keresztmetszet esetén már az órától külön kell vinned a nulla és a védővezetőt. Itt leüthetsz földelőszondát, ha akarsz, de nem szükséges. Sem műszaki, sem szabványossági okokból. A kábel nulla ere úgynevezett nullázó vezeték. Az ilyen vezeték a négyvezetékes rendszerben használatos, ahol az üzemi áramot vezető nulla vezető és a hibaáramot vezető nullázó vezető azonos. Az új jelölés szerint TN-C (Terra Neutral, Common). A szétválasztás után az üzemi áramot vezető nullavezető és a hibaáramot vezető védővezető, többé már nem közösíthető. TN-S (Terra Neutral, Separated). Az ÁVK (RCD, fi relé) használata esetén, nem is lehetséges műszakilag sem, mert az üzemi áramok is leoldanák a védőrelét.
Üdv! Kalex
kitimi51
kitimi51 picture
Szevasz Kalex!
Végre megértettem a lényeget.Értelmesen megmagyaráztad, tuti az egész. Egyébként a bejövő kábel keresztmetszete nagyobb mint 16
ugy hogy meg lesz a szétválasztás.
Előző véleményedet ajánlom City217 figyelmében is.
Köszönettel: István
szakiroli
szakiroli picture
Szia. Én a helyedben simán csak összekötném szonda nélkül. Panel lakásban sem ütünk le szondát.
Kalex
Kalex picture
"Panel lakásban sem ütünk le szondát."
Panel lakásban földkábelt sem fektetünk. Miért adsz tanácsot, ha nem tudod azt alátámasztani szakmai érvekkel.
Üdv! Kalex
zka67
zka67 picture
Szia, bocs, hogy beleszólok, de én úgy tudom, hogy (legalábbis németországban, de hát az is EU) 9 méter mélyre kell a földelést leverni.
Zoli
Kalex
Kalex picture
Nincs mélységi megkötés. Az értékének kell 50 Ohmnál kisebbnek lennie.
Üdv! Kalex
villkarcsi
villkarcsi picture
Szia kitimi51.
Gyanítom hogy a ( N.E.F.H.)-ól írsz.Nullával egyesíttet védőföld hálózat!
10-s keresztmetszet felett kötelező. A mért bejövő hálózaton.
Kalex
Kalex picture
1. A NEFH mint fogalom megszűnt!
2. A keresztmetszetet nem keverd ide, mert az adott kérdésben nem releváns.
Üdv! Kalex
city217
city217 picture
Szia.
Há' kérdezd meg a gazsit, mert őt még nem rázta meg. :)
De most itt szórakoztatsz minket ezzel a bajoddal?
Van a szolgáltatód és őket kérdezd, és velük csináltasd meg /számlára/!
kitimi51
kitimi51 picture
Szevasz!
Nem feszegetem tovább a dolgot, igazad lehet.
Az egész téma csak azért tett bizonytalanná mert maga a szakember aki igy csinálta
maga is bizonytalan volt. Gondoltam megosztom veletek.Több szem többet lát alapon.
Egyébként jó példa : a minap egy szobahőmérőt vettem a praktikerben. Volt vagy
15 darab ilyen-olyan.És képzeld egy olyat választottam ami annyit mutatott mint a
nagy többség. mert egyik 2fokkal kevesebbet, másik egy fokkal többet.
Ugye érted?
Üdv: István
kitimi51
kitimi51 picture
Kedves city217!
Nagyon aranyos vagy. Ajánlom hagyd a fóromozást. Neked ez nem való. Ha valakinek
problémája van igazad van foduljon szervizbe vagy szakemberhez.Ilyen formán az
egész fórumnak semmi értelme.
üdv.István
FONTOS!
Ha a hozzászólásod vagy annak egy része nem kapcsolódik szorosan a topik témájához, használd az alábbi ikonok közül az offtopik (söröskorsó) ikont!
Így a offtopik szöveg tag-ek közé írt szöveg halványabban fog majd megjelenni (lásd Előnézet).
city217
city217 picture
Szia.
Sok értelme tényleg nincs, pláne hogy egy topic-ból nem tudsz annyi tudást összeszedni hogy leverj egy karót!
Az "iskolapad" nem azt jelentené hogy hülyüljünk hanem hogy tanuljunk!
Kösd rá a vízcsőre, csak ki ne találd hogy gémes kutatok van. :)
Amivel te itt szórakozol az emberéletekkel játszol, nem is értem miért adnak tanácsot amikor azt se tudják hol élsz!
1. A söröskorsó, még üzemben van!
2. (!)
iparos
iparos picture
Nem, sőt tilos!
Csak az óra előtt kell összekötni.
swad
swad picture
Nem kapcsolódik szorosan a témához ugyan, de a földelő szonda anyagára van valami ajánlás? Pl lehetne akár vörös réz is? Vagy ez az oxidáció/korrózió miatt nem javalt? Illetve a másik kérdésem,hogy a fürdőkádakat lehet/kell-e,s ha kell, akkor hol lehet földelni?
iparos
iparos picture
Kari
Kari picture
Hallo!
2; "„Műanyagból van, nem kell azt bekötni…” "
Pedig egyaltalan nem "gumibaba" benyomast kelt :-)
Kari
iparos
iparos picture
Őt biztos sokan "bekötnék". :)
