Hogyan kell wifi routerhez kapcsolódni?
Jaca képe
Van egy D-link DWL-2100AP wifi acces pointom, amit lehet kliens módban is használni, amikor egy wifi routerhez kapcsolódok. Adott egy frissen telepített win98-am, amihez kapcsoltam ezt az eszközt. Addig eljutottam, hogy látja a D-link cuccot, és rá tudok vele keresni a wifi routerre. Mit kell tennem, hogy csatlakozni tudjak a nethez? Az internetelérést beállítottam LAN-ra.
Ja, még annyit, hogy valamikor ezen keresztül kaptam a T-online-tól drót nélkül a netet.
Üdv: Jácint
Hozzászólás megjelenítési lehetőségek
A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.
Akkor ha jól értelmezem, itt a következő áll fenn: adott egy ismeretlen, szomszédos router, amihez te szeretnél csatlakozni de úgy, hogy a jelerősség miatt kell hozzá Bridge-ként egy AP...
Remélem jól értettem a dolgot...
Ha így van, akkor annyi a dolgod, hogy az AP-t beállítod Bridbe módba, megadod neki, melyik hálózatra csatlakozzon és ha minden jól megy, akkor mehet a menet. A probléma akkor van, ha az adott routeren esetleg van SSID rejtés vagy MAC Adrress szűrés... Ebben az esetben hiába fogod látni a hálózatot, csatlakozni nem fogsz tudni.
WEP vagy WPA védelem esetén a védelmet egyértelműen tőrni kell, majd meg kell adni a kulcsot a csatlakozáshoz. Ez azonban csak PSK (Pre-Shared Key) esetében egyszerű, ha már nem ezt használja a szomszéd, akkor az eset felejtős.
A másik probléma a Windows 98 lesz, ez ugyanis még nem volt felkészítve WiFi kezelésre. Vannak különböző eszközök ugyan, amikhez készült 98-as driver is, nem is kevés, de én ezidáig nem lkáttam még olyat, ami problémamentesen müködött volna.
Javasolt inkább egy egyszerűbb Linux, gyengébb gépekre én pl. egy régebbi Ubuntu-t tudnék ajánlani, én is azt használtam P1-es laptopon.
"A felhasználó szerint soha nem a felhasználóban van a hiba." - Általános Rendszergazda Hitvallás, 1. pont
"Ha egy gép elromolhat, biztos lehetsz benne, hogy a legrosszabb pillanatban fog elromlani." - Murphy
Üdv,
Mivel itt mindenki elég nagy butaságokat mondott eddig, hagy osszam meg ennek a mikéntjét:
http://www.corenetworkz.com/2009/06/how-connect-d-link-dwl-2100-ap-as.html
A helyzet ugyanis: a cucc UTP-n vagy wifi-n keresztül kapcsolódik a géphez vagy router-hez aminek következtében PC-n NEM LEHET A WIRELESS-T BEÁLLÍTANI. Hálókártya esetén igaz lenne, de ez egy önálló hálózati elem ami más hálózatokhoz kapcsolódik (gyk egy mini pc egy wifi és egy lan porttal). Ahhoz hogy kapcsolatot teremtsen a 2 hálózat között, magának az eszköznek a beállításait kell módosítani.
(ezzel a cuccal titkosított wifi-t nem törsz fel, de ha a szomszéd megengedte, akkor tőle megkérdezheted a kapcsolat paramétereit)
A másik: a használt oprendszer teljes mértékben irrelelváns: amennyiben támogatja az adott hálózati kommunikációt, és van hálókártya+drájver, akkor képes a hálózatba kapcsolódni (akár egy c64 is a megfelelő interfésszel és progival!)
A linken található infó alapján arra gondolok, hogy drájver hiba lehet. Próbáld meg törölni, majd újratelepíteni a hálókártya drájverét.
Az AP olyan ip-vel csatlakozik, amilyet beállítottál, AVAGY ha bekapcsolod a DHCP klienst (ajánlott), akkor olyannal, amilyet a router oszt neki (ehhez persze a router-en mennie kell DHCP szervernek). Ezután valószínűleg a gép felé még megmarad a szokásos ip-címe.. (ha esetleg nem jönne össze és nem találod, akk reset-eld az AP-t és próbáld másképp)
Az AP-n sem árt bekapcsolni a DHCP szerver-t mert akkor a PC is magától kap IP-címet.
Jaca képe
Szia mdecsi!
Pontosan.
Üdv: Jácint
