Holdpeak 305D labortáp földfüggetlen vagy nem?
24 posts / 0 new
coll
coll picture
Tisztelt tanyalakók!
Egy kis segítséget szeretnék kérni megvásároltam ezt a labortápot 1 napig használtam gond nélkül tablet javításra.
Másnap mikrovezérlős munkámban lett volna egy ki javítás. A mikrovezérlős panelem kimenete rá van kötve egy USB-s hangkártyára amikor rákötöttem a labortáp negatív kivezetését a panel negatívjára elkezdett a drót melegedni,(másik táppal nem történik semmi ilyenkor)gondoltam összekötöm a labortáp negatív pontját a GND pontjával a tápból ezután nem jött ki semmi meghalt, elvittem a garanciális szervizbe ahol azt mondták hogy nem lesz garanciális a javítás mert a GND-t és a negatív kivezetést nem lehet összekötni. Számomra ez fura mert egy másik külsőre ugyanilyen tápon az elején a banán aljzatnál gyárilag össze van kötve. Szerintem egy ilyen tápnak nem is szabadna ettől tönkremennie.
coll
coll picture
Változás állt be a tápegység javításában kész lett de továbbra sem földelhető , és az volt az érzésem hogy fogalmuk sincs a problémámról. pénz visszafizetésben egyeztünk ki, de még se tápom se pénzem.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusztok!
Valahol, a történet, innen nem gömbölyű:
"amikor rákötöttem a labortáp negatív kivezetését a panel negatívjára elkezdett a drót melegedni,"
Milyen áram, merre is folyt ebben az esetben? Miért nem vert le bármilyen biztosítékot, földzárlat esetén, ha egyáltalán volt olyan?
exGelkás
sanyika45
sanyika45 picture
Nem lehet, hogy valami földhurok jöhetett létre? Nem tudjuk, hogy a hangkártya másik végén mi volt, annak van-e védőföldje. Azt se tudjuk, hogy a labortápnak van-e védőföldje és az össze van-e kötve a szekunder oldallal.
Az igy létrejövő áram tönkretehette a tápot.
Csak hangosan gondolkodtam...
sanyika45
coll
coll picture
Egy thinkpad t420 notebook volt egy hozzávaló usb-s portreplikátorral aminek a hangkártyarészét használom, nem most használom először több labortáppal, de ezzel ez volt az első.
coll
coll picture
A különbség a notebook usb földje és a labortáp negatívja között volt, de mivel másik labortápoknál nem tapasztaltam hasonlót úgy gondolom hogy ez a táp gyártási hibás.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz coll!
Ami zavaró; ahhoz, hogy egy tápkábel elkezdjen olyan szinten melegedni, ami már feltűnő, egy labormérés során, az komoly kóboráramot jelent, amit célszerű azonnal tisztázni, ui: amennyiben a táp vélelmezett hibája beigazolódik, az komoly konstrukciós hibának tekintendő, ami annak Európai értékesítését is kizárhatja!
exGelkás
coll
coll picture
Azt hiszem itt egy pici félreértés van a mikrovezérlős panel negatív tápkábele melegedett amikor táp negativ csipeszére akarta csíptetni, mivel szikrázott melegedett ezért akartam összekötni a táp negatívját a GND pontjával.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz coll!
A konkrét tesztkapcsolás ismeretének hiányában, nehéz véleményt formálni, és most már a táp távollétében az egész kapcsolást sem lehet vizsgálni, pedig megért volna egy misét az utókor okulására. Remélhetőleg, nem valami konstrukciós hibát sumákolnak el a szervízben.
exGelkás
coll
coll picture
A panel egy darab pic16f628 pár db ellenállás , kondi, kristály, zvei 2 kodolású hívó hangot ad ki a hangkártyával dekodolom. Az egész elmegy 3 ceruza elemröl is
Jaca
Jaca picture
Úr Isten! Ezek a szervízben ennyire hülyék, vagy ennyire madárnak nézik az ügyfelet? Azt a GND-t azzal a kimenettel lehet összekötni, amelyikkel csak akarja az ember. Ha attól tönkremegy egy táp, mert a kimeneteit rövidrezárjuk, akkor az alkalmatlan a céljára.
Üdv: Jácint
agressiv
agressiv picture
Szerintem elég csúnya lenne, ha a szekunder oldal nem lenne leválasztva, a leválasztottat pedig oda földeled, ahova akarod.
Kalex
Kalex picture
"ha a szekunder oldal nem lenne leválasztva, a leválasztottat pedig oda földeled, ahova akarod."
Üdv! Kalex
Jaca
Jaca picture
Szia Kalex!
A szekunder a primertől és a hálózati földeléstől leválasztva. Ha pedig két ilyen táppal szimmetrikusan táplálsz meg egy erősítőt, akkor az egyiknél a +, a másiknál a - kerül a GND-re.
Üdv: Jácint
Kalex
Kalex picture
Köszi! :) Tudsz esetleg olyan labor tápegységet, ahol a primer és a szekunder nincs leválasztva? :D
A kérdőjelek az evidenciának szóltak.
"akkor az egyiknél a +, a másiknál a - kerül a GND-re."
Nem mondod?! Mindig tanul az ember. :oke:
Üdv! Kalex
Jaca
Jaca picture
Szia Kalex!
Jogos! Igazából fogalmam sincs, hogy miért akartam megmagyarázni pont neked.
Üdv: Jácint
sandor58
sandor58 picture
Kalex mondja a "frankót"
Kalex
Kalex picture
1. Kapd elő a kezelésit (amit adtak vele) és nézd át. Amennyiben nincs kifejezetten tiltva a közösítés, akkor vidd vissza nyugodtan, és lengesd be a perindítást. Meg fogják javítani.
2. Nem kaptál kezelésit. Élből javítaniuk kell. Perindítás emlegetése sokat lendít a dolgon.
Szerk. Letöltöttem a kezelésijét. Ebben olvasható:
"(5) Ha magas feszültségingadozású környezetben használja a készüléket, akkor
a „+” vagy „-” kimenetek valamelyikét csatlakoztassa a GND kimenethez, így
csökkentheti a feszültségingadozás mértékét. "
Miről beszélünk? Kifejezetten javasolják az összekötést. Sürgősen vidd el a szervizbe újra, most már kemény hanggal!
kezelési: link
Üdv! Kalex
coll
coll picture
Gondolom földfüggetlen mert azt mondták hogy a előlapi GND megy a 220v védőföldjére.
Kalex
Kalex picture
"azt mondták hogy a előlapi GND megy a 220v védőföldjére. "
Ez már hibádzik egy kicsit. Az azt mondták kevés, mint mackósajtban a brummogás! Ez még nem zárja ki, hogy a labortáp szekundere földelve legyen a - ágban. Ilyenkor PELV feszültségről beszélünk. Amennyiben földfüggetlen akkor SELV a kiadott feszültség. Ennek le kell írva lenni a dokumentációban!
Üdv! Kalex
coll
coll picture
A használatiban kifejezetten le van írva hogy összeköthető.
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
Ezt írtam már korábban. Nem is értem akkor mi a gondod. Elviszed, megcsinálják, örülsz.
Üdv! Kalex
coll
coll picture
Már a szervizben van ott mondták hogy nem biztos hogy garanciális a javítás ráadásul 10 napos a táp.
Amikkor ezt kijelentették annyira meglepődtem ,hogy egy értelmes mondatott nem tudtam kinyögni. Kb. 25 éve dolgozom elektronikában de ott lefagytam.
Buhera01
Buhera01 picture
"Kb. 25 éve dolgozom elektronikában de ott lefagytam."
Pedig az adatlapod szerint van szervizes múltad...
(Vagy az régen volt? Akkor még ennyire nem volt divat az ügyfél lenyúlása?) :)
Üdv: Laci
