Hotpoint Ariston LI 485A mosogatógép időnként hajlandó valamit csinálni.
23 posts / 0 new
Szaki963
Szaki963 picture
Üdvözletem a kollegáknak!
Némi konzultációra lenne szükségem.
Gyakorlatozok ezzel a szerkezettel.
A gép kitakarítva.
A perifériák lepróbálva,ürítőszívattú 220 V ról külön elíndul,de amúgy semmit nem csinál.
A keríngető kondija jó 5MF és megy ,üzemben is,volt,hogy indult.
Szelepek jók veszik a vizet.
Ajtózár is működik.
Fenékkapcsoló jó,nincs zárva.
A vezérlés,na ez a kehes,a választó gomb nem akart odább lépteni,de hosszantartó nyomás után egyszer csak beindult a menű.
Viszont egy índítást is megcsinált,csak túltöltött,az űrítő szívattyú nem indult el,közben.
A ledek egyszer csak az összes villogni kezdett és onnantól semmit nem hajlandó,csinálni.
Tippem hogy a lúgszívattyú triakcja nagy valószínűséggel kakukk.
Maga a panel tápja is levan gyengűlve,jellemzően akkor csinálják ezt.
Sőtt ha erősebben csapom be az ajtaját akkor is öszevissza villog,ez még akár egy vezeték törés is lehet pluszban.
Mivel kivenni elég körülményes,és tegnap már nem volt időm se rá.
Esetleg ha valaki kűzdött már ezzel a típussal,hátha addig van irányadó ötlete is.
Aztán holnap kibelezem,és majd kiderűl a valóság.
File attachment:
Szaki963
Szaki963 picture
Sajnos a napokban sem igazán sikerült előrébb jutnom a javítással.
Közben egy másik főpanellel próbáltam, ami sajnos egy digitális kijelzősből való.
Szóval nem 100% az egyezés.
De ez legalább csippant, persze azon felűl semmit nem csinált.
Maga a kezelő is hibás,ezen cseréltem SMD IC ét, HEF4094BT (az anyába szakadt volna bele a feje aki ezeket így lezanzásította)ennek a lábain volt egy adag vízkő lerakódás.
Először bontottat,a digiteséből,nem lett jó.
Közben kaptam újat, azzal sem.
Szóval úgy tűnik kéne kompelettül kezelővel az elektronika.
Ha valakinél akad bontásból, érdekelne más hibával szétszedett gép.
Minden megoldás érdekel....
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
File csatolás:
Szaki963
Szaki963 picture
Méricskéltem.
Az új kondi 1 MF helyett 0.9 ,kettőt is hoztam az is...???
Szóval a régi sem sokkal rosszabb.
A + 5 V meg van utánna az el is megy a vezérlőre is egy alkalommal 2 led is világított aztán meg nem.
+12 V az nincsen meg,ahogy mérem a dióda után nem jön le,ezeket még cserélem aztán ,lehet kéne egy másik vezérléssel próbállkozni.
De itt már megint jön az,hogy a tulaj,nem akar tizenezernél többet költeni,pedig csak 4 éves gép.
Meg én is csak az időmet toszom el.
Valakinek bontásból működöképes vezérlése nem akad ,esetleg?
elwo
farao
farao picture
Szia én egy ARDOval küzdöttem hasonló jelenséggel. Mérd meg, hogy a moci mennyi feszt kap. nekem a 220helyett 120 at kapott. Szintén egy vizesedés miatt. Lerobbantotta a vezérlő panelről az smd triacot. Vettem bele egy simát, 1A-est( az a lényeg, hogy mikroproc jelszintel lehessen vezérelni ilyet árulnak a mosógépekhez is és megnéztem,hogy hogyan kell a másik alapján beforrasztani. Még mindig csak 120-at adott le az uj is. ekkor rámértem a bemenő oldalra, és ott a proci kivezérelte a triakot 4.5v helyett 1 v-al. Megkerestem a panelen az összekötő kondit. ezt ütötte át a triak, mikor elszállt, kiforraszt , egy rossz számgép alaplaprol beforraszt, és az Ardó ismét üzemképes lett. Talán próbáldj meg hasonlót.
Szaki963
Szaki963 picture
Holnap még futok vele egy kört.
Megnézem amit írsz.
A triacok ebben egyformák és jónak tünnek.
A víznek leginkább a kezelő csatik forr csúcsain volt nyoma vízkőszerű anyag lerakódás ahogyan az egyenáram elbontotta a vizet az ott maradt.
Lehet azokban szállt el valami,abban is vannak procik.
elwo
farao
farao picture
Szia,
Nekem az Ardonál(az is merloni elektronikával van) az alsó felső tálca közötti (áramlásváltó) flapp motorra csepegett a víz, ahogy mozgott, ez eldurrantotta a triacot. A gép E4 -hibaüzenetet írt ki. (váltakozva hol igen hol nem) persze mosogatási program végén.(és nagyon koszosan mosogatott) Hívtam szervízt, meg mosogatógép szerelőket, senki nem tudott normális tanácsot adni. Mindenki azt mondta, hogy elektronikát egyben cserélnek, javítással nem foglalkoznak. Így elkezdtem méregetni. Én is zongorázatm a gép gombjaian. Van neki egy reset funkciója, ha hosszan nyomod a start gombot(nálam), láttam, hogy valaki ezt ajánlotta. Van neki még egy az az enyéman 2 gomb megnyomására csinálja, tesztüzem. Beszívja a vizet leellenőrzi az áramlásmérőt,szintmérőt, nálam flappot, fűtőbetétet stb. Mindegyik teszt után sipol,meg ír hogy jó, vagy nem. Mindig gombnomásra ment a köv tesztre. Talán te is póbáld meg megtalálni a funkciót.
Szaki963
Szaki963 picture
Ez most nem csipog,semmit nem csinál,csak a panelen az SMD ledek 2 db, villognak veszettül.
Most állok neki méregetni.
elwo
farao
farao picture
Ha veszettül villog, akkor azt jelenti,hogy él a procid, legalábbis egy része. Esetleg ez arra utal, hogy a gép bekapcsoláskor csinál érintésvédelmi tesztet. pl leelnőrzi a fűtőbetétek ellenállását esetleg a motorokét is de ezt nem tudom a mosógatógép szerelő mondta, hogy csinálnak ilyet. Nem lehet hogy valami ilyesmire utalnak a veszett villogások? Talán próbáld megkeresni a gép service manualjat a neten, persze ezt a mosogatógép gyártók titokban tartják, a szervizek meg nem adják ki. Én is egy silány spanyol példányt tudtam letölteni a netről, ebből bogoztam ki a teszt funkciót. Talán ilyesmiből ki tudnád deríteni a veszett villogás hibakódját, vagy mire utal a villogás,
Szautner Béla
farao
Szaki963
Szaki963 picture
Dokut azt tudok keríteni,de az max a vezetékezésig van.
A panel leki vlágát nem taglalja.
A program választó gomboknál is van 2 db proci,nagy valószínűséggel azok adták talán meg magukat.
A villogás nem számolható sebességgel megy,szóval,abból hibakódot nem olvasok ki.
Próbálok másik bontott panelt beszerezni.
Az lesz a járhatóbb út.
elwo
farao
farao picture
Szia, még egy ötlet.
Ezeket a gombokat főleg ha egy panelen vannak akkor mátrixban szokták a procik kiolvasni, utána meg valami soros vonaon továbbítják az adatokat. Nem lehet, hogy az egyik gombod beragadt, szennyeződés van a gombnál, vagy a gombot procihoz bekötő panelvvezetékek között? Ilyenkor szokott előfordulni, hogy amikor inicializálja a mátrixot, akkor nem sikerül az inicializálás, mert minden gomb alol 0 t kelellene kiolvasni és egyiknél 1 van. Akkor meg aztán full kritikus a helyzet, amikor 2-3 gomb is be van ragadva, mert a gép programját inicializáláskor egyáltalán nem szokták felkészíteni az olyan esetekre, ami 100 évben egyszer történik meg.
Én még ezzel is futnék egy kört.
Szautner Béla
farao
farao
farao picture
Akkor valoszínű tényleg,
hogy az egyik proci, kapuvezérlővel történt ilyen, az is eszeveszettül villogott Hegesztés után (persze vágtam az ívhegesztővel). Aztán a gyártó ujra tudta programozni tök ingyen gariban. Valszeg itt betépett egy tüske ami leültette a procit. A gépednél meg a proci nem tudta elviselni a vizet. Áramingadozás villámcsapás nem volt a környéken? Akkor szoktak ilyenbe belefutni a mikrovezérlők. A ledek meg azért villognak, mert valszeg a cuccnak van watchdogja és állandóan próbálja ujraindítani a mikrovezérlőt.
Szautner Béla
farao
Szaki963
Szaki963 picture
Ennek egyértelműen a víz tette be a kaput.
Keresek másik panelt ha tudok,bontottat bele,azt kiderül...
elwo
latyika
latyika picture
a tápban lévő fesz ejtő kondi szokott a hibás lenni, azt cseréld ki.
Szaki963
Szaki963 picture
Az már meg volt ezek után nem működik.
Sajnos.
elwo
SzBálint
SzBálint picture
szia: biztos jó a kondi? A feszültség megvan?
Szaki963
Szaki963 picture
Boltból van,meg nem mértem,na majd rámérek,hátha.
elwo
Szaki963
Szaki963 picture
Ma kicseréltem az 1 MF kondit,meg a nyomógombot.
Triacot nem kaptam ami benne van W85 0107NN .
Két bolt van az egész városban egyikben sincsen,egyébként egyforma értékűnek tünnek,mérésre.
Viszont annyit csinált bekapcsoláskor,hogy a kezelőn 2 sárga led világított,meg a sótartály érzékelője jelez.
Másodikra már az sem.
Semmi csippantás,a panel hátulján van egy pár SMD led abból kettő folyamatosan nagy sebességgel villog,aztán ennyi.
Akkor nagy valószínűseggel a prfesszor kimúlt ,gondolom?
Mit kéne még,vagy érdemes esetleg meg nézni?
elwo
File csatolás:
Szaki963
Szaki963 picture
Ma szétkaptam.
A kondi valóban alig 0.8 Mf.
Viszont a nagyobb gond valahogy víz kerűlt a kezelő felületre.
A programozó csatlakozó kábelerek forrastási pontjai között is volt.
A csatlakozókon a lerakódott vízkő maradványok,amiket eltüntettem.
Igazából a triacok egyformák mérésre,szemmel látható hibát ezenkívűl nem láttam.
Vajon a porocik ezt túlélhettékték,mi a tapasztalatotok?
Holnap hozok aztán teszek bele kondit.
Viszont van a panelen egy nyomógomb, ami csak szétszedve nyomható be,kívűlről nem , mi ennek a funkciója?
Ez is totál televolt ezzel a vízkő trutyival,ezt sem ártana cserélni lehet benne is van bőven,mert zártak a pólusok mérésre.
Meg aztán a kérdés a vízet hogy sikerült bele juttani?
Mondjuk ha egy edényből kipakoláskor sikerül odaönteni,hát az bízony bele eszi magát ,tömítve csak a kezelő gombok vannak.
elwo
File csatolás:
sasa11
sasa11 picture
Szia elwo !
Ha eredetileg 1,5 uf volt akkor nagyon karcsú az a kapacitás,
de 1 uf nál sem sok.
"Viszont van a panelen egy nyomógomb, ami csak szétszedve nyomható be, kívülről nem , mi ennek a funkciója?"
Ebben a gépben -panelon - az a nyomógomb mit csinál nem tudom , de ha már a vízkőtől zárva van és nyomásra sem bont akkor bibi !
Az általam javítgatott kávégépek panelján is található szinte mindegyiken ilyen gomb .Ott az a feledata hogy be tudjak lépni a szoftverébe és a gép nyomógombjaival változtassak a program paraméterein. / hőfok ,vízmennyiség ,
poradag mennyiség , árak /
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szaki963
Szaki963 picture
Eredetileg 1 MF volt,az már 20% amit esett,ha a táp is ennyivel esik akkor már megbuggyan,pláne ha terhelésnél még inkább lemegy.
A nyomót cserélem,nem nagy összeg,hogy aztán feléled e?
Ez majd kiderűl.
elwo
sasa11
sasa11 picture
Szia Józsi !
Sikeres javítást !
Padra Sándor
Alias :sasa11
sasa11
sasa11 picture
Szia Józsi !
"A vezérlés,na ez a kehes,a választó gomb nem akart odább lépteni,de hosszantartó nyomás után egyszer csak beindult a menű."
A hosszan tartó nyomással resetelted a gépet !
Törölted a hibát is ezért jelent meg a menü.
De a hiba maradt szerintem.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szaki963
Szaki963 picture
Igen,erre jutottam én is.
De csak sokszori nekifutásra ment,egyszer működött is utnna,igaz nem 100 asan, aztán már csak villogás van.
Ha ebben is kondi van a tápba az kifujta az utolsó szuszt is belőle.
legalább is reménykedek benne..
elwo
