Hotpoint_Ariston_KRA640 X kerámia lap F18 error code
12 posts / 0 new
Szaki963
Szaki963 picture
Ismét elektronika probléma. Hotpoint_Ariston_KRA640 X kerámialapos főzőlap.
F 18 kódot ad kb 60-70 másodpercre a bekapcsolástól.
Eleinte múló rosszullétként jelentkezett.
Most állandósult.
A lényeg a lapok nem fűtenek.
A modult átkondiztam, kiszáradt kondik gyanúja miatt,nem jött be.
Most már a relék következnek,mást amúgy nem is igen lehet már benne cserélni.
A gyanúm valamelyik valószínű amelyik a 0 át kapcsolják nem érinkezik,
relék kattanást amúgy nem hallani,csak a kód nem igazán erre utal.
A panelek közötti kábel ép,csalakozók, szorosan zárnak.
Szóval a kérdés esetleg valaki futott e bele ebbe a hibába?
Méregetni nem egyszerű meg kezelni összerakva lehet az üveg lap miatt.
Az Sm.
http://elektrotanya.com/hootpoint_ariston_kra640_x.rar/download.html
F18 Communication VISUAL BOARD UART1 <--> EXTERNAL BOARD
1. Power off the appliance, wait 3 minutes and power it on.
2. Check the communication wires of the boards.
3. Check continuity of UART1 wire (CN03)
4. Replace the Display board
5. Replace the power board
6. Power off the appliance, wait 3 minutes and power it on.
F18 Kommunikáció Vizuális TESTÜLET UART1 < - > külsõ IT
1. Kapcsolja ki a készüléket , várjon 3 percet és kapcsolja be.
2. Ellenőrizze a kommunikációs vezetékeket a lapok .
3. Ellenőrizze folytonosságát UART1 huzal ( CN03 )
4. Helyezze vissza a kijelző tábla
5. Helyezze vissza a teljesítmény kártya
6. Kapcsolja ki a készüléket , várjon 3 percet és kapcsolja be
Ilyen hibával ennyit találltam.
A krimpelt csatit javalja ellenőrízni
https://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=ru&u=http://monitor.espec...
proba
proba picture
A tápot mi állítja elő? Szokott lenni némelyikben soros kondenzátoros zeneres stabilizátor. Annak a kondija is néha kissé kimerült.Félvezető hiba ritkán okoz hol jó hol nem jó állapotot.Az időnként rosz, majd egyre sűrűbben , végül örökké leginkább kondenzátor, vagy forrasztási hiba.
Szaki963
Szaki963 picture
Ebben trafós táp volt.
Amúgy ha nem a táp akkor nálam is ez volt a tipp,hogy Kh-es, na de sajna nincs meg.
Pedig soszor átvizsgáltam már.
De mivel csak a reléket nem hajtja meg amúgy mindent csinál, a processzor maradt a hunyónak.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
nogebt
nogebt picture
hi.
abban trafós volt a táp??
ami nálam volt külsőre tök ilyen volt még szerintem a tipusa is ez és pwm-es volt....
ha trafós akkor még egyszerűbb a javítás és vizsgálat..
üdv: egon
nogebt
nogebt picture
hi.
hasonlót én is néztem a közelmultban, abban kapcsoló üzemű táp volt.
egyszerűnek tünt-pwm ic ,trafó,stb.
abban a kondicsere szerintem is megoldja a táp problémákat-ha vannak....
üdv: egon
Szaki963
Szaki963 picture
Kondi csere az elsők között meg volt.
elwo
Energo
Energo picture
Ha meg van a szellőzése a lapnak, és vissza visszatérő ez a hiba, nem tudsz vele mit csinálni.
Meg lehet rajta próbálni egy szoftver frissítést, de nem valószínű, hogy javítana az állapoton.
Csak egy próba.
Ezeken kívül.
Nézd át az opto csatolókat, ennél több ötletem nincs.
energoth
Szaki963
Szaki963 picture
Mostanra állandósúlt, kösz azt még megnézem.
elwo
Pure_NZ
Pure_NZ picture
Gondolom, így 8-9 év után nem releváns, de azért elmondom:
Van nálam egy Indesit VRA 640, ez megegyezik az Ariston KRA 640-nel. Nálam is F18 hiba volt.
Én megtaláltam a hibát. Ahogy a hibakód táblázat írja a VIA 640-hez, a CN03-nál van. Nem a vezérlőpanelon kell keresni, hanem a kijelzők paneljén.
A csatlakozóhoz közel vannak tranzisztorok és az 562(5.600Ohm) ellenállások megszakadtak.
Aztán van mégegy hiba: Balra alul tovább nézelődve, középtájon találunk egy újabb tranzisztort, mellette van egy 223-as(22.000) ellenállás. Ez ugyan stabilan a helyén van, de újra kell forrasztani, mert ugrál az értéke.
Én is gyanakodtam az MCU-ra, de alaposan megnéztem a CN03 csatlakozó vonalát és láttam, hogy az MCU-nak köze van a LED kijelzőkhöz, tehát az MCU működik, ezért elvetettem. Találtam doksit az MCU-hoz, néztem az UART vonalát, de a saját paneljén nem volt hiba.
Még találkozni ilyen főzőlappal. Remélem, segítettem.
Szaki963
Szaki963 picture
Senkinek nincs ötlete?
Nekifutok még egyszer.
Esetleg a panel beszerzésében valaki,tud tippet?
Ez elég drága holmi a kidobáshoz,még egy csere modult talán érdemes reckírozni.
elwo
Szaki963
Szaki963 picture
Na rátoltam a délutánt, nem sok eredménnyel.
Szóval a stekkerek lapkábelek átadnak kimérve.
Kivettem a reléket 12 V DC labortápról,behúznak átadnak.
Tulajdonképpen az egyik oldaluk a közös a táptól vissza mérhető.
A másikat egy (valószínű) triak kapcsolja felirat ezen sincs,egy beazonosíthatatlan IC hajtja,azt meg a processzor,ez a közös bennük.
Nem megy egyik sem.
A lakktól nem olvasható,vagy nincs is felirata..
Valószínű elhalt.
Forrasztási hibát nem látok két nagyítóval sem.
Tulajdonképpen a lapokat lehet szabályozni ki be kapcsolni csak a relék nem mennek.
Vastag lakk réteg van rajta,méregetni körülményes benne,itt feladtam.
Még csere darabot köröztetek ha lehet kapni.
elwo
File csatolás:
Szaki963
Szaki963 picture
Egy esélyt még adtam neki.
A relé vezérlő IC feliratát a lakk leszedése után kilehetett nyomozni ULN2003A van rajta.
Kapni egy ULN2003AG kaptam.
Kicseréltem, sajnos eredmény nélkül,a hiba maradt.
Amit mérni, cserélni lehett meg történt.
Már csak egy csere modul javítana talán,ha találnék beszerzési forrást,de azt eddig még nem sikerült.
elwo
Up.
A prociról is lekaptam a lakkot, R5F2125 2YFP J2D4 feliratok vannak rajta.
Átfuttattam a lábaknál a forrasztásokat,semmi eredmény.
Maradt a modul csere ha kérik.
Zsugori segítségével fellett kutatva.
http://www.e-szakuzlet.hu/termek/604673/Ker%C3%A1mialap%20%C3%A9rint%C5%...
Kb a fele ára az új lapnak.
