Hova rakta el a Ghost a mentett adatokat
9 posts / 0 new
jandu
jandu picture
Szevasztok,
egy Asus EeePC900 netbuk. Az a alaptulajdonsága, hogy egy rejtett partíción van a telepítendő XP, ahonnan a rendszer meghibásodás és leesésekor F9 kulcsal elindítható az újratelepítés. Abban az estben kijön egy figyelmeztetés arról, hogy az adatok telepítéskor elveszlenek, és megkérdi - akarod-e az adatokat menteni. Ha igen teszel, elindul a Ghost progi, ami elmenti a fent leendő adatokat.
Na most - újratelepítéskór hol találhatók a lementett adatok és hogyan kell őket visszarakni??
Még anyit, hogy ujratelepítés után létrejött egy új rejtett partíció, ami nagy valószínűséggel épp ezeket a lementett adatokat tartamazza. De hogyan lehet az adatokhoz hozzájutni?
jandu.
formasu
formasu picture
Géptől függően, vagy F8, vagy F9-re, indítás után jön elő a Backup Basic, azaz, a helyi biztonsági mentés! Itt választani kell: System Recovery Options-t, és követni az utasításokat!
A gyári lemezkép visszaállítása: Gép indítás...F8, vagy F9, és követni az utasításokat!
Néhány perc alatt kész.
Ezekhez az adatokhoz nem kell külön hozzájutni, ez egy img. fájl, amiből vissza állítja a működő rendszert, minden további beavatkozás nélkül.
Ez egy rejtett partíción van, gyárilag telepítve!
Én ezt nem szoktam használni, mert sok olyan is rajta van, amire nincs szükség, és itt még nincs particionálva a vincsi, ahogyan én szeretném!
Tehát: particionálok, majd frissen telepítem az OP rendszert, és amikor már minden illesztő progi is fenn van, akkor csinálok egy Norton Ghost mentést, általában a "D" vincsire, ritkán DVD-re, és a továbbiakban azt használom visszaállításra, ha szükséges.
Üdv: formasu
Razel
Razel picture
Szia.
Esetleg a Norton Ghostra gondolsz akkor az egy fizikailag másik meghajtóra (HDD-DVD-stb) teszi a mentett adatokat.Onnan kell bootolni és úgy teszi vissza a régi adatokat.
Üdv,
vision61
vision61 picture
Nem feltétlenül. A 11-estől már tökéletesen működik egy HDD másik partíciójára mentés, visszaállítással is. Nem kell hozzá két HDD, vagy CD, DVD.
Razel
Razel picture
Szia.
Kössz,én még az 5 éveset használom újraírható DVD-re.Lehet,hogy megkeresem az újabbat, bár ez a régi is tökéletes a célnak.
Üdv,
formasu
formasu picture
Én sem a legújabbat használom, hanem a Ghost 11-et. Ez lehet talán 5 éves.
Ez CD indítólemez, és nagyon megbízható, gyors.
Lehet vele, mint a többiről is, másik partícióra menteni, vagy DVD-re is. Én másik partícióra szoktam menteni, néhány perc az egész.
Üdv: formasu
jandu
jandu picture
Szia,
egy ideig magam alatt voltam a vérnyomásom vacakol.....
Közben nézegettem a Ghost segítségével a merev lemez tartalmát és ezt néztem ki:
-van egy vinyó két partícióval
-a 1_2 partíció az a C disc
-a 1_2 partíció az a D disc
-a 1_3 partíció az a rejtett
A rejtetten a képen látható tartalom van. Ezek közül gondolom egyik sem a lementett adatok, hanem simán a netbook-al adott XP Home telepítésére való progi. Vagy tévedek?
János.
File csatolás:
formasu
formasu picture
Valószínű, hogy ezen van a gyári mentés! Próbáld ki, hogy vissza lehet-e állítani a gyárit, ha érdekel, de előtte, ha van valami fontos a "C"-n, akkor mentsd, mert ami ott volt, minden el fog tűnni! Én nem mertem ezt kipróbálni, mert amikor ez készült, akkor az én gépemen a rejtetten kívül csak a "C" partíció volt, és nem tudom, hogy ez a visszaállítás teljesen az eredeti állapotot állítja-e vissza? Nem akartam megreszkírozni, hogy esetleg az utólag készült "D" partíció is eltűnjön, a visszaállítás után!
Találtam ezt: "Windows 7 Ultimate Pre SP2 IE9 Lite x86.x64 Activated-Hikomat", és az új gépemre inkább ezt telepítettem! Az eredetinél sokkal!!!!! gyorsabb, jóval kisebb helyet foglal a vincsin, mint az eredeti, amit a géppel kaptam, több, mint fél éve hibátlanul működik / a 64 bites verziót tettem fel / A telepítés után rögtön csináltam egy Ghost másolatot róla, de eddig még nem volt olyan hiba a gépen, hogy használni kellett volna.
Tehát a gyári Windows 7-et, és a gyári Recovery partíciót nem is használom!
Üdv: formasu
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Talán ezzel visszatudod állítani.
File csatolás:
