HP 5L három oldalt telecsíkoz a "rendes" nyomtatás előtt
24 posts / 0 new
morgo
morgo picture
A címben említett nyomtató 2,5 oldalt különböző vastagságú, teljes lapszélességű csíkokkal teleszemetel, mielőtt a nyomtatandó szöveget, vagy ábrát kinyomtatná. Előzményként az történt, hogy elkezdett visítani mint a malac. Szétszedtem, és rájöttem, hogy a forgó tükör motorja visít. Kitakarítva, egy hangyányi szilikonolajat téve a tengelyre megszűnt a zaj, rendben működött. Másnap már csíkozott.
Mi lehet a probléma?
Beszkenneltem egy lapot, ami nyomtatás után vissza lett téve még kétszer, ez az eredmény. Csak a négy "szálkeresztet" kellett volna nyomtatni. (Azért ferdék a csíkok, mert nem volt beszerelve a lapadagoló.)
File attachment:
morgo
morgo picture
Végre megjavult a nyomtató. Blade csere nem sokat javított a helyzeten, lásd a mellékelt képen.
Újra szétkaptam a tükörmotort, alkoholos vattával takarítás, leheletnyi varrógépolaj után újra hibátlanul megy. Már csak win8.1 alá kéne driver, de nem kritikus.
File csatolás:
Gépklinika
Gépklinika picture
Hi!
A Windows update letölti hozzá a divert!
http://h20566.www2.hp.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-bpl04109
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
morgo
morgo picture
Szia Gépklinika!
Az nem jó, most is azzal megy. Meg próbálkoztam 3-4 régebbi driverrel is. Időnként hülyeséget csinál. Van a gépben egy Xp vinyó is, ha azt indítom ilyen probléma nincs. Forrszemekben elfelejti kihagyni a furat helyét, "telibe" nyomtat 1-2 forrszemet, meg időnként vezetősávokat összeköt önkényesen, teljesen véletlenszerűen. Hangsúlyozom, xp alatt nem csinál ilyeneket...
Most csak olyan képet találtam, ami már laminálva van. Minden furat 0,5 mm-es kéne legyen.
File csatolás:
Gépklinika
Gépklinika picture
Drájver hiba. De csak az van ami van.. Irodai alkalmazásnál nem zavaró. pont.
Használj XP-t!
Csaba1002
Csaba1002 picture
Vigyázz a szilikon olajjal, és a szilikon zsírral, fém csapágyakat nem lehet kenni vele.
Valamilyen kölcsönhatás miatt gyorsan megszűnik a kenőképessége.
Tapasztaltam.
Csakis műszerolaj, vagy csapágyzsír a jó.
A szilikon anyagok műanyag felületek kenésére váltak be.
Csaba
morgo
morgo picture
Szia! Már kitakarítottam a szilikonolajat, és varrógépolaj került a tengelyre. Sokat javult, már nem csíkoz, és csak egy lapot nyomtat, de még nem az igazi, most maszatol. Másik kazettával a maszatolás sincs, csak az már öreg, és kevés festéket rak a papírra. Nyákfilmekhez használom, oda az nem jó. Valószínűleg a fényhenger van elöregedve. Azért érdekes, mert a tükörmotor hiba előtt a "maszatolós" kazetta is hibátlanul dolgozott, ahhoz pedig nem nyúltam...
File csatolás:
pihe
pihe picture
Szerintem ez a toner hibája. Cseréld le.
A benne lévő lehúzó "blade" már el lehet öregedve. Nem húzza le a hengert rendesen, így több festék kerül ki, ezért lesz foltos, ködös a nyomat.
morgo
morgo picture
Már szétkaptam a kazettát, letakarítottam a blade-et, nem segített. A kazettát újonnan vettem, még nincs fél éve. Ha a blade hibája, annak nem apránként kellett volna jelentkezni? A tükörmotor hiba előtt, négy napja még hibátlanul nyomtatott. Még megpróbálom a másik kazettából átrakni a lehúzókést, vagy a hengert rakom át abba.
Gépklinika
Gépklinika picture
Valahogy rákerült az olaj.
formasu
formasu picture
Nálam Karácsony előtt még teljesen jó volt, Karácsony után meg bekapcsoláskor hibás, de 2-3 nyomtatás után mindig megjavult. Nálam is blade hibára gyanakodtunk, de egyszerűbb volt kicserélni a toner kazettát. Talán 100 oldalt nyomtattam vele, és annyi. Az új tökéletes.
Üdv: formasu
formasu
formasu picture
Ehhez a képhez hasonlót csinált az én nyomtatóm is. Itt
Egyértelműen a toner kazetta okozta, nem maga a nyomtató. A jelzett címen olvasható a hiba oka is. 3 eFt körül vettem egy másik újat, nem foglalkoztam vele tovább. Lehet, a javítása többe került volna, az alkatrészek beszerzésével.
Üdv: formasu
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
Nyomtass ki egy önteszt lapot és/vagy egy műszaki(motorteszt)lapot. Azután érdemes tovább ötletelni.
üdv, bencsik
Sasa_bacsi
Sasa_bacsi picture
A hiba a tükörmotornál leledzik. A szilikonolaj tudvalévően "vastag", ezért ide nem jó. A tükörmotor tengelyt a lehető legkevésbé viszkózus olajjal, és csak egy gondolatnyi vastagságban szabad olajozni. A teendő: kimosni a szilikonolajat, és varrógépolajos fültisztítóval megérinteni a tengelyt. Fülelni kell a bekapcsolás után a tükörmotor felpörgésére, mert annak normál estben magas fordulaton kell pörögnie.
Üdv:Sasa_bacsi.
morgo
morgo picture
Az kimaradt a leírásból, hogy a három csíkos oldalt folyamatosan nyomtatja, tehát egyszer lett a nyomtatás gombra kattintva, és egysoros szöveg esetén is először kijön 2 oldal telecsíkozva, a harmadik is félig, de azon már rajta van az egysoros szöveg is. Ugyanaz történik XP-n és 8.1-en is.
Az olaj amit használtam, kb. olyan mint a varrógépolaj, nem vastag.
Sasa_bacsi
Sasa_bacsi picture
Ok. Akkor kicsit részletesebben. A tükörmotor forgása még ebben a nem túl intelligens készülékben is ellenőrizve van egy a nyomtatási sávon kieső dióda olvassa a neki szánt szinkron jelet. Amikor az olaj éppen engedi a motort forogni, és a lézer kisüti a feltöltött OPC-t, ott a megvilágított sor fehér, ahol épp nem, vagy nem szinkronban forog, ott fekete marad. Az jól látszik a szkennelt lapodról, hogy nem ismétlődik a mintázat következetesen, tehát ne az OPC, vagy valamely henger ismétli a hibát. Több hasonló problémával találkoztam már, kisebb-nagyobb nyomtatók javítása során. Ha van esetleg lézeres fordulatszámmérőd, akkor a forgó motor egyenletességét is "meg tudod nézni".
morgo
morgo picture
Sajnos nincs lézeres fordulatszámmérőm. A tükör forgásának hibája hogyan okozhatja, hogy a harmadik lapra nyomtatja a valódi nyomtatnivalót? Valahogyan érzékeli, hogy a nyomtatás nem sikerült, és próbálkozik újra?
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
A tükör forgásának hibája nem keletkeztet több oldalas nyomtatást. Nincs ami a szemeden kívül a nyomat hibáját megítéli. Arról viszont nem írtál, hogy milyen, s miként zajlik a lapfelvétel. Egy nyomtatási parancsra csak a nyomtatószoftver beállítása szerinti oldalszámot nyomtat. Amint fentebb írtam az alapvető, hogy kizárod a külső lehetőségeket, ami a hibás, vagy hibásan feldolgozott parancs megjelenítését okozhatja.
üdv, bencsik
Sasa_bacsi
Sasa_bacsi picture
Szerintem úgy, hogy a motor az erőlködésben felmelegszik, ami az olaj viszkozitását csökkenti, vagy épp nem szorul a tengely a perselyben, amitől végre felpöröghet, és szinronba állhat. Valamennyi következetesség is látszik benne, ha kb a harmadik lapon jelenik meg a nyomatod, de az semi mindíg ugyanolyan magasságban.
morgo
morgo picture
Kezdem érteni. Reggel megint nekihasalok, majd megírom mire jutottam. Addig is köszi.
Gépklinika
Gépklinika picture
Van bontott, működő komplett lézeregységem bele.
morgo
morgo picture
Szia Gépklinika!
Köszi a lehetőséget, ha nem sikerül dűlőre jutni vele, akkor keresni foglak.
zka67
zka67 picture
Szia, szerintem kint hagytad a fényen a kazettát, és a fény tönkretette a "képhengert". Nem záródik be a fedél teljesen, és egy kis résen át bejut a fény. Ha túl sokáig "napoztatod", akkor "beég" a henger, és ott állandóan fel fogja szedni a tonert.
Ezt egyébként könnyű ellenőrizni, csak egy lapot nyomtass ki vele, és ha egyenlő távolságban jelentkeznek a csíkok, akkor megméred a köztük levő távolságot, elosztod pi-vel, és ha az eredmény a henger átmérője, akkor az a ludas.
Zoli
Kari
Kari picture
Szia Zoli!
Elvileg igazad lenne, de azok a csikok sztem ezekre 90 fokban helyezkednenek el, ill. jocskan szelesebb lenne az az 1-2 db. Aztan meg a beeget fenyhenger nem igen javul meg a 3. oldalnal- az mintha hosszabb folyamat lenne. _Talan a henger nem korrekt pozicionalasa/toner kaparo müanyagkes helyzete, avagy a felhasznalt toner tartalyanak üritetlensege a bünös, meg lehet a koronak kezdeti beporosodasa is, de ezt kizarnam...
Kari
