HP Deskjet 2280 error-t jelez
18 posts / 0 new
deak ferencz
deak ferencz picture
Helo.A cimben említett tintasugaras nyomtató hibát ír ki, éspedig a színes tartályára hivatkozva.Ez ugyanis nagyon régi,nem lehet utántölteni.Az lenne a kérdésem ...meg lehetne-e "csalni" valahogy ??? mert nekem elég lenne fehér-feketén nyomtatni..Segítségéteket előre is köszönöm.Üdv. Deák Ferencz.
zka67
zka67 picture
Szia, ha csak fekete-fehérben akarsz nyomtatni, akkor nagyon egyszerű a megoldás: vedd ki a színes tintapatront a gépből :)
Ekkor ugyanis átmegy tintahelyettesítő módba, és a színes nyomatokat is szürkeárnyalatosan fogja nyomtatni. Ugyanez igaz a másik patronra is, abban az esetben pedig a színes patronból fogja kikeverni a hiányzó feketét.
uniman
uniman picture
Hello.
Ha pedig mind a kettő patron hibás (mint, ahogyan ez valószínűsíthető topicnyitónk esetében), akkor mindkettőt kivesszük...és minden gondunk megszűnik....vagy nem?
Üdv: uniman
zka67
zka67 picture
Szia,az semmiképp nem lesz jó megoldás, ha reset-eli az üres patront, ráadásul teljesen feleslegesen. Attól, hogy üresnek jelzi a nyomtató a patront, az még nyomtatna vele. Egyébként valószínűleg ez végzett a patronnal is, hogy üres volt, és úgy akart vele nyomtatni. Természetesen ez a patron már nem javítható.
De a továbbiakban, ha csak fekete-fehérben akar nyomtatni, akkor nem kell neki színes patront is venni a nyomtatójába, elég csak a feketét megvennie. Sőt, én úgy kezdeném, hogy kivágnám a szemétbe mindkét patront, és vennék bele egy feketét, aztán nyugtom lenne egy jó darabig.
Én szeretek tömören fogalmazni, csak a lényeget szoktam leírni, a megoldás szerintem egyértelmű volt az előző hsz-omban is. Nyilvánvaló, hogy a hibás patront nem lehet némi gombnyomogatással megjavítani, újat kell bele venni, vagy nem?
uniman
uniman picture
Hello zka67.
"a szemétbe mindkét patront, és vennék bele egy feketét, aztán nyugtom lenne egy jó darabig" ...igen örök időkig, ugyanis egy karakter sem tudnál kinyomtatni, ha nincs benne a másik patron!
Sajnos nagyon valószínű, hogy nem ismered a topiban emlegetett nyomtatók "lelkivilágát" ! ...pedig megörültem annak amit írtál, sőt meg is tettem azt amit leírtál (igaz HP PSC 1410 printer ugyanilyen számú patronjával) , a tapasztaltak alapján pedig leírtam az első kettő felkiáltójeles mondataimat!
Üdv: uniman
zka67
zka67 picture
Szia uniman, ahhoz képest, hogy nekem is pontosain ilyen típusú nyomtatóm van, elég bátor kijelentés volt tőled. Egyébként valószínűleg több nyomtatót javítottam már meg életem során, mint ahány oldalt te kinyomtattál. Itt a doksijából egy részlet:
"Használja a tintahelyettesítő üzemmódot, ha csak egy nyomtatópatronnal kívánja
üzemeltetni a HP All-in-One eszközt. A tintahelyettesítő mód akkor aktiválódik, amikor
az egyik nyomtatópatront kiveszi a nyomtatópatron-tartóból. Tintahelyettesítő módban a
készülék csak a számítógépről tud nyomtatni. Ilyen esetben a vezérlőpultról nem
lehetséges nyomtatási feladatok (mint a másolás vagy lapolvasás) indítása."
uniman
uniman picture
Hello zka67.
'Bocsi, nekem az előző beírásod olyan általános hangvételűnek tűnt, ezért bátorkodtam írni, amit írtam...sőt mivel nem írtad, milyen típusú nyomtatóra vonatkozik az írásod, az olvasó (én is) úgy gondolhatja, hogy ez minden HP hasonló kaliberű printerre igaz...
Már olvasom a 74. oldalon...
Üdv: uniman
sandor58
sandor58 picture
Szia!Talán az alábbi link segíthet?
tintaestoner.hu/hasznut/kep/hasznut/.../him900ac_reset.htm‎
"hp deskjet f2280 patron reset"re sok találatot ad a "haverunk".Talán megtalálod közte a Neked alkalmasat.
Üdv.sandor58
uniman
uniman picture
Hello.
Talán ennek a nyomtatónak is csak három tintapatron adatai férnek el a a memóriájában...a negyedeiket elfogadhatja, még akkor is ha üres...
A "reset" lehetőségének még utána kéne nézni...
HP Deskjet F2180 nyomtatóhoz:
"1. Kikapcsolt nyomtatónál nyomd meg a Power gombot
2. Ne engedd el a Power-t és közben nyomd le *kétszer* a Stop/Reset gombot
3. Elengedheted a powert, elvileg ekkor lépsz be a szervíz módba.
4. *Négyszer* kell megnyomnod a Stop/reset gombot
5. Kikapcsolod a nyomtatót, vársz 1 kicsit, aztán visszakapcsolod és a patronok resetelve lesznek"
Üdv: uniman
deak ferencz
Az előző módszereddel elértem a szervíz mód-ig azután semmi.
deak ferencz
Szia.Hát sajna probálkoztam mindenféle modszerrel de semmi eredmény .KÖSZI!
uniman
uniman picture
Hello.
"módszerrel"...meséld csak el ezeket nekünk, megmondjuk hol hibáztál...de ha elektronikusan hibás a patron...
Üdv: uniman
deak ferencz
Azokkal a módszerekkel amiket találgattam a gugli-val.
uniman
uniman picture
Hello.
Az én HP21/22 patronnal működő nyomtatóm "megette" a pin-szigszalagos-leragasztós "guglis" trükköt...de ez a patron garantáltan nem volt hibás, csak kiürült és újra lett töltve (azóta már sokszor!).
De nálad talán E error code lehet, valami ilyesmi (persze a többi lámpa állása is jelzi a hibát) Talán csak egyszerűen kiégtek a fúvókái a patronodnak...:
Üdv: uniman
deak ferencz
Persze .E error code van,amint látszik a fotód bal részén.Tehát semmi "trükk" mégegyszer köszi.
uniman
uniman picture
Hello.
Azonban akkor fent csak egy piros lámpa világít...(a felső-Color)?
Kell szerezni egy HP22 patront, akár üres is jó lehet egy darabig, de aztán tinta nélkül az is ki fog égni...vagy nem?
Üdv: uniman
deak ferencz
Mindkettő lámpa világít...a color meg a black is.
uniman
uniman picture
Hello.
Említettem: "csak három tintapatron adatai férnek el a a memóriájában"...ezt persze még nem próbáltad? Talán egy alkalommal már hibásnak "chekkolta" és megjegyezte a sorszámát...
Akkor talán a fekete patronodnak is annyi...
Akkor nincs benne egyetlen patron sem, ha igen vedd ki, és meglátod, hogy nem lesz változás...csak el kell menni a "bótba" új patronokért.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01430567&tmp_task=s...
Üdv: uniman
