HP LJ 5L papírtovábbítási hiba (Megoldva)
10 posts / 0 new
szuts
szuts picture
Hellótok!
A tárgybéli nyomtató a következőt csinálja:
Nyomtatáskor elindul a papír a normál adagolóból, átmegy a PickUp rolleren, és megáll a TransferRoller előtt kb.: 1 cm-re. Ekkor mindhárom LED folyamatosan világít. Ki-be kapcsolás után helyreáll, majd vagy nyomtat, vagy nem nyomtat ugyanezzel a hibával. Ezt akkor is így csinálja, ha saját tesztlapját nyomtatom ki.
Van olyan is, hogy minden simán kinyomtatódik.
PickUp roller kit, KickPlate csere is megvolt, ugyanis azt hittem ez okozza a problémát, de maradt a hibajelenség.
Van valakinek tapasztalata ezzel a hibával?
Köszönettel:szuts
szuts
szuts picture
Hellótok!
Köszönöm a hozzászólásotokat, segítségeteket.
Az utolsó állapot az volt a diagnosztizálásban, amikor rájöttem, hogy a három LED együttes kigyulladása (Rendszerhiba) a hiba esetén, már nem hordoz további információt a javításhoz. Ahogy írtátok, és ahogy közben én is rátaláltam ez a hibajelzés tovább finomítható, ha megnyomom a nyomtató egyetlen nyomógombját. Ekkor a középső LED kialudt. Ez a Fuser egység hibáját prognosztizálja, és a fűtőszál cseréjét javasolja. (Alkatrészboltban 8 eFt lett volna)
Nehezen hittem a dolgot, de vettem egy másik ugyanilyen nyomtatót (2 eFt-ért), és kicseréltem a teljes Fuser egységet. Meg kell jegyezem, hogy a fűtőszál ellenállása itt is 150 Ohm volt, pedig az SM 30 Ohm +/- 10%-ot említ.
Kicserélve, a hiba átment a megvásárolt nyomtatóba.
Ismételten köszönök minden segítséget.
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
perlaci
perlaci picture
Nem okvetetlenkedem de ha fűtőbetét hibás akkor nem fűt fel és el sem indul a nyomtatás. Ennél a típusnál sajnos ez tényleg elektronika hiba.
Sajnos kuka mert ezt már így nem éri meg javítani. Olcsóbb egy felújított nyomtatót venni.
Laci
bencsi01
bencsi01 picture
Ez egy szervizhiba. Nyomd és tartsd nyomva a frontpanel gombot. A LED-ek jelzésétől függően azonosítható a hiba.
szuts
szuts picture
Helló!
Éppen most bogarászok egy szerviz leírást (HP_LaserJet_Family_Quick_Reference_Service_Guide_Volume_I.pdf) Ebben olvasom ezt a nyomógomb nyomva tartást. Nem tudtam eddig erről.
Köszönöm, holnap megnézem.
udv.:szuts
davyrex
davyrex picture
Szia! Az égető hengert cserélted már? Üdv.
szuts
szuts picture
Helló!
Nem cseréltem, de nem értem pontosan, hogy milyen kapcsolat van a két dolog között. Megosztod velem?
Az SM Formating PCB (fejből írom, lehet, hogy hibás a név) cserét ajánl. Ez gyakorlatilag az interface elektronika.
Köszönettel.
udv.:szuts
davyrex
davyrex picture
Szia! Az égetőhengerrel (fűtőhenger ki ahogy szereti) jártam már úgy, hogy nem fűtött fel kellőképpen néha és megbolondult a nyomtató. Az érzékelőt is tisztítsd meg (Paper Registration Sensor PS203). Üdv.
szuts
szuts picture
Helló!
Köszönöm, holnap megnézem. Magát a fűtőhengert, és a környékét tisztítottam, amikor cseréltem a PickUp Rollert, de kifejezetten a hőérzékelőt nem.
udv.:szuts
szuts
szuts picture
Helló!
Köszönet az ötletet.
Az a helyzet, hogy megmértem ellenállásmérővel a fűtőszálat, és az SM által leírt 30 Ohm +/- 10 Ohm helyett 150 Ohm-ot mértem. Szerintem ez már azért beleesik a hiba fogalmába.
Következő lépés:
Van valakinek eladó fűtőszála a HP LJ 5L nyomtatóba?!
udv.:szuts
