HP PSC 1610 All in One- fénymásol, de nem nyomtat.
37 posts / 0 new
mitibi
mitibi picture
A témában említett nyomtatom egyik pillanatról a másikra, úgy döntött, hogy többé nem nyomtat.A scanner része mükődik. A gépről elindítom a nyomtatást a nyomtaton kiírja Nyomtatás, villog a led, de maga a mechanika nem csinál semmit. A kapcsolat a pc illetve a nyomtató között megszakad. Eddig a Win7 driverével mükődött, ma feltelepítettem a saját driver-ét, de semmi változás. Azt hittem valamilyen komunikációs hiba, de nem, mert ha nyomtató menüében elindítok egy patron tisztítást akkor is hasonlóan viselkedik.
Próbáltam táp csati lehúz Beállítás gomb lenyomva(más helyen Be gomb+Visszavonás gomb írnak), táp csati vissza, tovább nyomva a gombot kiírja, hogy NO MECH MOD, majd inicializál, figyelmeztet, hogy a patronok használtak és OK-ás után megjelenik a KÉSZ. Innentől a PC nyomtató kapcsolat él, addig amíg nem próbálok valamit nyomtatni.
Segítségeteket kérem, merre induljak a javításában. Köszönöm.
zoltan35
zoltan35 picture
Én a nyomtatókhoz(sem) értek, ezért(is) tanácsolom vegyél másikat.. http://olx.hu/hirdetes/hp-psc-1610-all-in-one-nyomtato-szkenner-masolo-e...
Üdv, Z.
Gépklinika
Gépklinika picture
Mire megveszi és postázódik be fog dögleni.
Én ma nyugdíjaztam az eddig még működő hp mindenre-szar mindenesemet.. Elkezdett nem látszódni a USB végén.. Vagyis kukaéretté vált.
mitibi
mitibi picture
A napokban, sikerült egy feszítő görgöt oda varázsolni, de sajnos a hiba maradt.
Attee- bocs a fogalmazásért, lehet, hogy nem voltam elég érthető, de amint írtam ha a nyomi menűjéből indítok el tisztítást, úgy sem csinál semmit, innentől kezdve egyértelmű, hogy nem USB.
Gépklinika---nem értem mit huztam át?
Azon a képen ahol látszanak a fogaskerekek, van a nagy fehér aminek a foliáján vannak számozások, az mit jelent, van neki egy alap állapota, gondolok arra, hogy amikor a feszítő görgő eltört, maga a mechanika biztos továbbszaladt, milyen pozicióba kell állítani?
sanyika45
sanyika45 picture
Nem hiszem, hogy az összerakáskor bármilyen pozicióra kell állitani. Már szedtem szét hp nyomdát, össze is raktam minden pozicióra való figyelem nélkül és működött. A fehér tárcsán lévő koncentrikus gyűrű egy rés-tárcsa aminek a forgását az alul lévő optokapu érzékeli. A megfelelő helyzetet vagy a tárcsára irt jel jelzi vagy máshogy figyelik a hajtott tengely pozicióját.
A mechanika nem futhat túl, mert a feszitő törésekor megszűnik a meghajtás. Az optokapu érzékeli, hogy nem forog a tengely és leállitja a működést.
sanyika45
Gépklinika
Gépklinika picture
sanyika45
sanyika45 picture
Jeladónak jeladó, de biztos nem inkrementáslis. Azaz a forgásirányt nem lehet megállapitani a jelekből, csak az elfordulás mértékét. Az irányra nincs is szükség, mert a vezérlő tudja merre fogatja a motort.
Szerintem...
sanyika45
Gépklinika
Gépklinika picture
Honnan tudod,m hogy az irányt nem tudja megállapítani a logika? Megnézted a fénysorompó mechanikai felépítését vagy a kimenő jeleinek az egymáshoz viszonyított fázisát?
sanyika45
sanyika45 picture
Nincs egymáshoz viszonyitott fázis. Egy sima optókapu, a tárcsa szaggatja a sugarat. Az irányt a vezérlő határozza meg, arra forog a motor amire utasitja. Arra nyilván nincs felkészitve, hogy a motort forditva kötik be...
sanyika45
mitibi
mitibi picture
Mesterek, szerintem ne vitatkozzatok, hogy inkrementális-e vagy nem, a lényeg nem kell pozicióra állítani.
A következő kérdés: bekapcsolásnál mit ellenőriz vajon? Ez azért fontos mert Inicializáláskor a kijelzőjének alsó sorában végig kellene, hogy fusson a kis fekete négyzet, de 3/4-él megáll, utánna kiírja, hogy NO MECH MODE, utánna panaszkodik, hogy használt patronok, majd nyomtatásra kész állapotban áll, de ami fontos maga a mechanika rész, nem csinál semmit. Emlékeim szerint ilyenkor(még amikor mükődött) mindig a mechanika is dolgozott.
Elnézést kérek a sok kérdésért, meg tudom én, hogy újat kell venni, de érdekel a megoldás, számomra ez a tanulás egyik legkönnyebb módja.
Türelmeteket előre is köszönöm.
mitibi
Attee
Attee picture
Ha most NO MECH MODE-ban van, vedd ki belőle. Addig meg sem mozgatja a mechanikát. Ezt a módot te tudod ki-be kapcsolni, úgy, ahogy aktiváltad (Beállítás nyomva tart, kakaót ráadni).
mitibi
mitibi picture
Szia Attee!
Táp lehúz, Beállítás gomb lenyom, táp visszadug úgyhogy a gomb még mindig nyomva van(ezt nem tudom meddig kell nyomni), nekikezd inicializálni, de nem tud végigmenni, így folyamatosan inicializálni akar(a scanner mechanikája mozog, de a nyomijé semmit). Ha tovább nyomva tartom ismét kiírja a NO MECH MODE és innentől a helyzet a régi.
mitibi
sanyika45
sanyika45 picture
Szerintem az a megoldás, hogy kicseréled a feszitőt.
Az önteszt addig jut, hogy megmozgatná a mechanikát, ami meghajtás hiján nem sikerül.
sanyika45
mitibi
mitibi picture
Sanyika45, feszítőt azt össze barkácsoltam, az most a helyén van szerintem így jó. Kézel mozgatóm a tengelyt forog szépen minden, de....
mitibi
Gépklinika
Gépklinika picture
Válts nézetet!
A motor szemszögéből mindegy.
mitibi
mitibi picture
A csatolt képeken látható hibát találtam a nyomtatóban, szétszedéskor.
Hol találok, ilyen feszítő görgöt? Valamelyik áruház Magyarországon, forgalmaz nyomtatóhoz javító KIT-et, vagy elégedjek meg egy használtal?
mitibi
Gépklinika
Gépklinika picture
Légy kreatív! Hajlíts oda egy fémlemezt!
mitibi
mitibi picture
Nem rossz ötlet. Köszönöm!
Gépklinika
Gépklinika picture
A Derékszögekre figyelj!
Gépklinika
Gépklinika picture
Egyetlen egy dolgot azért magyarázzál már meg nékem!
Hogy a francba tud ez "fénymásolni", ha nem megy a nyomtató részének a mechanikája???
Utalnák itt a topik címére: "HP PSC 1610 All in One- fénymásol, de nem nyomtat."
Az én képzeletemben a fénymásolás fogalom ezt takarja:
Be szkenneli a dokumentumot, majd ki is nyomtatja azonmód! No ez a fénymásolás. (A másolás különböző elveire most ne térjünk ki!)
Tehát, ha a nyomtató mechanikája meg sem mozdul, akkor hogy a francba jön létre a másolat "fénymásoláskor"?
Talán bent ül egy kis törp és lerajzolja neked???
mitibi
mitibi picture
..ha gondolod, figyellek a másolás külön elveiről, mert érdekel, de amúgy én már találkoztam, olyan törpével aki egy file-nak nevezett valamiben mentette a fénymásolt valamit, sőt pdf-ént el is küldte egy adott email címre, igaz ez egy nagyobb törpe volt.
Gépklinika
Gépklinika picture
Azt hívják lapolvasásnak, alias scanner.
mitibi
mitibi picture
Köszönöm hozzászólásaitokat. Megpróbálom leírni mégegyszer a hibajelenséget, mert szerintem nem voltam egyértelmű.
1.pc-ről indítok egy lapolvasást, azt tisztességesen megcsinálja, szerintem az adatkomunikáció résszel nincs baj(gondolom én).
2.pc-ről indítok egy nyomtatást úgy viselkedik mintha egy nagyon nagy kiterjesztésú képet szeretnék nyomtatni. A led villog, viszont mechanikailag nem történik semmi. A neten olvastam(piciny kis angol tudásommal), hogy ha lehuzom a táp csatit, nyomva tartom a Be illetve Visszavonás gombot és úgy dugom rá a tápot újra inicilizálja magát. Ilyenkor nekem azt csinálja, hogy kiírja NO MECH MODE--- utánna inicializál, majd, írja, hogy használt patronok vannak a gépben OK-am le. Ez is megtörténik megjelenik a KÉSZ felirat, vagyis szerintem a mükődésre kész állapot.
A mechanika része nem csinál semmit.
Abban az esetben, ha belépek a nyomtató MENÜ-ben és kérem tőle az igazítást vagy tisztítást ugyanaz az állapot jön elő mint amikor pc-ről utasítottam a nyomtatásra(Led villog és nem történik semmi).
Nem mechanikai hiba lesz?
Bocsánat az ismételten hosszúra sikerült hozzászólásért, csak megpróbáltam minnél pontossabban leírni a jelenséget.
Attee
Attee picture
Talán így kellett volna kezdened. Az eredeti hibaleírásodból az USB kommunikáció hibája jött le...tévesen.
Vakerán egy ezresér vagy olcsóbban is kapsz ilyen hulladékokat.
Ha van hozzá tartalékpatronod (esetleg több is) érdemes lehet megmenteni, de egyébként...
Gépklinika
Gépklinika picture
A fentit elolvasva vissza vonom amit alant írtam. A tiéd csak natúr rossz.
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
Vezérlés és/vagy mechanika. Ha nem hallani semmiféle zajt pl. ami úgy hallik mintha tekerne v. tekerni akarna akkor vezérlés. De! A vezérlést tilthatja külső hibajel is pl. hibás patron, koszolódott optó..
Próbaképpen: vedd ki a patronokat, told el a szánt. Ha nem sikerül forgasd a papírtovábbító tengelyt óra járásával egyező vagy ellentétes irányba annak függvényében, hogy mikor látod a szevizpadot hátracsúszni. Mi történik ha ezután bekapcsolod? Vizsgálhatod a nyomtató bal oldalán a hajtást, motorcsatlakozást,a léptetőtárcsa vmint az optó jóságát, jobb háromnegyedben a szervizpad hajtását, jobb oldalon annak telítettségét ami esetleg akadályozza a mozgást. Ha nem mutat életjelet emocionális kötődés okán a továbbiak tőled függnek, egyébként hulladékudvar.
bencsik
mitibi
mitibi picture
Nyomtatópatronok kivéve. A patronokat tartó szerkezet visszatolva a helyére, szervízpad a papírtovábbító segítségével betolva félig, fedél lecsuk, de semmi változás. Ki kapcsolás, majd be inaicalizál, majd NO MECH MODE, majd írja, hogy használt patronok fekete meg színes, leokézom kiírja KÉSZ.(én is lassan)
A szervízpadot amennyire szétszedés nélkül hozzáfértem alkohollal tisztítottam, de ha a patronokat félre tolom kézzel könnyen előre-hátra tudom mozgatni.
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
Nem beszéllek le, innen lehet szép nyerni, de én fontolóra venném egy Canon vásárlását. Örömmel olvasnám, hogy: Igen, sikerült!
üdvözléssel, bencsik
mitibi
mitibi picture
Hát még egy szétszedést mindenképpen megér, azt ha így sem semmi, akkor ennyi volt. Mindenképpen köszönöm a segítséget!
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
Nekem nem egyértelmű a leírás. A lapolvasás ez esetben nem információ. Másolás mint funkció vélhetően szintén nem működik. Az inicializálás során mi történik? Fejmozgás, szervizpad meghajtás (fejtisztítás)ilyesmi folyamatok rendben zajlanak? Fejszán patronok nélkül szabadon mozgatható? Laptovábbító tengely forog?
bencsik
Gépklinika
Gépklinika picture
Én értem és megértem. Nekem is van egy ilyesmi dögöm. Egész addig okés a kapcsolat amég nem akarok a nyomtatótól valamit. Bármilyen parancsot is próbálok neki küldeni, azonnal megszakad a kapcsolat és a windows sír, hogy ismeretlen eszköz és nem sikerült felismerni. USB kábel kihúz/vissza dug és lám ott a nyomtató... Egészen a következő kommunikációs kísérletig. Vagy a nyomtató procija vagy a USB busz illesztője vagy valami egyéb nyavalyája halt meg. Önállóan műxik..
Most be lett állíva sima fénymásolónak.
(Ja hogy neki műxik a scanner... még. Majd elromlik! az enyim is így kezdte.)
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
Én egyenlőre nem a kapcsolati problémával foglalkoznék hanem, hogy a printer képes vagy sem végigcsinálni a pozicionálást, tisztítást. Ha eddig hibátlanul eljut akkor adatforgalom, bár pl. egy szoruló, tintával felrakódott pad, vagy repedt, a ricnis részen megforgó hajtás is produkál érdekességeket. Ebben a multifukciósban lévő nyomtató-egység újkorától kezdve veszélyes hulladék.
bencsik
Attee
Attee picture
Valszeg az usb kommunikáció halott. Gondolom, kapott valami pofont. Túl sokat nem érdemes szöszölni ezekkel. (ha ragaszkodsz hozzá, van ilyen működőképes gépem, de többe van a posta...)
A régebbi laserjet valóban megfontolandó...
uniman
uniman picture
Hello.
Elvégezném a 13-as fejezet szerinti "patronigazítást"... http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c00276962.pdf
Üdv: uniman
Gépklinika
Gépklinika picture
Szia! Miért húztad át?
uniman
uniman picture
Hello Gépklinika.
Ha "mozgásképtelen" a printer várhatjuk, hogy "igazítson"...nemdeugyebár?!
Üdv: uniman
Gépklinika
Gépklinika picture
Nekem is van egy hasonló HP 25xx valamim. Ugyan ezt csinálja.
Az USB kommunikáció halt meg. Nem hinném, hogy meglehetne csinálni panel csere nélkül, vagy érdemes lenne vele kínlódni. Ezek ilyenek Gyakorlatilag csak a 2 patron árát érik meg.
Vegyél egy régebbi, de még használható HP lézert!
Valami ilyesmit: HP LJ 1100, 1200, stb..
Ezekbe a toner fillérekbe kerül és minden egyéb olcsó.
A HP LJ 1000 csak 32 bites win7 alatt műxik, de csak a XP drájver felkényszerítésével.
Régebbieket nem ajánlok, mert azok már nagyon öregecskék. Az újak meg.... Te is tudod.
