HP5L megjavítva, de újabb hiba jelentkezett
8 posts / 0 new
mollybolly
mollybolly picture
Szervusztok !
Köszönök minden hasznos útmutatást a HP5L nyomtatóm javítása ügyében.
A szükséges alkatrészeket kicseréltem.A papírbehúzás rendbe lett.
A tonerrel óvatosan bántam.Összeszerelés után a korábban szépen nyomtató HP5L-em a mellékelt képen láthatót műveli...
Újabb mechanikus hiba, vagy elektronikus hiba keletkezett??
Üdv: mollybolly
File attachment:
mollybolly
mollybolly picture
Szervusztok!
Köszönöm az információkat és a toner beszerzési linket.
mollybolly
Gépklinika
Gépklinika picture
mollybolly
mollybolly picture
Szervusztok!
A görgőcsere első lépéseként kivettem a tonert.
A festékpor további kihullását megelőzendő, tiszta ruhával letöröltem a fényhengerről a festékpor maradványokat.Ez nem okozhatta a bajt.Három hónapja újratöltöttem a tonert,ami teljes szétszereléssel és minden alkatrész, henger tisztításával járt.Ezt követően használtam tovább a printert.
A papírbehúzási gond már korábban is jelentkezett,de most jutott el odáig, hogy javítani kelljen.
Második lépésként sűrített levegős spray-al a belül levő piszkot kifújattam a printer belsejéből.Nem olajoztam, nem kentem semmit!!
Harmadik lépésként a behúzó tengelyt vettem ki,és cseréltem le rajta a görgőt.Kicseréltem a mögötte álló papíradagoló lapkát is.Összerakás után a papírt behúzta a printer, de nem vitte tovább a tonerhez.Hogy figyelni tudjam a útját,ismét kivettem a tonert.A lézeregység bal oldalán lévő optosorompót,és az előlappal kapcsolt mikrokapcsolót mechanikusan kiiktattam.Mint kiderült,a behúzó görgő tengelyén levő két L alakú emelő felakadt a lézeregységet tartó sasszi alján.Így a gőrgők nem vitték tovább a papírt. Ennek elhárítása óta a papírtovábbítással nincs baj, csak a nyomtatással.
Tesztlapot nyomtattam tegnap,közben bevilágítottam a printerbe. Ennek eredménye a sok fekete terület a nyomtatványon, amit csatoltam.
Üdv:mollybolly
File csatolás:
zka67
zka67 picture
Szia! Úgy néz ki, hogy tönkrevágtad a "képhengert". Ez egy fényérzékeny anyaggal bevont henger. Ez egy félvezető anyag. Normálisan úgy működik, hogy nagyfeszültséggel feltöltik az alapállapotban nem vezető hengert. Ezután a lézerfény hatására vezetni kezd a réteg, és ahol fényt kapott, ott kisül, ahol nem, ott pedig rajta marad a töltés. Ezután a festékadagoló elé kerül, ahol a töltést kapott rész taszítja, a kisütött rész pedig vonzza a festékport, ami szintén töltéssel rendelkezik. A papír alatt találod a "transfer corona"-t, ami a festékport magához szippantja, szintén nagyfeszültséggel. A papír ezek után megy a fixáló egységbe, ami "ráégeti" a papírra a tonerport.
Nos, ez a "képhenger" érzékeny a fényre, és ha túl sok fény éri, akkor már nem lehet feltölteni, mert vezető állapotban marad, így állandóan vonzani fogja a tonerport.
Amíg nyomtatójavítással foglalkoztam, addig minden esetben betettem egy fiókba, vagy egy dobozba, ha esetleg meg volt az eredeti fekete zacskója, akkor abba, arra az időre, amíg a nyomtatót javítottam.
Ezzel a kazettával még egyet tehetsz, hogy nyomtatsz vele jó pár üres oldalt, hátha magához tér a "képhenger". 10 oldalanként visszateszed ugyanazt a papírt, semmi baja nem lesz tőle a nyomtatónak, csak nem pocsékolod őket. Ha látsz valami javulást, akkor addig folytatod, amíg javul, ha nem, akkor pedig veszel bele egy új kazettát, és kész.
Kari
Kari picture
Hellotok!
A hatter "szürkesege"/fenyhenger viszarama idövel javulhat_ annyit megerne, hogy fenytöl elzarva tarolja jo par napig,s kiderül...
Viszont a massziv felcentinyi csik önmagaban sem kutya :-(_ az meg sztem ha nem korona/tonerlehuzo elszennyezödes=szinten uj kazetta/fenyhenger.
Kari
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
A nyomathiba keletkezésének helyéhez közelebb jutsz - leképezés, fixálás területe- ha pl. menet közben megállítod a nyomtatást. (ajtónyitás)
Magam is hasonlóképpen látom mint Gépklinika, jelesül, hogy vagy dob, vagy tisztítási hiba lehet az ok.
Koszolódott lézer,fény útja maszkolt, kevés vagy összeállt toner, rossz érintkezés a dobegység és gép közt, transzfer-roller hiba, esetleg égetőmű.
A lapbehúzás javításához egyébként sincs szükség oly' mértékű beavatkozásra ami ilyen hibát keletkeztetne.
Tehát mi is történt?
Bencsik
Gépklinika
Gépklinika picture
Elsőre toner, másodikra égető mű!
Írd le, hogy pontosan mit is csináltál! Lépésről lépésre!
Pl: "Miután kicsavaroztam a burkolati csavarokat és leszedtem a burkolatot, akkor elkezdtem bolond módon locsolni a nyomtató mechanikáját mindenféle tisztító löttyel és/vagy össze vissza kenegettem a tonerben lévő fényhengert jófajta kocsikenőccsel."
