HT-C450 DVD IRF6645 cseréje,de hogyan?
21 posts / 0 new
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Van ez a Samsung házimozi, nem tudom hogy cseréljem ki hogy ne barmoljam össze,vagy egyáltalán cserélhető e házilag?
A kép nem házimozi, de a mosfet ugyan az.
File attachment:
Jaca
Jaca picture
Mindenképp hőlégfúvó, alulról megmelegíteni a nyákot, aztán felülről az alkatrészt, és le lehet venni. Utána forrasztógél rá, de lényeges, hogy egyenletesen maradjon a pad-eken ón. Visszarakni is úgy kell, hogy alulról alaposan átmelegíteni a nyákot, és csak utána felülről. Hőlégfúvó nélkül nem fog menni. A páka a tetejére felejtős.
Üdv: Jácint
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Igen ha lenne hőlégfúvóm, de amíg orbán lesz addig nem is lesz.
Shizo
Shizo picture
10euros festekleszedo hôlégfuvot is hasznalhatsz olyat vegyel aminek vannak szükítôi, de elotte gyakorolni kell.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Lehet hogy kipróbálom ezt, bár van itt szembe egy boltba 35000.
De lehet hozzá jutok 5000 ért csak várni kell.
Van olyan hogy visszahozzák kis hibával,Ő kap egy másikat ,a hibásat meg értékesítik olcsóbban.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Figyelj, nem Orbán tehet róla hanem TE, hogy nem veszed meg a szükséges szerszámokat a munkához.
Ne mossuk már bele mindenbe a politikát, 35 éves vagyok és megvan mindenem ami szükséges, pedig elhiheted,
hogy nem egy miniszterelnököt megéltem már, de egyik sem kopogtatott az ajtón szerszámos dobozzal a kezében !
Amihez meg nincs szerszámom, abba nem fogok bele, ennyi. Ha nincs hőlégfúvód, akkor kérj kölcsön egyet.
Varázslással nem fogod kicserélni !
A lentebb leírt mókuskodással is legfeljebb LE fogod tudni venni, de visszarakni már soha a büdös életbe NEM !
Megkaptad a szükséges infót a javításhoz, hát alkalmazd.
Üdv: Dénes István
Kari
Kari picture
Szia D.I.!
Tied mind a 2 hangszoro, nem kell mindenbe polityik Masenyka_azaz:..., az Ur is megsegit! :-)
Kari
city217
city217 picture
Ja.
Már megint menésed van, de inkább nyomjál be egy-két korsót az legalább meglátszik!
De elárulom a szegények helyzete Áprilistól 50%-al javulni fog, eddig fáztak és éheztek, ezután csak éhezni fognak!
Józsi!
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Nem lesz egyszerű, mivel ez egy BGA FET, felül csak a tokozása látszik, Alul van még 3 lába. Leszedni még sikerülhet, de üzembiztosan visszarakni házi eszközökkel, elég nehéz lesz.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Én is úgy néztem illetve kikövetkeztettem hogy alul van még három láb.
Két panelom van, ami jó azt le kellene szedni az egyikről és azt áttenni a másikra. De nincs hőlégfúvóm még.
Bassza meg aki ezt a technológiát kitalálta.
Gyula83
Gyula83 picture
Hőlégfúvóval leszedni. Forrasztópaszta a pedekre rá a fet és hőlégfúvő újra.
Tény hogy ezeke kellenek hozzá de nem vészes szerintem a művelet.
Üdv.:
Gy
Kari
Kari picture
Hellotok!
Lenyeg mèg: kellö mennyisegü flux-ot is felvinni!!
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha nincs hőlégfúvód, felülről melegítsd.
proci gyilok
proci gyilok picture
Szia.
Kellő mennyiségű flux-ot tegyél rá majd felülről melegítsd pákával.
Kari
Kari picture
Szia proci!
A tok felsö pakazasa sajna igen könnyen "hoherkodas"-ban vegzödhet...
Sokkal eredmeny-eselyesebb lenne a paka hegyere egy rez tuskobol olyasmit bütykölni, hogy a tok peremet/ket zaszlojat közvetlen (cin hozzaadasaval) melegithesse a dolgozo, a 3. kezevel meg egy hegyescsipesszel elmozdulas ellen rögzitse az alkatreszt_sztem.
Kari
proci gyilok
Szia Kari.
Elégé körmönfont próbálkozás.Felraktam egy fotót. Hőlégfúvó nélkül sérülhet az alaplap.
Kari
Kari picture
Szia Proci!
Lehet, hogy az, de jol müxik-nem probalkozas! :-) Magam is sokat üztem màr,legnagyobb kivitelem pl többszaz hibrid kiforrasztasahoz keszült "SK" ilyesmi volt. Ott kb. 2cm hosszon volt vagy 10 lab, s egy teglalap elebe furtam jo mm-es lyukakat (=mini forraszto tegelyek), mig a masik oldalon egy regebbi Wellerhegyet fölvevö furatot, amibe a hegyet csavarral beszoritottam_miutan a lyukakat megtöltöd on-olvasztekkal= par masodpercnyi melegites utan szuperül szedheted ki az IC-ket/SIP hibrideket..._Idök soran vehetsz is effele pakafejeket, lasd a melekelt kepet is. Közben talaltam 1 "SO-IC desoldering tip" kepet ami olyasmi mint a javaslatom. Ha a FET tetejere is teszel kis cint, s ügyesen valasztod meg a fej mereteit: gyorsan, s karosodas nelkül kell tudnod forrasztani ezt a bigyot is.
Kari
SzBálint
SzBálint picture
üdv: megoldható négyoldalas kivitelben is, valamint vörösréz tuskóba marva is
Edmundson
Edmundson picture
Kedves Tanyalakók!
Látom mindenkinek van ötlete és megoldása SMD IC és SMD ellenállás kiforrasztására, de a fenti alkatrész nem ilyen. Ezekkel a módszerekkel és eszközökkel semmire sem fog menni a kérdező.
A nevezett alkatrész nem klasszikus SMD és semmi köze a BGA-hoz sem. LGA tokozásnak (Large Grid Array) nevezik. A cseréjéhez el kell távolítani a közelében lévő elkókat és BGA géppel cserélhető. Ez a szakszerű menete. Ha nincs BGA állomás, akkor lehet barkácsolni. Kell egy alsó fűtés és egy hőlégfúvó. Felülről cserélhető. Ha ezek sincsenek, akkor vissza kell adni a készüléket azzal, hogy nem tudom megjavítani mert nincs hozzá megfelelő felszerelésem. És pont.
Jaca
Jaca picture
Szia Edmunson!
Egy forrasztáshoz kitalált hőlégfúvóval (Meleg-levegős állomás) simán cserélhető, annyi a trükkje, hogy felhelyezés után alulról melegíteni a megfelelő ideig, aztán uccu neki felülről. Nem egyet cseréltem már.
Üdv: Jácint
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Most már tudjuk, hogy forrasza LE, de fiúk, ezzel az eljárással nem fogja tudni visszatenni ! :)
Üdv: Dénes István
