hűtő kompresszor bekötése
15 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
Készítettem egy kis sűrített levegős állomást.
Tartály nyomáskapcsoló és egy mélyhűtő láda kompresszora. A gondom a következő. A képen is látható kompresszorra rá van építve az indító és védő áramkör. Ennek ugye az a szerepe, hogy indulás után a segédfázist lekapcsolja illetve a túlmelegedés ellen védje a kompresszort. Szépen indul is és megy alig melegszik levegő jön rendesen. A gondom az, hogyha kikapcsolom a motort és újra indítanám akkor hallhatóan morog de nem indul. Ez hidegen és terhelés nélkül is így van. Mintha nem kapna segédfázist. Néhány perc pihentetés után simán indul. A hűtőknél úgy tudom van valamennyi késleltetés amíg nem indulhat újra a kompresszor és ez pont ennek az indító áramkörnek a feladata elvégezni. Lehet rosszul bekötni úgy hogy indul műkszik de ez a fajta késleltetés nincs.
A rajzon bejelölnétek a javasolt bekötést.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
File attachment:
Mekmuki
Mekmuki picture
Még nem találkoztam ilyennel.
Úgynevezett scroll kompresszor van benne, szelepek nélkül. Ha leáll a motor egy mágnesszeleppel meg kéne akadályozni, hogy kiszaladjon a nyomás a szívó csonkon. Aztán az olajelhordást is meg kéne vizsgálni. Ezek 2800-as fordulaton mennek.
Érdekes lehet.
Üdv Mekmuki
Transzduktor
Transzduktor picture
Nincs egy kimeneti szelep az eféle spirálkompresszorokon? Még nem volt alkalmam szétvágni olyat. (5 éve boldog tulajdonosként használok ilyet egy klímában.)
Mivel a spirálkompresszornak a mechanikájával adott a kompressziós aránya, ezért célszerű ahhoz közeli nyomásra használni. Így nagyon jó lesz a hatásfok, de csak ha nem vesszük figyelembe a közel adiabatikus összenyomást a kívánt izotermikus helyett. Na de ez kit érdekel pl. egy 6 atmoszférás kis gépnél?
Amúgy az igazi probléma szerintem a korózió. Ugyanis a hűtőgép kompresszorok vízmentes és tiszta munkaközegre lettek tervezve. Leghamarabb a kondenzálódó víz teszi tönkre ezeket a csodálatos "csináld magad" alkotásokat.
Mekmuki
Mekmuki picture
Igen ezek a kopik már kiszolgáltak egy vagy két hűtőt. S lám még kidobás helyet kis háztáji pumpára is alkalmasak.
Ha jönne egy barátom, hogy készítsek neki egy ilyent, és én elkezdenék neki ilyesmiket mondogatni, hogy " adiabatikus összenyomást a kívánt izotermikus helyett", akkor gyorsan elküld az orvoshoz.
Na de elméletbe végig gondolhatjuk a nyomásviszonyok tudatában, hogy mit tudna produkálni egy scroll kopi légkompresszor szerepben. A nagy különbség a kisnyomású oldal, ami a klímánál 6 bar. felett van. Légkopi szerepben ez a nyomás nulla. Jó lenne tudni milyen nagy nyomást produkál gyakorlatban. Lehet, hogy még valamivel hűteni is kellene, meg a kondenzvízzel is sok probléma lenne.
No majd meglátjuk.
Üdv. Mekmuki
perlaci
perlaci picture
Ne nagyképüsködjünk URAIM, :taps: sokan még a 3 gáztörvényről se hallottak, nemhogy adiabatikus meg izotermikus. Persze anno fizika órán sokat számolgattuk csípőből. Ma már könyv kéne hozzá mert nem használom. De örülök, hogy vannak a szakmában akik nem csak ráz meg nem ráz szintig értenek a drótozáshoz.
Laci
Jeno123
Jeno123 picture
Szeretném kérdezni, hogy van egy split klíma kompresszorom azt lehetne
sűrített levegőhöz is használni mint a fagyasztóét?
Üdv:Jenő
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Jenő!
"...azt lehetne
sűrített levegőhöz is használni mint a fagyasztóét?"
Pontosan ugyan annyira lehet. ;)
Tudniillik, egyik sem levegőhöz lett kitenyésztve.
A tartály. és a kompresszor közé mindenképpen tegyél egy visszacsapószelepet, mert ahogy Mekmuki említette, nincs saját szelepje.
Lefúvó biztonsági szelepet feltétlenül építs be, mert ezek a kompik(is) amellett, hogy nagy nyomást képesek előállítani, nagy a szállítóképessége is.
Rövid időre nem figyelsz oda, és meg a baj!!! :( (...ha véletlen meghibásodik a nyomáskapcsoló.)
Ez a kitétel, a bútorokból származó kompresszorok esetén is érvényes, hiszen ott meg a lassú feltöltés miatti -esetleges megfeledkezés hatására (hosszabb időre magára hagyjuk a gépet, gondolván had dolgozzon...) lehet probléma!
A szintén említett olajelhordásra is figyelj, bár ezen probléma a hűtő/fagyasztó kompresszoroknál is fenn áll.
Üdv Tibi.
Jeno123
Jeno123 picture
Szia Tibi!
Köszi szépen. Már egypár kompresszort építettem "IFA", reduktorral, szűrőkkel,nyomáskapcsolókkal ahogy kell. Most egy minit szeretnék
összerakni a garázsba.
Üdv:Jenő
Mekmuki
Mekmuki picture
A 'korszerű indítós mindent csinál", csak több időnek kell eltelni egy újrainduláshoz. Ha a levegő hamar kifogy a tartályból, és a nyomáskapcsoló indítaná a motort, de a (VDR) lapka még nem hűlt le annyira hogy a segédfázist megadja, akkor csak morgás van, azt klixon.
A mágneses relénél ilyem nyűg nincs. Ezért jobb ide.
Ne álmodj 18 bar nyomásról. Ideális beállítás kb. 4 és 12 bar határok között van.
Vigyáz, hogy az új relének az elektronikus paraméterei hasonlók legyenek, azért, hogy a kopi nehogy partot fogjon.
Üdv Mekmuki
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci !
Tibi leírta a tutit ! :oke:
"Az, hogy nem indul azonnal újra, annak köszönhető, hogy az "indító reléje" PTC-s kialakítású (mint a TV-lemágnesező áramköre).
Hidegen indítod, ad segédfázist, majd felmelegedve elveszi azt.
Ebből következően, legközelebb csak akkor képes segédfázist biztosítani a motor számára, ha kihűlt."
Volt már téma , az indítórelék és működésük is . A bekötésed helyes, csak a tablettának le kell hűlni, vagy rakj rá egy elektromágnesest , szovjetből .
Most Tibi kapja a hangszórót ! :taps:
Üdv! Miki.
perlaci
perlaci picture
Van egy elektromágnesesem is amin egy hőbimetál lakik. Akkor kipróbálom ezzel.
Gondoltam a korszerű indítós mindent csinál minek alakítsam át visszafelé.
Köszönöm a tanácsokat.
Laci
stevepapa
stevepapa picture
Üdv! Occóbb, nem korszerűbb :)
Üdv Stevepapa
tibibalogh520
"A hűtőknél úgy tudom van valamennyi késleltetés amíg nem indulhat újra a kompresszor és ez pont ennek az indító áramkörnek a feladata elvégezni."
Ilyen, -direkt erre a célra beépített- késleltetés csak az elektronikus hőfokszabályozóval rendelkező hűtők/fagyasztók egy részében van (ott sem mindegyikben).
Az indító egységnek nincs ilyen feladata!
Ha túl hamar indítod újra, akkor -az álló motor miatt- hőkioldózni (klixonolni) fog.
Ha adott időn belül gyakran játszik ilyet, akkor pedig leégni...mármint a motor. :shock:
Egyébként 8-10 Bár "előfeszítéssel" kényelmesen elindulnak ezek a kompik.
Az enyém indult már el 18 Bár-ról is (muszáj volt neki. :D ).
Üdv Tibi.
Mekmuki
Mekmuki picture
Ez az indító egység tartalmaz egy ellenállást mely a segédfázist biztosítja az induláshoz. Ez a légkompresszor funkcióhoz nem igazán alkalmas. Ha tudnál egy olyan relét szerezni melynek tekercsén keresztül kapja a kopi a naftát. Az induláskor meg növekedett áramfelvétel fel rántja a segédfázis érintkezőt. Az indító nyomatékot tudod növelni 2-4 mikros kondival. A régi indítóegységek ilyen szisztémával működtek.
Ha relét cserélsz ügyelj a klixon értékére. Ha nem indulna el a kopi, akkor 6-8 sec után kapcsoljon ki.
A másik lehetőség, ha a nyomáskapcsoló indítási értékét leviszed 1 bar-ra.
Üdv Mekmuki
Transzduktor
A klasszikus ősi indítóban van egy bimetálos túláramvédő - ez védi meg a motort a leégéstől és periodikusan újra bekapcsol. A hűtőkompresszor többnyire csak nyomásmentesen bír újraindulni. Tegyél a fő puffertartály és a kompresszor közé egy visszacsapószelepet. A visszacsapószelep és a kompresszor közé pedig annyi tér kerüljön, hogy a kompresszor az első néhány löketet könnyen tegye meg. Elég lehet a kompresszor saját hangtompítója is. Ha a kompresszor kinyomó-szelepe túl jól zárna, még kell egy kis folytószelep is amin a könnyítő-tér leürül. Kb. ennyit tudok javasolni. Sok sikert!
