Hyundai 17MB12-3 digitális csatornákat nem talál (összepakoltam)
19 posts / 0 new
Cormyus
Cormyus picture
A következő gondom lenne a tévével.Földi adásokat most már tökéletesen megtalálja de digitális adások keresésénél a tuneren még a hangolófeszültség sem változik. Gondolom digitális vétel keresése esetén is végig kellene mennie a csatornákon és a tuner VT lábán 0-33 voltot kellene mérnem (mint analóg keresésnél ez meg is van),viszont mikor a digitális keresés megy a feszültség végig 0.2V körül marad. Egyenlőre ötletem sincs merre keressem a hibát.Még mindig valami servicemenü beállítási gondra tippelek,de már eléggé végignéztem szinte minden lehetőséget. Valaki segítsen már mit ellenőrizzek,mérjek,merre induljak tovább.Egyáltalán mi okozhat ilyen problémát?
Köszönettel előre is.
Laci
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Elegem lett,összeraktam.Analóg adásokkal tökéletes,külső jellel tökéletes.A sajátja meg úgyse lenne soha olyan mint egy külső USB-s DVBT egység ha fejre állok akkor se. :D
uniman
uniman picture
Hello.
Itt még: "Hyundai HLH 32745 DVBT" volt a típusa, már ha ez ugyanaz a TV....: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/17mb12-3-eeprom-tartalmat-keresek-...
...meg itt is: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/hyundai-hlh-32745-dvbt-lcd-tv-csak...
Cseh nyelvű használatijában még a DVB-T-t sem említik: http://www.obchody24.info/navody/elektronika/11698.pdf
Üdv.: uniman
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Szia Uniman!
Igen ez az a tévé,a cseh használatit én is megtaláltam.Bár a készülék nem így néz ki.A menüje hasonló,csak ebben van dvbt rész is.Keres is csak nem talál semmit. :)
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Esetleg annyit meg tudna valaki mondani egyáltalán Mpeg4 es tuner van ebben a készülékben? Vagy miről tudnám megállapítani? Ha nem az akkor összerakom és nem vacakolok vele tovább. :D Pontos típusa: Hyundai 32745 DVBT
SzBálint
SzBálint picture
szia: a tévénkre is rá van írva, hogy DVBT vételre alkalmas, a kezelésiben is említik.
Nálam sem lehetett állomásnevet beállítani.
A szervízből tudtam meg,hogy csak MPEG-2 vételre alkalmas, pedig csak 3 éves.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Szia Bálint!
Lehet ezzel is hasonló a helyzet,konkrétumot nem találtam az egész neten az mpeg2-4 re vonatkozóan. Ha biztosan kiderülne akkor összerakom. :) Csak engem az bizonytalanít el hogy rádió adókat sem talál,pedig 4-5 éves mpeg2-es vevők is a rádiót,tv csatornát megtalálják csak nem adnak képet.
uniman
uniman picture
Hello.
Sok féle TV lehet ilyen belsővel ellátva. Tuti, hogy a megfelelő firmware lett bele töltve?
http://monitor.espec.ws/section31/topic128565.html
http://dump.elektroda.pl/download12772.html
Üdv.: uniman
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Sajnos egyáltalán nem biztos hogy az eredeti firmware van benne. Hozzám már bütykölve került,akkor antennáról semmit nem fogott be. A földi adók most már rendben vannak.Lehet egy hyundai-hoz való 12-3 as kellene.
uniman
uniman picture
Hello.
Tuti, hogy a Mpeg4-es HD adásokat nem fogod behangolni ezen a TV-n...
http://static.akcniceny.cz/foto/letaky/1811/l181101.jpg http://static.akcniceny.cz/foto/letaky/3269/l326918.jpg
Üdv.: uniman
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Hello.
Én elhiszem,de a képek alapján miből jött ez le neked? Se azt nem írják hogy mpeg2 sem azt hogy csak SD adásokhoz.
Üdv! Cormyus
SzBálint
SzBálint picture
szia: tudomásom szerint a cseheknél MPEG-2 van, ha oda készült a tv, akkor nagy valószínűséggel nem tudja az MPEG-4-et.
Ha mindenképpen kell, 8-10eFt egy doboz, amivel már pendrive-re lehet felvenni és lejátszani.
A földi adókat gondolom antennáról és nem kábelről veszed.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Szia Bálint!
Persze mindenképpen külső Mpeg4 tunerről is fogom használni mert a filmeket meg arról nézem pendrájvról. Csak ott meg jön a következő gond,az is hyundai és a távjaik keresztbe lövik egymást. :S :)
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Még annyit: a szervíz menü önteszt módban minden egységet hibátlannak talál.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a kezelésiben írja, hogy DVBT MPEG-4-es?
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Ezt csak gondolom hogy Mpeg4 es,konkrétan annyi van írva DVBT ETS 300 744 kompatibilis.Bár ha mpeg2-tő lenne akkor is meg kellene találnia legalább a csatorna neveket és a rádió csatornákat.
gbenyov
gbenyov picture
Bocsika, most látom, hogy ideírtad a szabványszámot: ETS 300 744!
Ez -szerintem- az MPEG-2 Európai szabványszáma.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
uniman
uniman picture
gbenyov
gbenyov picture
Szia,
az a fránya cseh leírás NEM IS EMLÍT SEMMILYEN digitális vételt! Sem MPEG-2-t, se MPEG-4-t.
Nadeha van is benne digit vevő, és van benne országválasztási lehetőség is, csak akkor dobd ki a kütyüt, ha az automatikus keresést az ÖSSZES ország előzetes beállításával kipróbáltad!
Mert addig el kellene jutnod, hogy az adásokat megtalálja és egy-egy adónak még hangja is lehet. Legfeljebb nincsen kép, mert CSAK az MPEG-2-őt tudja.
gbenyov
