HYUNDAI HCV 532 M sötét képernyő
7 posts / 0 new
welding alt
welding alt picture
Üdv. mindenkinek!
Elakadtam e készülék javitásával és ezért bármilyen hasznos tanácsot szivesen fogadok.
HIBAJELENSÉG : Bekapcsolás után van hang, csatornákat váltani lehet, de a kép csak 2-3 óra múlva jelenik meg.
ELŐZMÉNYEK : Ugyanezzel a hibával javitották kb.1,5 évvel ezelőtt,most újra előállt a hiba, de ugyanaz a javító néhány nap után feladta a harcot, mondván ezen nem tud segiteni.
AMIT MEGÁLLAPÍTOTTAM :- tápfesz 115V ( rajzon 123 V szerepel)
- vertikális eltérítésnél az R312-ő 2,2 ohm-ról lecserélve 1,2 ohm-ra
-IC 02(EPROM) lábain friss forrnyomok (cserélte_?)
-ha megemelem a gyorsító feszültséget- kb.560V-ra - akkor a kép azonnal megjelenik kékes árnyalatban, majd csökkentve 510V-ra,helyreállnak a szinek és normálisan müködik amig nincs kikapcsolva. Ezután kezdődik elölről az egész. Sasszi DY-321-04.
Tisztelettel. welding alt
kispetras123
kispetras123 picture
Udv!
Sajna a tapasztalatom azt sugja ,hogy a gyene kepcso,vagy a tap gyenge aramja okoz ilyesmiket!
Ha nem lessz jo akkor novelni kell a futes feszt, amennyire szukseges +egy kicsi meg,h menjen is egy darabig.
Kb 2 honapja volt egy hasonlo tv-m 1 evig birta a kicsike ,most csereltem ki a csovet es minden Happy lett azonnal! Visszacsereltem az ellenallast a futesnel az eredetire aztan hazakuldtem a gazdinak! Azota talalkoztam vele es minden OK azt mondta!
De remelem az elkocsere segit majd!
Udv!
P.Laci
welding alt
welding alt picture
Üdv. mindenkinek!
Miután helyreállítottam a függőleges eltéritést - összes elko cseréje és a R312-es pozicióba visszatéve a 2,2ohmost ,valamint a tápban szintén kondikat cserélve,gyorsfesz és fókusz beállitás - után 2 napja próba alatt van. Eddig OK. Bár nem volt hozzászólás a hibához, de nemrégen volt egy megjegyzés ( helyesnek tartom), hogy illik beszámolni mire jutott az ember.
csepi
csepi picture
Üdv Welding, köszönjük, és a többi kollegáknak is köszönjük a megoldások ismertetését. :)
Bocs, de egy észrevételt nem tuduk kihagyni.
Nagyon helyes hogy teljesen felújítottad, a kényesebb helyeken kicserélted az elkókat a masinában.
Egy-egy hibás elkót kapacitás, ESR méréssel ki lehet mutatni.
Tápvonalak szűretlenségét, és az eltérítő áramkörök jelelakjainak eltérését, oszcilloszkóppal lehet látni.
Üdv. csepi
Kari
Kari picture
Szervusz csepi!
Bocs, de had tegyek en is egy-egy megjegyzest!
Mar parszor volt szo a Tanyan is (többnyire FülesMeter reszeröl) arrol, hogy az ESR merest "Szentiras"-nak venni egy hiba! Nem ritkan jo elkot-Esr-erteket allapitasz meg, s közben pl. tulzott a szivargasi arama, avagy akarmely problema csak üzemi fesz alatt lep fel; ergo: NEM LEHET egy sima ESR MERES ALAPJAN KIJELENTEN,; hogy az ELKO RENDBEN VAN!!
Sztem a tapvonal a mikrohullamu technika resze; itt tapfeszröl/tapvezetekröl beszelhetnenk :-)...
Nemtom, hogy a kolleganak van-e szkopja, sokunknak meg esetleg rendes merömüszer sem jutott, ettöl meg egyetertek azzal, hogy majdhogynem a legszüksegesebb müszer lenne egy szervizeleskor...
Kari
welding alt
welding alt picture
Szia Kari!
Sajnos a 2005-ös árviz után szinte új 10 megás szkópomból csak a Tungsram gyártmányú KS cső van meg foglalattal és árnyékolással...
ESR mérőt - bár vélemények megoszlanak - összerakok egyet. Minden megvan hozzá csak idő legyen az elkészitésére.
Üdv. welding alt
csepi
csepi picture
Szia Kari, igazad van, pontatlanul fogalmaztam.
Legyen a "tápvonalak" "tápok menti" szűretlenség. :)
Valóban az ESR érték a kapacitásméréssel együtt is csak egy támpont, ami nem 100%.
Ez miatt kerestem már én is napokig másfelé a hibát.
Még egy gyors módszer, fóliaoldalon ráforrasztani a próbakondit. (kikapcs állapotban, és a benne levőnek egyik lábát leszippantani)
