Hyundai HE-TX2164F nem indul a sor!
7 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Egy hete hozták ezt a készüléket, azzal a hibával hogy villog a készenléti led. Átmérés után kiderül hogy zárlatos a sorvégtranzisztor, rendelés. Tegnap megkaptam a tranzisztort, beépítés után pedig nem indul a sor. A tápban cseréltem az elkot. Készenlétben 50V körül van a sortápfesz, de beindítva 105V-ra felugrik ( 51cm képcső ) szerintem ez jó. A TDA9351-es ic 33lábán ( HOUT ) nincs kimeneti jel, egy pillanatra sem, de a 36-os láb ( EHTO ) lábon az 1.6V helyett 8V-ot mérek. Az icén minden tápfeszültség meg van 3.3V, 8V, kivettem a sorvégtranzisztort, sormeghajtó tranzisztort, és még a függőleges icét is, de akkor sem ad ki sormeghajtó impulzust. Merre keresgéljek, vagy elhalálozott a TDA9351?
Pásztor
Pásztor picture
Amit keresek az BSC24-N0104 ez a sorkimenő van benne. De az előbbi kérdésem az volt hogy helyettesíthető-e a két proci egymással, mert most nincs készenlét nála, igaz nincs meg a távirányítója sem.
Gépklinika
Gépklinika picture
Ez emlékszik rá, hogy készenlétben volt-e..
Szerezz távot!
(Esetleg jel nélkül hagyd kikapcsolódni. Nem tudom, hogy mennyi idő után kapcsol le.)
Pásztor
Pásztor picture
Most volt egy kis időm elővenni ezt a készüléket, átmértem amit Fülesmester írt. Az FBT vonalon lévő alkatrészek kimérve jók. Ennél a gépnél még egy pillanatra sem lehet hallani a sor indulását. A TDA9351PS/N3/3-as ic HOUT lábán 1.2V, a FBISO lábán semmi feszültséget nem mértem. Találtam itthon egy TDA9351PS/N3/3/1616-ot de ezzel az icével sincs nagyfesz. Lehet hogy mégis sorkimenő lesz a rossz, de ilyet meg nem találtam hogy honnan lehet beszerezni.
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Üdv. Pásztor!
Milyen van benne? Valahol csak találunk!
Hjoco
Hjoco picture
Van rajz itt a tanyán sorkimenő teszter áramkörről. Szerintem dobj össze egyet, és ellenőrizd a sorkimenőt mert sanszos hogy ő lesz a hiba oka.
Joco
Fülesmester
Fülesmester picture
VE01 sasszi.
(De más is lehet benne. Csak Te tudhatod, ha precízen utána nézel!)
Te soha nem tanulod meg a leckét?
Erről már többször is volt szó, csak olvasni kellene!
A HOUT (pin33) porton egy fölfutó él alakul ki a bekapcsolás pillanatában, amikor a 8V-os tápot megkapja az IC. Erre a fölfutó élre már választ vár az IC FBISO (pin34) bemenetére a sorvégfokból kb. 400ms-os időrésen belül. Ha a válasz HFB impulzus amplitudója megfelelő, és nincs második harmonikus komponense, akkor beindul a sormeghajtó négyszögjel. Ha a feltételeknek nem felel meg a visszajutó HFB impulzus, akkor már ki sem alakul a négyszögjel, és a HOUT port H szinten (kb. 7,6V) marad. A fölfutó él csak szkóppal indikálható, mert a DMM lassú hozzá.
Tehát, ha bármilyen okból (függőleges végfok, RGB végfok, sortrafó stb.) terhelt a sorvégfok, vagy hibás alkatrész van a HFB jelúton, nem indul el a sormeghajtó jel.
Ha a 36-os láb túlfeszültségvédelmi áramköre aktiválódik, a készülék stby-ba kapcsol, és nem csak a sormeghajtás tiltódik le.
Cseréld: VD561 (8V2 Zener)
Ellenőrizd: R561, R562, R563, C561
Forraszd át a jelutat a sortrafó pin7-től az UOC pin34-ig.
A sortranzisztor meghibásodása esetén a fokozat impulzus kondenzátorait is cserélni kell, mer hibájukat nem lehet mérésükkel megállapítani.
Fülesmester
