HYUNDAI HE-TX2164F Táp ic típusa kellene! ( kész )
11 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Most került hozzám ez a gép, szét durrant a táp ic benne és még a két zéner is rossz benne, ezeknek is kellene az értéke, mert rajzot nem találtam itt a tanyán. Előre is köszi a segítséget!
Pásztor
Pásztor picture
Tegnap összeraktam, és működik. Még egyszer köszönöm a tanácsokat!
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Ideje lenne net-szolgáltatót váltanod, vagy egy komolyabb csomagra beruháznod!
Fülesmester
Pásztor
Pásztor picture
Ma megrendeltem az alkatrészeket, ha megjön akkor majd jelentkezem. A letöltésről csak annyit, hogy most kaptam a szolgáltatótól az üzit, hogy lejárt az adat forgalmam, és ilyenkor olyan lassú a netem, hogy örülök ha egy oldalt megtalálok, nem hogy többet megnyissak. Bocsi hogyha néha ilyen elő fordul, de ez az oka ha itt egy kicsit többet kérdezek, de köszönöm a hozzá szólásokat!
Pásztor
Pásztor picture
Köszönöm pont ezt kerestem, a zéner HZ9A3, ez helyett mit tegyek bele 0.4 W 9V1 jó ? Mert hétfőn rendelnék, mivel icém sincs itthon, és a zéner is hiányzik. Mit ellenőrizzek még, 33uf helyett 47uf mehet?
Boldogblog
Boldogblog picture
Én úgy kerestem rá, hogy az álltalad leírt nevét kijelöltem és jobb egérgombos menüben "google keresés"-t kattintottam (Chrome) Képre váltottam és az első találat ő volt.
A 33 u helyett, ha alu elko, akkor tehetsz 47 u-t. Ha tantál vagy bipoláris vagy polisztirol, stb, akkor nem. Egyébként a 33 u az szabvány érték. Pl.:
http://www.hqelektronika.hu/info/hu/33_10smd.html
Egyébként dolgoztál valaha a szakmádban? Mit sinálsz TMK-s ként?
Kari
Kari picture
Szaevasz BB!
"..Egyébként a 33 u az szabvány érték."NE VICCELJman; az elterjedtebb 47uF miota nem szabvanyos ertek!? :oops:
Kari
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem igazán értelek! :doubt:
Neked ugyanakkora energiádba kerül letölteni az adatlapokat, mint nekünk. (pl. innen: www.datasheetcatalog.com)
Jobb tudatlannak tettetni magad?
A HZ9A3 adatai:
Pdmax=500mW, Uz=8V1-8V5 (szórás)
(pl. a ZPD8V2 is megteszi helyette)
Csatolmányok!
A 33uF az IC tápfeszültségét szűri a 3-as lábán. Nyugodtan mehet bele 47uF is.
Fülesmester
Boldogblog
Boldogblog picture
Fülesmester
Fülesmester picture
Azt találtam, hogy ez VE01 sasszi, amiben a KA5Q0765R (= STR5Q0765R) táp IC van. (csatolmány)
Rajz:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=ROADSTAR%201450KT&kategoria=t...
A rajz szerint:
VD616: 5V1HSC
VD619: HZ9A3
Fülesmester
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
egy kép meg a táppanelre írt típus segítene! Így próbáld meg ezt:
http://remont-aud.net/ic_power/
Üdv,
Oszi
