Hyundai HLH 32745 dvbt LCD TV csak alapszíneket váltogat (Megoldódott)
11 posts / 0 new
Cormyus
Cormyus picture
Vettem egy hibás elektronikai csomagot elfogadható áron a vaternyán. Benne volt ez a tévé is. A leírt hibajelenséget produkálja. Licitáltam rá mert már a többi kacat megérte a vételárat tehát ez már szinte "ingyen" volt. :) Mivel nagyon kezdő vagyok LCD tévé téren,tőletek kérek segítséget. Ha bekapcsolom akkor csak az alapszíneket (kék-piros-zöld) váltogatja periodikusan a kijelző teljes felületén. Olyan mintha valami pixel tesztet futtatna. Hogyan lehetne ebből kilépni vagy mi okozhat ilyet egyáltalán? Gondolom ha más nem legalább a kijelzője használható. :D
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Na most jutottam oda hogy jobban szemügyre vegyem a tévét. Kellemes meglepetés ért. Eddig a távjával nem is próbáltam kezelni mert még nem halásztam elő a többi kacat közül. Most hogy a távon megnyomtam a menu gombot egyből kiugrott a szervíz módból és normál üzembe került. :)
Hosszabb áramtalanítás után is megy rendesen. Elnézést hogy feleslegesen nyitottam topikot,de nem gondoltam hogy az eladó még ennyit sem próbált meg. Általában vaterán az a tapsztalatom hogyha valamit hibásnak árulnak akkor szinte már mindenki megnézte, az ismerős szerelőn keresztül a szomszédot is beleértve. :D Azért hogy mégis legyen valami üröm az örömben antennáról nem talál csatornát.Sem DVBT-t sem analógot.Külső jelforrásról tökéletes.A tunerrel lehet valami gond mert erős antenna jelnél ha egy konkrét(pl TV2 nálunk CH23) csatornára teszem akkor gyengén,hangyásan megjelenik a kép.Bár az eeprom hiba még fenn állhat ha esetleg a tuner nincs megfelelően konfigurálva.Most egyenlőre kibontom és alaposan szemügyre veszem a tunert. Talán előfordulhat valami zárlat vagy kontakt hiba a bemeneténél.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Köszönöm a tippet,ha felszabadul a munkaasztal akkor belepróbálok egy üreset.Annyi kérdésem lenne még mivel előfordulhat perpillanat csak használt eepromjaim vannak itthon és ez a dolog nem világos számomra:
Ha egy már megírtat a "ponyprog" nevű szoftwerrel teljesen letörlök akkor az üresnek minősül vagy erre a célra mindenképpen egy új íratlannal kell próbálkozni?
Fülesmester
Fülesmester picture
Én már több készülékkel jártam úgy, hogy a törölt memóriát nem írta meg, csak a gyári újat! Az okát nem tudom.
Fülesmester
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Akkor látom nem véletlenül piszkált engem ez a kérdés. Először kipróbálom egy törölttel ha nem sikerül akkor jöhet az új. :)
Teviszel Szerviz
Teviszel Szerviz picture
Hello!
Ha a program nem ír ki hibát a törlésnél a használt eepromra és a teszten is átmegy, akkor az a darab törlés után újnak minősül.
Legyen szerencséd a készülékkel! :)
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Köszönöm a választ!
reparátor1
reparátor1 picture
Szerintem is teszt módban van.Nekem egyszer volt ilyen hibám,ott az eprom csere segített.Az üres 24C-t felülírta a gép.Üdv.Reparator
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Én is erre gondololtam,ha így van akkor valószínű jól jártam vele. Majd kiírom a sasszi számát hátha lenne valakinek eeprom tartalma bele. De lehet az üressel is megoldható. Szerencsére párhónapja összedobtam egy eeprom égetőt. :)
reparátor1
reparátor1 picture
Szerintem majdnem biztosan menti a proc a memória tartalmat,és megírja az üreset.Sőt az is lehet,hogy megfelelő információ birtokában ki tudsz lépni ebből a szerviz állapotból,csak adott esetben egyszerűbb és gyorsabb eredményt ad az EPROM cseréje.Nekem egy Goodmans LCD-nél bejött.Üdv.Reparator
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
nézd át ezt.
Tamás
