HYUNDAI HU-T2170- megoldódott
11 posts / 0 new
pluto63
pluto63 picture
Segítséget kérek a fenti Tv-hez.
Készenlét van,indításkor egy pillanatra indul ,majd visszaáll készenlétbe.
Puffer elkók cserélve,Videó végfok/200V/táp elkó cserélve,D1555 jó volt,de cserélve,Buster kondi cserélve ,elt IC/TDA8172/ cserélve tápelkó cserélve.
Zárlatot nem találok.Feszt nem tudok mérni ,mert akkorra leáll.Sasszit nem találok,a proci:VCT3331F.
Előre is köszi Üdv pluto63.
ELKO4
ELKO4 picture
Ezek a kínai TV-k engem mindig el tudnak keseríteni... Bár, inkább ez mint a Philipsek meg Sharpok...
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Milyen IC-k vannak benne még?
Nem írtad el a processzort?
Nem VCT3831 van benne?
Ha igen, akkor akár China M35 sasszi is lehet.
A bekapcsolás pillanatában a processzor HOUT portján (pin24) van fölfutó él? Érkezik erre HFLB válasz a pin33-ra?
A sormeghajtó fokozat rendben? Trafó nem szakadt?
A sorvégtranzisztor helyére betett 40W-os izzóval (műterheléssel) stabilan jár a táp?
Ha egy pillanatra indul a nagyfesz is, aztán leáll, akkor valamelyik védelem tilt. Például a pin31 (VPROT) -ra nem jutnak el a képkioltó impulzusok, vagy terheli valami a sorvégfokot (vert, RGB, G2 szűrőkondija stb.) R322/R323, R401 épek? Fóliaszakadás?
Mi az a D1555, típus, vagy pozíció szám, dióda, vagy tranzisztor?
Cseréld a C411, C422, C408, C409 kondikat!
Fülesmester
pluto63
pluto63 picture
Szia Fülesmester!
Lehet,hogyVCT3831 -nem igazán látszik a felirat-én 3331-nek olvastam -talán dioptriát kellene váltanom.Felfutó élet nem tudok mérni mivel a scopom nem hajlandó működni--javítása folyamatban-
A D1555 a Sorvég tranyó
Köszönöm a segítséget
Üdv. Dani
pluto63
pluto63 picture
Felületes voltam a 12V szűrője kimaradt a cseréből, hát persze,hogy az volt a hunyó
Sziasztok pluto63
Fülesmester
Fülesmester picture
Ebben a szakmában a felületesség nem kifizetődő!
Főleg nem, ha halmazatilag fordul elő!
Az M35 sasszi rajzán nem találok 12V-ot, és ebből következőleg szűrő a kondiját sem. Mi a pozíciószáma?
Fülesmester
pluto63
pluto63 picture
Szia Megint!
Mivel nem volt rajzom,és a Tanyán sem találtam a fesz.mérő alapján közöltem az adatot. A pozíció számát nem tudom mert közben visszavittem a készüléket.
A sortáp mellett balra -hátúról nézve- 470M/25V.
Kérdés. -Ezen a sasszi számát hol találom?
Köszi. Üdv. Dani
Fülesmester
Fülesmester picture
Sehol, nincs ráírva.
Némi nyomozással az IC-k alapján, vagy a típusszám alapján egy adatbázisból kinézve lehet megállapítani.
A találat valószínűsége annál jobb, minél bővebb a róla rendelkezésre álló adatok mennyisége (pl. a teljes IC garnitura, fénykép stb.)
Nézd meg a csatolmányt!
Fülesmester
File csatolás:
pluto63
pluto63 picture
Szia Fülesmester!
Köszönöm szépen.
Üdv Dani
ELKO4
ELKO4 picture
Hát azért készenlétben is tudsz mérni feszültségeket, a táp sec. oldalán. Ez fontos táppont lehet. Meg kéne nézni nem csak a sorvég áll-e le.
Tamás
pluto63
pluto63 picture
Szervusz ELKO4!
Stan by-ben a sortáp 16,5V,Ha indítom felmegy kb 110-re a videótáp-mivel autotrafós megoldás ugyanaz,az eltérítés 19V-ja ill a G2.=0.Olyan mint ha nem is indulna a sor.
Üdv pluto63
