HYUNDAI lcd tv 10perc után hajlandó csak elindúlni mi lehet a hiba
12 posts / 0 new
bubuc17
bubuc17 picture
HYUNDAI 19882 dvbt bedugás után nem reagál semmire.
Kiszámíthatatlan idő után kigyullad a standby led és utána már hibátlanul működik.
A tápegységre gyanakodtam, kicseréltem az összes elektrolit kondenzátort de semmi változás.
Tápegységen egyből megjelenik a 12v-13v ami terhelhető.
Inverter trafó kiszedése, csövek lehúzásával is ugyan ez a jelenség.
Van valakinek ötlete?
gbenyov
gbenyov picture
A táp, vagy az inverter hibás.
Az nem lehet, hogy a feszek mind megvannak. Valamelyik addig biztosan hiányzik. De melyik?
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
bubuc17
bubuc17 picture
A tápegység csak 13V ot ad és abból stabilizálták a kívánt feszkókat.
Krisztián6
Krisztián6 picture
Hasonló hibám volt egy seg lcd-n(17mb22). Eprom csere után rendesen indult.Ha van tartalmad hozzá megér egy próbát.
rakocziferi
rakocziferi picture
Szia!St.by tapjat jol nezd at nagyitoval,tranyok labai korul nincsenek-e hajszalrepedesek a forrasztasok korul(draga jo olommentes tehnologia).Megszivatnak!
zoltan35
zoltan35 picture
Ugyan pontos számokat nem írtál, (táp, main..) de vélhetően valamely segéd táp a main panelon bolondozik. Nem ártana ott megmérni a stabilzátorokat első lépésként.
Üdv, Z.
bubuc17
bubuc17 picture
Kicseréltem az elkókat de sajnos nem hozott változást.
Segédtápnál mit érdemes nézni?
zoltan35
zoltan35 picture
Elsőként, hogy stimmelnek-e a feszültségek. Egy két tízed eltérés már nagyon nem jó!
Üdv, Z.
bubuc17
bubuc17 picture
Megmértem az értékeket.
3,345v állandóan jelen van.
1,831v bekapcsolva, és mikor nem akar indulni akkor van jelen, de készenlétben nincs. Kicsit furcsállom hogy a standby előtt elindul és mikor életre kelt a standby akkor kikapcsol az 1,8v.
a 8v és 5v csak bekapcsolás után van és az értékük is jók. ott nem lehet gond.
Tápegységek fele keresgéljek vagy más is okozhat indulás gondot?
bubuc17
bubuc17 picture
SZia
Köszönöm a segítséget.
main: 17mb25-3
táp: 17ips15-4
Ma reggel az első 3 bekapcsolás hibátlan volt, majd visszatért a 2-3p várás.
Első lépésben akkor kiszórom az elkókat a segéd táp körül és reménykedek.
Gabor2
Gabor2 picture
A primer oldalon ,az STRW-6253 6-os lábán levő (c835) 4,7n smd kondi ,nálam 10-tápból 8-nál rossz volt.
Sima kerámia tárcsakondival szoktam kiváltani.
üdv.
bubuc17
bubuc17 picture
Kicseréltem de semmi javulás.
Mondjuk terhelés nélkül van egy kis hangja a tápegységnek, de a kimeneti 13v jó.
Köszönöm az ötletet.
