Hyundai PDP388suatv olvasó fej csere -- Megoldva!
43 posts / 0 new
Sutty
Sutty picture
Adott a fent említett hordozható DVD lejátszó. A hibája az volt, hogy nem olvasott be minden lemezt. Tutira fej hibára gondoltam. Vettem is bele egy újat. Azonban az új fejjel még annyira sem olvas, mint az eredetivel. Természetesen a biztonsági zárlatot le vettem róla.
SANYO SF-HD850 típusról van szó. Gondolom nem csak ebbe a gépbe szereltek ilyet. Esetleg nem kell állítani a potikon? PS2-be már cseréltem. Beleraktam, és ment. Ez miért más?
Sutty
Sutty picture
Hosszú- hosszú várakozás után végre megjött egy új fej. Szintén SF-HD850. Beleépítettem, mint az elődjét, és láss csodát! Elindult a gép. Köszönöm mindenkinek a hozzá szólást, segítséget!
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Annak örülök, hogy jó lett, de annak nem, hogy nem fogadtad meg a tanácsomat.
Az álalad betett pick-up nem lesz hosszú életű.
Egy szinten van az SF-HD65-el-
Nagy határ... :-(
Sutty
Sutty picture
Szeva!
Sajnos nem volt rá lehetőség. Szerencsém volt, hogy nem kellett visszakülldeni a rosszat. Az SFHD65-t bele próbáltam. A mechanikába belement, de a helyére nem fért vissza. Kicsit vastagabb nála.
Sutty
Sutty picture
Vissza tettem bele a régi fejet. Már biztos, hogy az új fej gyári hibás. A régivel olvassa a gyári cd-ket, és a gyári dvd-ket. Igaz a gyáriakból se mindet. Visszaküldeném, de az eladó nem válaszol....
MateP
MateP picture
Szeva!
Egy silva schneider hordozható dvd készülék volt nálam ugyanezzel a hibával. Elég bosszantó, hogy hol olvas rendesen, hol nem. Az adapter szekunder oldali pufferkondi csere után a készülék meggyógyult.
uniman
uniman picture
Hello.
Ez az infó minden új lézerfejre igaz?:
http://bolthely.hu/infotechkft/id/01354___Lezerfej_szerviz_informacio_es...
Üdv.: uniman
Sutty
Sutty picture
ESD csuklópánt nem árt. A rövidzár pedig mindegyiken van az ESD védelem miatt.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ugyan nem a témához tartozik de ez is Hyundai gép. A következő hibák voltak a készülékben: Szalagkábel zárlatos !!!!(Ilyet még nem láttam), 3.3V-os tápfeszűltség csatlakozó polarítása fordítva volt beültetve, 5V.os tápfeszűltség nincs (A tranzisztor hiányzott az áramkőrből). A lézeregység 5 perc működés után akadozni kezdett majd megállt a lejátszás. Ez a készülék egyszer lett kipróbálva majd félretették egy percig nem működött. A lézeregység ára 5400Ft lenne de azt már nem kérik (5000Ft ig kérték a javítást).
Vadonat új lézeregység is volt már hibás sőt mostanában egyre többször van velük probléma. Garanciát nem tudok rá adni mert Én sem kapok így nem is kérik a cseréjét.
petyka2
petyka2 picture
Üdv! Annyiszor elhangzott már, első körben tápban az elkókat átnézni, motorokat megkenni, szalagkábelt szemrevételezni -ahol ha meg van hajtva, valószínűleg ott tört meg- és csak végső esetben optikát cserélni. Még nem is beszéltünk panel hibáról. Ha csak nem egy überf.sza lejátszóról van szó, nem éri meg javítani.
syscon service
Szeva!
Ez hordozható gép, azok azért drágábbak, mint asztali társaik.
zoltan35
zoltan35 picture
én mint "zöldfülű" tuti a szalag kábelre gyanakodnék.... pláne az előzmények fényében.
Üdv, Z.
Sutty
Sutty picture
Na de, ha a szalagkábel szakadt, akkor az eredeti fejjel miért olvassa a gyári dvd filmet?
uniman
uniman picture
Hello.
Papírból kivágott karikákkal meg lehet emelni a lemezt a próba idejére, Akár több darabot alárakni, esetleg öntapadós matricából is jó. (..de ha már mozgatható...)
Üdv.: uniman
Sutty
Sutty picture
Ez egy nagyon jó ötlet! Köszi! Néztem a tányért meg sem moccan. De gondolom egytized mm is elég ahhoz, hogy ne tudjon fókuszálni. Elviszem magammal ma melóba, aztán megpróbálom. Egy hét múlva jövök.
Sutty
Sutty picture
Még egy gondolat. Ez a kütyü egy idősebb munkatársamé. Lehet, hogy a sok lemez berakáskor a tányért egy kicsit beljebb nyomta, és ezért már nem tudott fókuszálni rendesen, és emiatt vitte csak a gyári dvd-ket. A kollégámnak elég erős virsli ujjai vannak. :) Ez nem lehetséges?
Sutty
Sutty picture
Köszönöm a gyors válaszokat! A készülék nem olyan régi, szinte alig volt használva. Szegény nagyon szeretne olvasni, de egy idő után feladja. Akkor a potikat nem bántom. :oops: Ellenőrzöm, amit javasoltatok. Bár Én nem láttam semmilyen állítási lehetőséget. A sp motoron mi tud tönkre menni? A lemez forog benne látszólag rendesen. A szán nem akad mozog könnyedén.
Kalex
Kalex picture
"A sp motoron mi tud tönkre menni? A lemez forog benne látszólag rendesen"
Mondjuk, nem stabil a fordulatszáma. Nem biztos, hogy látod szemmel, de ahhoz elég, hogy nem tudjon beolvasni. A fejmagasságot tényleg érdemes ellenőrizni!
Üdv! Kalex
Sutty
Sutty picture
"A fejmagasságot tényleg érdemes ellenőrizni!" Igen ellenőriztem. De mit is ellenőrizzek rajta? A régi fejjel a dvd filmeket vitte. De az újjal semmit nem hajlandó be olvasni. Próbáltam audiót, dvix-et, dvt, egyszóval minden fajta adat hordozót. Sajnos semmi. Lehet, hogy tényleg rossz az új fej? A motort még megpróbálom regenerálni.
city217
city217 picture
Szia.
Mivel hogy fejet cseréltél, így az egyik sínt tuti megbontottad. Gondolom igyekeztél ugyan úgy beállítani, de lehet hogy nem jó. No azt ellenőrizd. A szalagkábel is lehet hibás. Ha nincs változás cserélj motort. Egyébként nézted lemez nélkül mit csinál a fej? Világít, pozíciónizál, motor gerjed?
Sutty
Sutty picture
"Egyébként nézted lemez nélkül mit csinál a fej? Világít, pozíciónizál, motor gerjed?"
Igen néztem. Jónak tűnik. Sőt úgy láttam, mintha az új fej erősebben világítana. Lehet, hogy mégis a fej magasság lehet? Nézegettem, forgattam a régit, és megtaláltam a fejmagasság állítási lehetőséget. Valamilyen lakkal van rögzítve a csavar, és két oldalán 2-2 csúszka, ami szintén azzal az anyaggal van rögzítve.
Dagobert bácsi
Dagobert bácsi picture
Sziasztok! Ha a Dvd-t vitte,csak a Cd-t nem,akkor miért kellene állítgatni bár mit is? Köztudott,hogy a cd,ill. dvd olvasó rész a fejben két egymástól független.Sokszor,pont fordítva hal meg,CD-t olvas,DVD-t nem! Állítgatni,piszkálni,teljesen reménytelen.Az új fejnek,ugyan úgy kellene muzsikálni a régi helyén,mint a réginek,vagy jobban.Ez nem állítgatás kérdése.Gondolom,a fejek egy gyárból kerülnek zömmel ki,teljesen mindegy,hogy a világ melyik részéből rendeled,ill. ki rendeli,hol veszi.Gondoljatok csak bele,Pl.a sony kss240 cd fejegységébe.Közelítette a 18-20 000-ft ot,utána megjelentek a 5-8 ezer forintosak,én is vettem 15 db -ot,1- 2 db működött csak belőle.Addig ismeretlen volt előttem az ilyen eset,fél egy év garanciát adtam egy ilyen cserére,ma meg el sem indul a cserélt fej! Nem különös????
Sutty
Sutty picture
A régi fejet megnéztem alaposan. Az a csavar, amit állító csavarnak nézek, valójában fixre van húzva. Lazítottam rajta, és a fej picit emelkedett. Itt szerintem sincs mit tenni. A fej gyári hibás. Írtam az eladónak, hogy mi újság. Vissza kell küldenem a fejet, és küld másikat. De nem tudom, hogy meddig fog ez így menni. Sajnos az odaút postáját nekem kell fizetni. Nem kevés. 7.9$ :(
SzBálint
SzBálint picture
üdv: nem a fejet kell babrálni, hanem a motoron fínoman állítani a tányér magasságán!!!!!
Sutty
Sutty picture
Nem láttam ott állítási lehetőséget, hacsak nem arra gondoltál, hogy a tányért mozgatom a tengelyen. Azonban az oda van ragasztva. Valami ilyesmin gondolkodtam közbe Én is. Két egyforma mechanika nincs. Tegyük fel, hogy a gyárban ki próbálták egyfajta mechanikával. Szinte 100% hogy nem olyannal, amilyen nekem van. Lehet, hogy nálam a tányér kicsit távolabb van a fejhez, mint egy más típuson... :hmmm: vagy közelebb.?
Sutty
Sutty picture
"Azonban az oda van ragasztva. " Illetve csak volt. A ragasztó nyomokat megtaláltam a tányéron, de a tengelyen már nem. Az iménti gondolat menetem látszik igaznak. No majd meg próbálom a tányért állítani.
syscon service
Szeva!
Most lassan söprök el itthonról, holnap írok még.
Az új fej, biza lehet rossz.
Honnan vásároltad? Elég a mozaikszó. :-)
Sutty
Sutty picture
Az Ebay-en vettem 22$ volt postával együtt. Originál csomagba jött jól be csomagolva. Voltak kicsit drágábbak, de ez volt a legolcsóbb.
Holnaptól kb. egy hétig nem leszek net közelbe. Addig szüneteltetni kényszerülök a fórum látogatásomat. :cry:
syscon service
Szeva!
Mióta nem voltam itt látom sokan írtak.
Leginkább Dagobert Bácsi sorait érdemes, végig olvasni.
Sajnos itt tart kicsi világunk, tranzisztorok, integrált áramkörök, lézeregységek, hamisítványok, silány minőségű példányaival szembesülhetünk napjainkban.
De, hogy tanácsot is adjak, nézz körül otthon a kacatok között, nyugodtan tedd be helyette, ha van SFHD-60-at, vagy 62-őt! Ezek sokkal megbízhatóbbak.
Az SFHD-65 is mehet helyette, de az szintén silány minőség.
És nem kell tekergetni semmit!
syscon service
Szeva!
Sajnos kifogytam én is a jobb típusokból.
Battán most van lomtalanítás.
Lehet, hogy este belevágok egy kis lomizásba.
Sutty
Sutty picture
Néztem ezt a 2 típust, amit ajánlottál. Hasonlóak, de mégis vannak különbségek. Megpróbálom az eladót rávenni, hogy olyat küldjön vissza.
Sutty
Sutty picture
Szerinted, ezek a jobb típusok már nem annyira rosszak? Ez aztán magyar volt. :D Úgy értem, hogy talán levesebb köztük a selejt.
Sutty
Sutty picture
Szeva!
Sajnos nincs a kacatok közt hasonló sem. Sőt egy működőt is szétszedtem. Abban se olyan volt.
Esetleg nincs neked elfekvőbe? Meg venném. :?
syscon service
Szeva!
SINI kft: sfhd62, rendelési szám: 8075015
Utcai ára 4300Ft.
Sutty
Sutty picture
Szerencsére fel tudtam venni a kapcsolatot az eladóval. Vissza küldöm neki. Ahogy nézetem a SINI árakat, nem drágább, mint kint. Úgy jártam, mint a ruszki katona annak idején. Előbb cselekedtem, aztán kérdeztem. :falfej:
Sutty
Sutty picture
Kösz a tanácsot! Körülnézek otthon, ha jól emlékszem van valami.
syscon service
Szeva!
Ugye betartod a lézer csere-berénél szükséges anisztatikus előírásokat, ugymint csuklópánt, fém asztal vagy legalább fémlemez, amik 1Mohm-al föld potenciálra vannak kötve!
Pl. vítvezeték hálózat.
Sutty
Sutty picture
Szeva!
Természetesen! Bár fém asztalom nincs, de csuklópánt van.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A spindle motor kommutátora és csapágyai szokták feladni. Néha segít egy kis WD40 kezelés legalábbis diagnosztizáláshoz jó. Ha a motor nem eléggé gyorsan követi a szervo utasításait akkor az olvasás lehetelenné váli. Ilyenkor még a CD-t szokta vinni de a DVD-t már nem.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Előfordúlhat, hogy az új lézeregység is hibás volt már rá példa sajnos becsúszhat. A lemezforgató motor hibája miatt a DVD olvasás bizonytalanná vagy lehetelenné válhat. Ha cseréled a motort akkor arra nagyon kell vigyázni, hogy a lemez és a lézeregység távolsága ne változzon meg. Ha ki lett szedve a szán amin mozog a lézeregység akkor annak a magassága is változhatott. A fejhez vezető szalagkábelben is lehet törés nagyon aljas helyen ami akdályozza az olvasást. A lézeráramot szabályzozó potencióméterek állítása lehet az utolsó lépés de csak akkor, ha minden más hibát ki tudtál zárni. Elég néha csak egy picit mozdítani és jó lesz de z a legvégső eset mert könnyen tönkremehet a lézeregység.
Dagobert bácsi
Üdv!Sajnos,nagyon enyhén fogalmaztál.A kollégáktól,ismerősöktől mást sem hallok,csak azt,hogy a mai forgalmazott lézeregységek(fejegységek)nagyon nagy százalékban rosszak.Pont tegnap beszélgettem erről a cimbimmel,még a berakás is problémát okozott az új beépítésének(fizikailag,méretbeli).Próba után ellenkező irányba kezdett el forogni a lemez.Én nem is vállalok ilyen jellegű javításokat,éppen ezért. A spindlemotor természetesen lehet hibás.Külső tápról megdolgoztatva egy kicsit,meg szokott gyógyulni,hosszabb,rövidebb időre.Kontakt spray-vel is ki lehet ugrasztani a nyulat a bokorból,de nem a kenős változattal.A baj csak az,hogy a csere szintén,silány,vacak új motorra lehetséges.Ez van:-(((!
city217
city217 picture
Szia.
Eszedbe ne jusson az új fejen potit állítani! Szerintem inkább a tányér magasságát ellenőrizd, lehet az előző fejnél is ez volt a hiba. De inkább az SP /spindle/ motor csere jobb lett volna.
Kalex
Kalex picture
Ellenőrizd a szán és fejmozgást. Lehet, hogy megtapad, és nem tud megfelelően fókuszálni.
Üdv! Kalex
