Hyundai TV majdnem "szivárványos"-- Megoldva!
30 posts / 0 new
Sutty
Sutty picture
Nem nagyon vagyok jártas a tv javításban. A fényképen jól látszik a hibája. Most AV-ra van kapcsolva a készülék. Így látni jól, hagy a három főszín milyen szép szivárvány szerű képet ad. Az AV háttere kék, ha nincs forrás rákötve. Az alsó rész még ép. Egyébként minden működik rajta, csak nagyon színes világ tárul elém miatta. Nem tudom, hogy érdemes e kínlódni vele. Már nagyon öreg jószág.
Sutty
Sutty picture
Valóban PTC hiba volt. Ebben 9ohm-os volt. Rámértem, és 2,5kohm-ot mutatott a műszer. Találtam egyet a sufniba. Bár az 14ohm-os, de eddig jól működik.
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat!
Boldog karácsonyt!
marosi
marosi picture
Szevasztok azért december 3 dika óta Sutty kolléga is reagálhatna hogy mire jutott.
Sutty
Sutty picture
Sajnos a gépem szervizbe volt. Szalag kábelt cseréltek, és középső burkolatot. Ezért nem tudtam válaszolni. Telefonról meg macerás. Amint már mondtam sajnos csak az ünnepek közt lesz időm szétszedni. Köszönöm mindenkinek a segítséget! Majd jelentkezem!
Attee
Attee picture
Pont most esett be hozzám egy Orion. Hajszálra ugyanígy nézett ki a képe, PTC csere segített rajta.
Amúgy érdekes, PTC melegedett, a lemágnesezés is hallatszott valamennyire, de a PTC-n látszik hogy a végét járta, meg van égve.
Sutty
Sutty picture
Nálam is hallatszik a lemágnesezés. Ha jól emlékszem, akkor valami PTC lesz a sufniba. Majd megnézem, hogy milyen. Talán kompatibilisek.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
Csak idézni tudom magamat :-S
"Gyakori hiba, hogy szétreped a PTC a demagnetizáló tekercsnél, kívülről semmi nem látszik és az se vezessen félre, hogyha melegszik, mert a 3 láb közül lehet hogy csak a tekercs felőli része sérült meg.
Mindenképp érdemes kicserélni, olcsó alkatrész.
Sok találgatástól szabadulhatsz meg !"
Üdv: Dénes István
fredi1952
fredi1952 picture
Szia
Szerintem tuti maszkos. Ennyire nem szokott felszínesedni a PTK hibája miatt.
Azért én is cserélnék PTK-t, aztán csövet.
Üdv. Frédi
Hjoco
Hjoco picture
Pedig ha a PTC belseje szétesik és szikrázik, bizony akár ennyire is elszínezi a képet...
SzBálint
SzBálint picture
üdv: mint írta a kérdező, újévre kiderül a hiba oka.
maszek
maszek picture
Azét cseréld ki a függ IC-t, Hátha előbbre jutsz Üdv.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz maszek!
Ezt kifejtenéd bővebben is?
Mármint, miként jutottál erre az eredményre?
exGelkás
maszek
maszek picture
Szervusz eXGelkás. Magam is az vagyok.
Őszintén örülök hogy régi sorstárssal hozott össze a topik. Mindig is kerestem őket.
A polémiáról már lejjebb beszéltem. Üdv.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz maszek!
Örülök, hogy egy régi kollégával összehozott a Tanya. Azért az eltérítő hibás készüléknek, nem volt ilyen teli fényereje, valld be!
exGelkás
maszek
maszek picture
Én mindet bevallok EX Kolléga. De itt részemről
eltérítőről szó sem esett. Üdv.
kolya61
kolya61 picture
Szia EX!
"A képmezőből ki(le) szorult csík (függhiba) miatti visszatükröződés okozta"Ezek szerint, elmaradtunk ! :jajj:
Vagy, nem lássuk a visszatükröződést....., mivel nincs !
Üdv Miki.
maszek
maszek picture
Koya! Bocs, nálunk most Mikulás est van.
Itt a temérdek unoka. Holnap már oviba iskolába mennek. Beszéljünk erről holnap. Üdv.
kolya61
kolya61 picture
Szia Maszek!
Tudom, én is Mikulás vagyok, de nálunk holnap este van 5.-e !
Ja és kolya .
Miki.
Kari
Kari picture
Szia ex!
Lennebb leirta egy volt esetèt_ID:106766.
Kari
Hjoco
Hjoco picture
Szia! Szinte biztos hogy PTC belseje darabokban van. Ezt a jelenséget az okozza hogy amikor szétesik, egy utolsó nagyobb impulzust produkál és totál elmágnesezi a képcsövet.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Sutty!
A konvergencia gyűrűket is nézd meg, hátha elöregedett és eltörtek, megbillentek.
Üdv: Laci
Sutty
Sutty picture
Nem esett le, nem volt a tetején hangfal sem. :) Úgy indult a hiba, hogy lassan napokon keresztül kezdett fentről lefelé vándorolni, aztán ilyen lett. A demagnnetizáló hang meg van. Ki volt húzva kb fél órát, de nem volt változás. Bár a párom állítja, hogy egy nap áramszünet után jó volt egy hétig. Ütögetésre nem változik. Előbb nem, majd ünnepek közt szét szedem.
Köszi mindenkinek!
kolya61
kolya61 picture
Szia Sutty!
Ott a helyén, bekapcsolva fordítsd el 90 fokra az asztalon és figyeld a színeket.Ha változnak, akkor demagnetizálás segít, ha nem változik, akkor gond lesz, akkor a föld mágneses tere nem hatja meg :D
Miki.
maszek
maszek picture
Egyszer engem megtréfált egy Hyundai.
A képmezőből ki(le) szorult csík (függhiba) miatti visszatükröződés okozta. Üdv.
city217
city217 picture
Szia.
Lehet hogy elmozdult az eltérítő tekercs, de majd ha szétszedted többet tudsz.
Addig is egy hangszórómágnes, vagy páka előtte mozgatása sokat elárulna. Középről kifele mozgatva lehet hogy megjavulna.
SzBálint
SzBálint picture
szia: fogj egy pisztolypákát kapcsold be, és lapjával mozgasd a képernyő előtt.Ha kifehéredik, folytasd az egész képernyő felületén, akkor valószínű a PTC hiba.
A másik esetben bukfenc volt, leszakadt a maszk.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
Esetleg, mik voltak az Előzmények ?
Leesett, vagy csak megjelent ez a semmiből ?
Jellegzetes hangja van egyébbként a lemágnesezésnek !
Áramtalanítod teljesen a TV-t, falidugót kihúzva, és vársz vele 10-15 percet, utánna falidugó be, hálózati kapcsoló be, közben fülelsz. A képcsőből hallanod kell egy tompa koppanást, mintha belülről megütné valaki ! Ez a lemágnesezés energiája.
Ellenőrizd a tekercshez vezető csatlakozó forrasztását, még akkoris forraszt újra, ha szemrevételezéssel jónak találod, mert lehet a lábakon körbe egy mikrorepedés amit szemmel esetleg nem látsz.
Üdv: Dénes István
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Sutty!
Árnyékmaszk leszakadt. Lemágnesező hibás.
Megütögetve tenyérrel előröl, mozog, a szivárvány?
exGelkás
Pityesz
Pityesz picture
Túl szabályosnak tűnik :)
Szerintem hangfal volt a tetején :D
Ha reggel újra bekapcsolod és nem múlik el akkor egy külső demagteketccsel le lehet szedni.
De ha nagy pofont kapott a gép vagy leesett, akkor persze elképzelhető, hogy maszkos lett a cső :(
Pityesz
pluto63
pluto63 picture
Nekem is az ugrott be, hogy előbb a mágnest kellene eltávolítani a közeléből
Üdv. pluto63
