IBERNA IWF1000TX, vagy Candy CSI 835XT automata mosógép, a dob nem illeszkedik az üstszájgumi tömítő vájatába
9 posts / 0 new
irolvas
irolvas picture
Tiszteltem mindenkinek!
IBERNA IWF1000TX, vagy Candy CSI 835XT és ki tudja még hány cégnév és tipusszám lehet
Egy automata mosógép javításához kérek segítséget, iránymutatást: a házunkban egy nyugdíjas hölgy gépe adta meg magát, elmondása alapján a centrifugálás szakaszában megfogta, megtartotta a gépet, hogy ne ugráljon előre, amikor egy csattanást halott (szerintem mechanikusat), ekkor kikapcsolta a gépet.
Azóta a mosógép nem lett bekapcsolva.
Megnézve a gépet az látszik, hogy a dob széle nem illeszkedik az előlapi tömítést adó speciális profilú műanyag/gumiszerű alkatrész hornyába (közben megtaláltam: üstszájgumi), hanem annál beljebb van, kb 5-8 mm-rel, illetve a dobot forgatva, (nem szorul, kézzel is könnyen megy, surlódás nem érzékelhető, illetve nem "reszel" közben)
az látszik, hogy a fentebb említett tömítő alkatrész széléhez képes a körbe forgatás közben +/- 5 mm-rel van felette/alatta a dob pereme. Szemre elsőre úgy tünt, mintha ellipszis alakú lenne a dob széle, de megmértem a perem szélét derékszögben, és mind a két irányban azonos volt az átmérő, tehát kör alakúnak néz ki.
A dob finoman megemelve nem totyog, lötyög, rezgéscsillapított szerelésnek megfelelően szereltnek érződik. Mit nézzek meg? A gép még nincs szétszerelve, illetve nem kapcsolnám be, mert jelen állapotban nincs vízmentesen lezárva a mosó tér.
A robbantott rajzos leírások:
http://elektrotanya.com/iberna_iwf1000tx.pdf/download.html
http://elektrotanya.com/candy_csi835xtr.pdf/download.html
feci
feci picture
Szia.
A mosótér akkor nincs vízmentesen lezárva ha az üstszájgumit rögzítő bilincs 230 leesett az üstről a gumival együtt. Egyébként ott nem folyik ki a víz ép gumit feltételezve. Ez előfordulhat akkor ha eltörik vagy kiakad az üstöt felfüggesztó rugó 242. Ha minden a helyén van nem szorul nem csörög a dob akkor az 5mm hézaggal ne foglalozz, az új korában se volt kisebb. Már előrébb lennél ha méricskélés helyett inkább fényképeztél volna. Ha a gép nagyon ugrál akkor a lengéscsillapítóval 251a van a baj vagy a 247, 248 betontömbök elszabadultak.
demi0515
demi0515 picture
Zanussi és Indesit gépnél már találkoztam hasonló hibával, ezeknél az üstöt függesztő rugók egyike eltörött.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz irolvas!
Az üstszájguminak, az üst szájához kell kapcsolódni, nem a dobhoz. A másik felén, az ajtó akadályozza, a víz kifolyását.
Amennyiben a dob, nem az üst nyílásával szemben van, gyanítható a dobcsillag törése.
exGelkás
irolvas
irolvas picture
Köszönöm szépen a válaszodat!
Nem ismerem a mosógép alkatrészek pontos nevét. Az üst (203) tehát az a "ház" amiben a dob forog, és ennek a pereme illeszkedik az üstszájgumi (271) vályújába, hornyába, és az utóbbi kap még egy összehúzó feszítést, a robbantott rajz alapján huzal vagy drót feszítéssel (230), igy lesz vízmentesen zárt a belső tér.
Ide a vályúba kell-e valamilyen tömítő anyagot krémet, trutyit tenni majd, ha majd sikerül a javítást befejezni?
A számok az Ibernás pdf alapján.
A rajzot bogarászva azonban nem látom az általad említett dobcsillag alkatrészt, (alkatrész forgalmazó webáruházak képei alapján 3 vagy 4 karu, középen tengelycsonk, a karok végén fúrt öntvényt)
Itt mintha csak egy préselt lemez lenne (204), illetve a rajzon csak tengelynek látszó alkatrész (205) az angol neve a listában "drum shaft assy" néven lenne az?
Akkor ez a dob hátsó oldalára van felcsavarozva, és a felületes rajzon pont nem látszik rendesen?
(203), (204) (205) 4. oldal Iberna pdf
(271), (230) 5. oldal
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz irolvas!
Mivel, ez egy mechanikai hibának tűnik, távolból elég nehéz meghatározni a tényleges bajt.
A "dob tengely egység" feltehetően magába foglalja a csapágyakat, és a tömítésért felelős szimeringet is.
A dobcsillag hiba, egy rossz tapasztalatokból eredő általánosítás volt, de hogy a környékén fogod találni a megoldást az szinte biztos.
exGelkás
Ps: Három dolognak kell egybeesni ahhoz, hogy a mosógép bejárata egy lyuknak nézzen ki.
A készülékházra szerelt ajtónyílás, az üstszájjal, a kettő között az üstszájgumival, és a dob nyílása.
Melyik része nem stimmel, ezek közül?
irolvas
irolvas picture
Köszönöm a válaszodat exGelkás!
Remélem ez "csak" egy mechanikai hiba! Miután nem nálam van a mosógép, igyekszem a lehetőségekhez képest meghatározni, hogy hol keressem a lehetséges hiba okot, illetve ha szétszedem a gépet, óhatalanul azzal jár, hogy nem tudom azonnal össze is rakni, mert be kell majd szerezni a csere alkarészt. A szétszerelt állapot idejét szeretném csökkenteni fórumozók (a te) tudásával és tapasztalataival megsegítve.
Az ajtónyílás, rendben van, az üstszájgumi belső feléhez képest a dobot forgatva jelentkezik a +/- 5 mm eltérés, a dob valószínűleg nem koncentrikus az üst-üstszájgumi párossal, azt most sajnos nem tudom megmondani, hogy vajon az üstszájgumi és az üst illeszkedése hibátlan-e, ezt majd a szétszereléskor leellenőrzöm.
Amig nem tudom, hogy mit nézzek meg, addig nyilván csak a durva hibákat, eltérést, roncsolódást veszem észre.
Még egyszer köszönöm, irolvas
Gépklinika
Gépklinika picture
Ha a dob kóvályog az régen rossz...
Írtad volt: "finoman megemelve a dobot..."
Nos a dobban ott szokott lenni 5+kilónyi száraz ruha, ami vizesen minimum 20 kiló. És azt pörgetik meg legalább 800 fordulat/perc-el.
Tehát ne finoman emelgesd azt a dobot! Kapaszkodj bele és egy határozott mozdulattal és olyan erővel, mintha egy 20 kilós virágföldes zsákot dobnál a válladra, rántsd meg a dobot! Fordítsd el több másik helyzetbe és úgy is próbáld!
Nem szabad sem kottyannia, sem elmásznia a dobnak! Mereve kell az üsthöz képest állnia! (Az egész üstnek kell megemelkednie, és maximum 0 - 0.1 mm csapágy hézagolást szabad érezned, hisz ebbe nem előre hézagolt "C" csapágyak vannak, hanem pontos, kotyogás mentes csapágyak.)
Ha érezhetően kottyan, akkor csapágyhibás. Ha elmászik, húzódik, akkor a csillag letörött a tengelyről.
A mechanikus hibák biza néha gazdasági totálkárossá tehetik a gépeket.
Kari
Kari picture
"a dob valószínűleg nem koncentrikus az üst-üstszájgumi párossal"
Miutan megpörgetett elemröl van szo, nem tartom tul valoszinünek a dob elipszoidda valasat, viszont az üstszajguminal asszem ez valoszinüsithetöbb.
Kari
