ICE3B0565 kapcsitáp alkatrész azonosítás (Saunier Duval cirkó elektronika)
8 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Van egy felrobnat Saunier Duval elektronika a kezemben, amiben ICE3B0565 lakik.. Adatlap:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/99584/INFINEON/ICE3B0565.html
app. note:
https://www.infineon.com/dgdl/ANP0012-ICE3B0565-12WSMPS.pdf?folderId=db3...
Villanyszünet után felrobbant az IC, és körülötte pár alkatrész. Nagy része nem gond, de 2 igen.
A képen láthatókról van szó. Az ellenállások a túláram védelem ellenállásai, szerintem 2R2, de mivel pont a lényeg hullott le róluk, csak tipp. Szerintetek?
Illetve a 2 kis morzsa SMD kondi pedig kérdőjel.. Az IC 1-es lába, és a GND között vannak, de ahány rajz, annyi érték.. nem tudom, mit rakjak oda.. :(
Van valakinek tuti tippje?
File attachment:
zsugori
zsugori picture
mindigehes
mindigehes picture
Felhívtam az emberkét..
Semia F24 igen.
Kép mellékelve.
File csatolás:
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
uniman
uniman picture
Hello.
Ezért jó, ha tudjuk a típust !!!
Üdv: uniman
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
Köszi, nem gondoltam volna, hogy már volt "téma" a tanyán.
Sajnos a 2 SMD kondi is teljesen drót. Kipróbálom az írt értékkel.
Lehet bibi, ha a ICE3B0565 helyett ICE3B0565J lesz benne?
uniman
uniman picture
Hello.
A IC végződése pont nem látható a fotódon...talán fontos lenne tudni.
Ebben a topicban nekem is gondom akadt ezzel az IC-vel...
Az a három párhuzamosan kötött SMD ellenállás (I sense) egyértelmű, hogy "2R2"... a kondi 1 uF, de nem túl lényeges az értéke, funkcióját tekintve (SoftStart) ...
"Hátmégha" a cirkó típusát is tudnánk...de minek?(könnyíteni)
Üdv: uniman
mindigehes
mindigehes picture
Nincs végződése, Ennyi van csak rajta... ICE3B0565. Nincs J.
Cirkó típusa ismeretlen, csak ez jutott el hozzám.. :( Mivel táp hibás, nem kell hozzá a cirkó feltétlen, nem szeretek cipekedni.. :)
