Impulzus üzemü tápok helyettesítése, külső táppal.
13 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Nemtudom megfogalmazni jobban a cimet,de megpróbálom elmagyarázni,olvasgatok itt orosz fórumokat,ottani mesterek mesélik,hogy mikor hozzájuk kerül egy tv,vagy valami más amibe imp üzemü táp van,és nem megy legelőször is meghajtják a tápját ezzel az általuk nevezett GENERÁTORRÓL,és rögtön kitünik a tv jó e vagy még valami baja van,esetleg nem kérik a javitását.
Na ez nekem is megtetszett,nem is rossz ötlet,tehát adva vagyon egy olyan imp táp aminek a kimenetele szabályzódik,és annak a kimenő váltó feszével hajtják meg a vizsgálandó táp primer tekercsét,remélem érthető vagyok.Találtam ilyen kinai modulokat is ami ezen az alapon müködteti a tv nek az elpusztult tápját,ti nem e használjátok ezt a megoldást,találtam egy pár képet felteszem hátha valakinek megtetszik,én biztos hogy épitek egy ilyet.
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem értem a címet, amit a topikodnak adtál! Nem azt írtad bele, amiről a szövegben írsz!
A készülék kapcsolóüzemű tápját nem meghajtani akarod egy másik kapcsolóüzemű tápról, hanem a hibásat ideiglenesen helyettesíteni akarod egy másikkal, hogy a készüléket bevizsgálhasd a saját tápjának megjavítása előtt. Így megspórolhatod a fölösleges munkát, amit az ügyfelek nem igazán akarnak megfizetni, ha a készülékről kiderül, hogy tápjavítás után nem működik. Tehát nem a tápot akarod meghajtani, hanem a TV készüléket egy külső tápról.
Fülesmester
Kalex
Kalex picture
Igazad van. Javítottam is a címet.
Üdv! Kalex
marosi
marosi picture
Szevasz Kalex Fülesmester
Hát nem ,mert éppen arról van szó,hogy nem helyettesitik egy másik táppal,hanemmeghajtják a saját tápjának a primer tekercsét,igy a secundrern megjelennek a saját tápjának a feszültségei.
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia Tibi!
Itt a rajzod is jpg-ben, hogy ne kelljen mindenkinek csomagolgatni...
Kari
File csatolás:
marosi
marosi picture
Szia Kari
Köszi nekem nem sikerült átrakni.
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok!
Bocs, hogy belevau, de erre a célra pontosan megfelelne a régi Orion TV tápegysége, talán a Videotoné is, vagy az orosz in-line képcsöves TV-k megmaradt tápegysége ha még nincsenek kidobva.
Mi a véleményetek?
marosi
marosi picture
Szevasz Pista pont erröl van szó csak kicsit átkell alakitani szabályozhatóvá kell tenni
marosi
marosi picture
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok!
Hasonlóan szoktam megoldani, csak egy kissé másképpen.
Röviden, és tömören:
Kiszedem a TV-ből a hálózati tranzisztort, vagy táp IC-t.
A hálózati tranzisztor tranzisztor kollektor-emittere, vagy D-S helyére beteszek egy FET-et, általában elég az IRFBC40 is.
A FET G-S-t meghajtom 50-55KHz-re állított funkciógenerátorról négyszög jellel, 0-8V-ig.
A pufferre adok külső tápról DC feszültséget, figyelem a felvett áramot, ha nincs valami terhelő zárlat a szekunderben, akkor ezt a beadott feszültséget addig növelem, amíg a tápegység kimeneti feszültségei fel nem állnak.
Ekkor még a TV nincs bekapcsolva.
A bekapcsoláshoz ez a teljesítmény általában nem elég a sorvégfok áramfelvétele miatt.
Leválasztom a sorvégfokot, és azt megtáplálom egy külön tápegységről. Ez utóbbi tápegységet még az orosz C202 TV-k javításához fejlesztettem ki anno, és 0-170V-ig szabályozható a kimeneti feszültsége.
Ahogy ezzel a módszerrel a két helyen megtápláltam a TV-t, lehet indítási próbát csinálni.
GorogK
GorogK picture
Szia
Szerintem komplikalt eggy kicsit
Pista47
Pista47 picture
Lehet, de össze lehet állítani a rendszert max 15 per alatt, ha megvannak ezek az eszközök.
Például a FET, az ott figyel egy hűtőbordára felrögzítve a végei kidrótozva.
A többi eszköz meg adott.
