Indesit D41 szárítás közben kiáll hibára
9 posts / 0 new
samoth
samoth picture
Egy Indesit D41 mosogatógép adta fel a leckét.
Eljut a program a szárításig,majd kettőt sípol és villog a jobbról az első led ( szárítás),egész addig amíg ki nem húzom a konnektorból.
Periféria hibát nem találtam, minden jó.
A panelon az 1u kondi kiszedve 0,3 u volt, ezt cseréltem,de nem változott a helyzet, vagyis annyi változott,hogy miután kiáll hibára, tudom resetelni,nem kell kihúzni.
Motor,szivattyú,fűtés,vízszint jó,nem folyik...stb
Arra is gondoltam,hogy ez egyáltalán hiba e. Mármint hogy a kettő sípolás és a szárítás led villogása nem azt jelzi,hogy kész a program?
A tulaj szerint eddig nem villogott.
Van valakinek ehhez a géphez hibakód listája?
Ha valakinek van valami ötlete vagy tapasztalata a fenti hibával kapcsolatban akkor megköszönném.
Ja és van egy másik "érdekes" gép is nálam. Ez is Indesit DGF050 tipusú. Három programot végigment hiba nélkül, a háziasszony szerint néha 15-20 perc alatt befejezi a 2 órás programot ( világít az end lámpa,tehát nem csak félbemarad a program)
Laci
csokis
csokis picture
lilasanyi
lilasanyi picture
Amíg szárít, világít, majd, ha vége a szárításnak folyamatosan villogva jelzi a program végét. A csipogó pár hosszút sípol, majd kussol. Azaz nem hiba, tulajdonság.
BIT100-as panel, kódlista innen is leszedhető.
Sanyi
samoth
samoth picture
Köszi a választ.
Csak oda jutottam,hogy rossz a gép.
Nekiültem,megfigyeltem. Öblítés végén kinyomja a vizet, majd egyből sípol kettőt és villog a szárítás led.
Tehát a szárítás kezdete előtt jön a hiba.
Segítenél,hogy találom meg a BIT 100 panel kódlistát?
Panelhibát gyanítok,mivel minden perifériás elem jó.
Nem szoktam epromot emlegetni,de itt már arra is gondolok.
köszi szépen.
Laci
pihe
pihe picture
"Segítenél,hogy találom meg a BIT 100 panel kódlistát?"
Feltettem ide a tanyára is, hogy itt is meg legyen:
http://elektrotanya.com/indesit_mark2_ii_evo3_iii_seven_digit_bit100_dis...
samoth
samoth picture
Pihének köszi a segítséget.
Sanyinak is köszi a hozzászólást, majd kipróbálom hosszú programon is,hogy ott mit művel.
Laci
samoth
samoth picture
Bocs,de egy pár napig nem jutottam a net közelébe.
Szóval a gép hosszú programon is kiállt hibára mikor a szárítás következett volna.
A panelt elküldtem javításra, már vissza is kaptam. Kipróbálva a gép tökéletesen működik.
Tehát mégis csak panelhiba volt.
Laci
Gépklinika
Gépklinika picture
Nem tudod, hogy mit javítottak rajta? Szoftverezték vagy volt konkrét alkatrész hiba?
lilasanyi
lilasanyi picture
Ez teljesen normális reakció gyors programon, ugyanis ott nincs szárítás - de ez a kezelési utasításban is benne van. Normál programon kellene próbálkozni...
Ha itt nem találod, akkor pl a googliba beírod, hogy: "indesit bit 100 code list" és többek között rögtön a legelső találat...
Sanyi
